Бюджетное mp3 в штатное ГУ(адаптер SD\USB)
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=59666
Страница 1 из 2
Автор:  sana_q [ 01 10 2011, 07:01 ]
Заголовок сообщения:  Бюджетное mp3 в штатное ГУ(адаптер SD\USB)
на ебэе
разъем естественно не подходит.
Т.к жгут проводки на мафон очень короткий пришлось подключать путем разрезания и посадкой на клемники
От балалайки этой идет 3 провада на разъем от чейнджера(6,1,2) и 4 на сам мафон
провод +12 зажигание, +12 постоянный(это чтоб запоминался последний трек), i-bus и gnd
Автор:  sana_q [ 01 10 2011, 07:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Купил Yatour(адаптер SD\USB)Help!
во нашел схемку
http://img.soocuu.com:8080/photo/yatour ... 155752.jpg
Автор:  lego [ 03 10 2011, 14:02 ]
Покупал такой девайс. У меня стоит кассетник, вроде Алпайн, которого на фотках по совместимости нету, машина из Японии. Звук супер если бы не наводки...
В итоге перепродал коллеге, у него Х5 из Америки. Разъемы конечно другие, не круглые, а плоские. Подключил он по распиновке. В итоге играет отлично и без помех.
Автор:  sana_q [ 03 10 2011, 18:27 ]
у меня без наводок работает
Вот, что получилось
Автор:  db710 [ 03 10 2011, 19:01 ]
Хорошо получилось! :twisted:
Почем взял?
Автор:  sana_q [ 04 10 2011, 03:46 ]
db710 :
Почем взял?
2800р
Автор:  Ale-na [ 04 10 2011, 12:32 ]
sana_q :
Вот, что получилось
Я тоже такую хочу)) Но я в этом вообще не шарю... Что сказать, блондинкО)))
Автор:  sl9 [ 04 10 2011, 12:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Бюджетное mp3 в штатное ГУ(адаптер SD\USB)
Я бы тоже поставил такую приблуду!я так понимаю ты купил эту хрень,подключил,вкорячил ее в мафон и все???
Автор:  ТАРАБАР [ 04 10 2011, 12:54 ]
про управление на руле можно забыть? :x
Автор:  sana_q [ 04 10 2011, 12:58 ]
sl9 :
да, а что еще требуется? :)
Разбираешь мафон, выкорчевываешь все кассетные потраха, коробка 1в1 по размерам кассеты. Выравнял по высоте пластиковой прокладкой и посадил все это хозяйство на герметик. Вперед-назад она гуляять не будет - запихивается в притык.
ТАРАБАР :
подключается по i-bus,управляется с руля
Автор:  ai2004 [ 04 10 2011, 13:00 ]
ТАРАБАР :
ставил себе такую
[url]http://www.trioma.ru/products/flipper.shtml[/url]
управление на руле все Ок
Автор:  ilya134 [ 04 10 2011, 14:09 ]
а эту приблуду можно подключить к дисковой магнитолле но чтоб диск тоже функционировал???? и будет ли она с руля управляться???
Автор:  sana_q [ 04 10 2011, 17:28 ]
ilya134 :
можно, будет
Автор:  Игорь [ 15 10 2011, 20:20 ]
Интересно :D
Автор:  yury001 [ 15 12 2011, 11:13 ]
Вот такая же штука с поддержкой IPOD и флешек за 3000р
[url]http://dmc.comparty.su/news/DMC20178_dlya_BMW_e46_za_3000_[/url]
Автор:  A046TA [ 15 12 2011, 11:16 ]
AUX дешевле выходит. Зачем эти приблуды?
Автор:  yury001 [ 15 12 2011, 11:21 ]
A046TA :
AUX это простой вход, а эти устройства играют с флешек и сохраняют управление с головы.
Грубо говоря, магнитола получает USB вход...
sana_q, отличная инсталляция. Наводок нет, наверное, потому что внутри магнитолы
Автор:  IreY [ 15 12 2011, 16:57 ]
подпишусь, интересный девайс)))
Автор:  nikon78 [ 09 01 2012, 23:22 ]
тоже заказал такую! установлю отпишусь ::butch::
Автор:  sana_q [ 09 03 2012, 15:51 ]
Тут недавно появилась проблемка, после включения какого-то кривого мп3 файла
Вобщем мафон стал выводить id3 тэги, хотя до этого показывал только cd0x-xx. При переключении экрана на время - часы появляются на секунду и опять включается тэг
На днях припаял этот адаптер напрямую к мафону, а то временами контакт один отходил от левой колонки, сейчас это одно целое с мафоном :)
Автор:  Денис 55 [ 11 03 2012, 18:56 ]
У меня есть подобная пионеровская приблуда для своего 77 пионера покупал, Она через IP Bas разъем подключается. У меня касетник реверс, получается у него есть такой разъем?
Автор:  Smiley [ 11 03 2012, 19:41 ]
а качество звука от диска в чейнджере сильно отличается? рандом ставить можно? попка записывать как СД1, СД2 и т.д.?
Автор:  sana_q [ 12 03 2012, 06:31 ]
качество...смотря в каком запишешь - в таком и будет
Рандом есть. Папки записываются cd01-cd06. Воспроизводит с места остановки, причем с флешки usb и sd отдельно запоминается
Единственный косяк - это то, что уровень сигнала немного ниже, поэтому при проигрывании с флешки приходится добовлять громкомть процентов на 15-20
Автор:  datoxer [ 12 03 2012, 07:41 ]
ОЧЕНЬ заинтересовало данное устройство ,только самому не хватит опыта такое подключить ,может кто подскажеть если допустим приехать к ребятам кто занимается установкой музыки ,смогут они установить или это могут только прожженные бмвешники сделать ))) ? и вообще может кто в клубе за денежку может такое сделать ?
Автор:  sana_q [ 12 03 2012, 18:41 ]
datoxer :
да там нет ничего сложного. Может быть даже переходник будет нужный в комплкте, а если и нет, то нужно всего то соеденить на мафоне +12 пост,+12, i-bus, GND и от ченйджера пины 1,2,7. Все
