    • На форуме с 30 07 2012, 22:27
    • Сообщений 143
    • Авто: BMW 330i (m54). 2002
Думаю всем будет полезно.
Готового метода нигде не нашел. Методом очень длительного поиска, пришел к выводу что надо паять к микрухе "tda7402", нашел схему. На фото отметил контакты (1,2 - соответственно левый и правый каналы, 19 - масса).
Как думаете, правильно мыслю??? Если никто не подскажет, буду пробовать методом тыка.
вот сама схема.
Передний привод? Нее, не слышал!
    • На форуме с 30 06 2011, 14:13
    • Сообщений 2990
    • Авто: e46 ///M-look sedan
у тя такой?
Дневник http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=73934
я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url]
    • Сообщений 143
halis09 :
у тя такой?
да, выпуск - 12/02
    • Сообщений 2990
Нарыв информации я всё же сделал себе aux чем спешу поделиться с вами ,возможно кому то будет полезно ,ту всё в куче будет ,условие наличие магнитолы бизнес сиди с кнопкой моде .
Для изготовления нам потребуется 2 конденсатора по 0,22 mf стоимостью 2 рубля и одно сопротивление на 300 ком стоимостью 1 рубль ,а так же старые наушники ,от которых нам потребуется сам шнур ,уши сразу обрезаем
вот этот наборчик
Делаем следующее ,вот по такой схеме спаиваем детали и припаиваем к ним кабель ,по бокам левый и правый канал ,вверху общий
предварительно аккуратно разделив проводки сматываем всё изолентой ,примерно вот так ,
Далее делаем псевдо фишку ,для этого нам понадобится пустая паста от шариковой ручки ,желательно китайская ))) у ней внутреннее сечение очень тонкое ,как раз то что надо ,нарезаем три кусочка по 1,5 см и надеваем на концы нашего изделия
Ну и последний шаг натягивание на пины разъёма ,пин 8 и 9 это правый и левый канал ,пин 4 общий ,при натягивании на пины желательно использовать плоскогубцы с тонкими губками ,зажимаем и натягиваем ,очень плотно заходят ,получаем вот такое вот
можно так же сверху замотать изолентой ,пины находятся в трубках и замыкание исключено полностью ,что я и сделал
Уверен кто то скажет колхоз ,мне ровно на это ,пусть колхоз ,зато реально бесплатно и не менее надёжно нежели с разъёмом ,раз поставил и забыл ,носил в машину подключал ,при помощи кнопки моде ,после третьего нажатия появляется долгожданная надпись AUX )))))
а так пробывал?
    • Сообщений 143
нет, это просто кабелем. Вроде пишут что точно не будет работать, если не октябрь 2002 г.
    • Сообщений 2990
еще пишут что после сентября работает
    • Сообщений 143
а у меня март (
Рекомендуем почитать на тему Business CD (Alpine). Aux - пытаюсь сделать своими силами.
    • Сообщений 2990
значит прошивку надо обновить или приблуду как у меня с юсб и ауксом
    • Сообщений 143
насчет прошивки как-то тоже все не однозначно. Не видел, чтобы у кого-то получилось это сделать.
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
maranello
http://www.st.com/internet/com/TECHNICA ... 002052.pdf
Следующий купиш с ауксом
Последний раз редактировалось Ferrum 31 01 2013, 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 2990
значит бери приблуду
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
::40::
Извините не удержался ::pom::
Фотки сидюшника во втором посте с моей тачки.
Брехня все эти домыслы по поводу работы AUX с сентября 2002 года. Эту я уже продал, купил декабрь 2002 и нифига не заработало. Только потом уже узнал, что AUX работает лишь на сидюшниках Alpine с определёнными номерами.
Так что тема по поводу паяния прямо к плате мне очень даже интересна ::rulezz::
meZon :
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
maranello :
Вообще тухлое дело.
meZon :
    • На форуме с 18 05 2010, 13:59
    • Сообщений 793
    • Авто: BMW 320td X-drive F30
Сам сейчас вскрываю магнитолу, но по другому вопросу. Как снять переднюю панель? Вроде открутил, что необходимо, но в одном месте держит - в районе крутелки. Откройте тайну!!!
    • Сообщений 143
что будет то будет, попробую, сломаю так сломаю, придется новый искать
    • Сообщений 143
панель я не снимал вообще, раскрутил все болтики, она развалилась на две части )
    • Сообщений 2990
Lexich :
::40::
::rulezz::
:D ::42::
    • Сообщений 2990
maranello :
))) капец , ты готов сломать лижь бы хрень эьту для юсби не брать?)))
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Бегемот :
Разбирал полностью, но, к сожалению, уже не помню в чём там секрет, хотя секрета-то никакого и не было. Никаких проблем с разбором у меня не возникало ::hm::
meZon :
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
halis09 :
maranello :
Советский человек не может без халявы :lol:
meZon :
    • Сообщений 143
halis09 :
maranello :
да нет, взял бы. Заказывать надо, машина на продажу, сейчас свободное время появилось (жду цилиндр SMG (1100 $)), повозиться тоже интересно. Да и врятли сломаю....
    • Сообщений 143
halis09 :
maranello :
ты же у себя в блоге пишешь - продаю биснес CD с выпаянными аукс.... Правильно?
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/halis09/journal/580029/#post[/url]
    • Сообщений 2990
нет. я пишу продаю сиди бизнес (приблуда та самая)с ауксом юсби )))
    • Сообщений 2990
там линейныке выходы я выпаял
    • Сообщений 143
ясно, извини, думал есть готовое решение, а ты мозг паришь )))
