№61
19 02 2013, 11:35
Вопрос:
Какие из указанных в теме контактов колонок (1,2,3,6,8,11,14) принадлежат передним? Разъем с круглыми контактами. |
№62
20 06 2013, 21:39
Вот
№63
20 06 2013, 22:01
№64
05 07 2013, 14:03
№65
28 01 2014, 11:12
№66
05 06 2014, 00:01
ап... как мне вывести двд сигнал на монитор 40-3 ? есть нави,тв с AV каналом,тлфон и сд.до того заманался искать что уже пофиг как(адаптером,конвертором...),главное чтоб вывести с двд плеера сигнал на монитор.
№67
23 06 2014, 09:08
вытащил свой майфун, посмотреть что за. написано BP9272. хочется прикрутить аукс, вопрос, возможно ли? благо, сисадмином работаю, наколхозить проводок нет проблем. другу на октавию делал - работает.
отметил красным контакты, которые есть |
Рекомендуем почитать на тему Распиновка штатной магнитолы здесь!
№68
23 06 2014, 14:37
sstspb
Аукс если и был бы, то в правом разъеме. E53 M54B30 катаюсь E46 M54B22 продал E30 M20B27 продал |
№69
23 06 2014, 14:56
MadToha
понял, спасибо |
№70
10 01 2015, 23:29
Друзья подскажите пожалуйста, что за провод подходит к майфуну? недалеко от антены, с железным круглым штекером гдето 5мм в диамерте?
№71
12 01 2015, 01:33
подскажите! какой пин за кнопки на руле отвечает?business cd
№72
18 01 2015, 18:42
Парни, подсветка кнопок на двух магнитолах разных не работает, что прозвонить?
№73
19 01 2015, 15:59
alvlad
13 пин в разъеме с круглыми пинами на магнитоле E53 M54B30 катаюсь E46 M54B22 продал E30 M20B27 продал |
№74
20 01 2015, 06:53
MadToha : alvlad 13 пин в разъеме с круглыми пинами на магнитоле Спасибо! А он отвечает за всю подсветку или только кнопы? |
№75
20 01 2015, 08:33
alvlad : MadToha : alvlad 13 пин в разъеме с круглыми пинами на магнитоле Спасибо! А он отвечает за всю подсветку или только кнопы? Хз, не помню. Может вообще на магнитоле подсветка регулируется по шине ibus, но как тогда вообще магнитола включилась бы.. Блок света жив? На приборке поворотники моргают? E53 M54B30 катаюсь E46 M54B22 продал E30 M20B27 продал |
№76
20 01 2015, 13:13
MadToha : alvlad : MadToha : alvlad 13 пин в разъеме с круглыми пинами на магнитоле Спасибо! А он отвечает за всю подсветку или только кнопы? Хз, не помню. Может вообще на магнитоле подсветка регулируется по шине ibus, но как тогда вообще магнитола включилась бы.. Блок света жив? На приборке поворотники моргают? да, спасибо, что отзываешься, все хорошо. только подсветка кнопок на мафне не канает, остальное всё збз. (предыстория: был с завода нави с кассетой, поставили предхозы обычный филипс с кнопой моде, он мне и достался вместе с авто, кнопы у него уже не горели. далее поменял на альпайн (сд) бизнесс, тоже не горят) дисплей подсвечивается, мафн поет, играет, как и должен. |
№77
27 01 2015, 19:40
Окулист : я подключаю не штатную магнитолу, но штатная остается на своем месте и хочу, чтобы на ней осталась только подсветка с часами. Мне нужно из гнезда CD-wechler взять 5pin? и массу? или часы и так будут на табло при подключении основного питания? |
№78
27 01 2015, 19:42
Юрий-89
нет. время на ней обновляется через пин 7 ibus. тебе что надо то сделать со штатной магнитолой? чтобы она не включалась при включении зажигания? выключи ее кнопкой да и всё E53 M54B30 катаюсь E46 M54B22 продал E30 M20B27 продал |
№79
27 01 2015, 22:54
MadToha : Юрий-89 нет. время на ней обновляется через пин 7 ibus. тебе что надо то сделать со штатной магнитолой? чтобы она не включалась при включении зажигания? выключи ее кнопкой да и всё Короче я ща ставлю пионерку(прячу ее) через ISO переходник, штатная остается на своем месте и чтобы на ней осталась только подсветка и часы. Мне нужно знать от каких пинов пустить провода на штатный мафон чтоб так было. |
№80
28 01 2015, 12:47
7 9 15 в основном разъеме
чтобы запустить магнитолу достаточно этих трех пинов E53 M54B30 катаюсь E46 M54B22 продал E30 M20B27 продал |
№81
28 01 2015, 18:26
MadToha : 7 9 15 в основном разъеме чтобы запустить магнитолу достаточно этих трех пинов А пин на подсветку там еще есть? Его не нужно? |
№82
28 01 2015, 18:35
Если не будет работать подсветка, добавь еще 13ый пин.
№83
28 01 2015, 19:41
MadToha : Если не будет работать подсветка, добавь еще 13ый пин. я думаю он необходим)) Спасибо за инфу. |
№84
28 01 2015, 19:44
Юрий-89
яркость просто может не регулироваться без него. а так подсветка экрана будет. кнопок - не помню. но магнитола у тебя будет выключена всегда так что на кнопки пофиг E53 M54B30 катаюсь E46 M54B22 продал E30 M20B27 продал |
№85
28 01 2015, 20:12
MadToha : Юрий-89 яркость просто может не регулироваться без него. а так подсветка экрана будет. кнопок - не помню. но магнитола у тебя будет выключена всегда так что на кнопки пофиг ну не пофиг))..хочется чтобы гармонично все подсвечивалось..как в стоке.. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
