    • На форуме с 17 12 2014, 02:18
    • Сообщений 113
    • Авто: 316ti compact, 06.2001
Предыстория:
у меня YATOUR YT-M06 с Bluetooth на оригинальной магнитоле business (2001г)
На адаптере Yаtour могут быть использованы три источника звука: SD-карта, USB-флэшка и AUХ-вход. И именно в этой поочередности (приоритет!). То есть если вставленна SD-карта, USB-флэшка и AUХ-вход одновременно, то выбор падает на SD-карту (выбор других источников не возможен). Вытянув SD-карту Yаtour берёт USB-флэшку....и вытянув последнюю водитель получает аналоговый AUХ-вход Yаtour'a (к примеру от разъёма наушников телефона до Yаtour через двухсторонний 3,5мм кабель).
Теперь по теме: если не вставлена SD-карта или USB-флэшка, то на дисплее светиться CD 5-15. CD 5-15 (опробован на business CD и business) это вроде как один из режимов нашей автомагнитолы. Проделав следущее получаем ID3 тэг треков с SD-карты или с USB-флэшки (с прокруткой длинных тэгов, хотя максимальное число букв в 16 штук (из которых уже 12 шт. на табло высвечиваются) длинным назвать сложно..., кириллицы НЕ будет - будут вопросительные знаки), вывод на дисплей AUХ IN (вместо CD 5-15). При подключении по Синезубу выводится в последующем надпись "BlueТooth In". Не номер абонента, как и не ID3 тэг проигравоимой песни со смартфона не выводятся на дисплей ::30:: . А жаль
Прежде чем приступим небольшая огласка, наличие на входе автомагнитолы (сзади) AUХ-шнура или Yаtourа или другого прибора ("нагрузки") обязательно, иначе не возможно будет с кнопкой MODE выбрать источник CHANGER (RADIO-TAPE(CD)-CHANGER(AUХ IN) по кругу), а значит не увидем CD 5-15.
Приступим:
- исходная ситуация: надпись CD 5-15
- многократно нажимаем кнопкой "следущая песня" (треугольник вправо) или кнопкой "предыдущая песня" (треугольник влево) пока надпись CD 5-15 не сменится на CD 5-01. **
- пару секунд позже надпись CD 5-01 меняется на AUХ IN
- готово
** прокрутка идёт циклично от CD 5-01 до CD 5-19
Да, (для полноценной информации) автомагнитолы от "Becker" не поддерживают текстовые режимы на уровне железа. Проблем с Alpine, Philips, Blaupunkt нету!
P.S. У кого есть желание, можете проверить и добавить описание и функционал режимов CD 5-02 .... до CD 5-19 :)
P.P.S для "танкистов": через аналоговый AUХ-вход/шнур/адаптер (к примеру от разъёма наушников телефона до автомагнитолы через двухсторонний 3,5мм кабель) ID3 теги не передаются
P.P.P.S. для более новых автомагнитол е46 с поддержкой MP3 (после 2003-2004г) эта инструкция скорей всего не представляет интересса...
Рекомендуем почитать на тему Активация ID3 тэгов на магнитоле Е46 business CD или busines
  • Разборки е46
  • КОЛХОЗ на Е46
