№26
28 03 2008, 15:20
tigra_330Ci : АУ! хочу купить провод!!
откликнись!))) Затра напишу какой останется Я так думаю, что длинный, тот что Trunk. За пиво забирай. |
№27
28 03 2008, 15:20
так ты продаешь лишний провод? который в багажнике цепляется)
№28
28 03 2008, 15:23
Alik : tigra_330Ci : АУ! хочу купить провод!! откликнись!))) Затра напишу какой останется Я так думаю, что длинный, тот что Trunk. За пиво забирай. ок, завтра жду с нетерпением))) |
№29
28 03 2008, 15:24
И еще маленький вопрос, а ты в каком районе Москвы обитаешь?:)
№30
28 03 2008, 15:56
tigra_330Ci : И еще маленький вопрос, а ты в каком районе Москвы обитаешь?:)
На Мытной. А как ты раздобыл dice без шнура? |
№31
28 03 2008, 16:17
Alik : Scout : Alik Как успехи с установкой? Завтра ставить буду, а то на неделе темно уже после работы. Приобрел себе такую же штуку, во вторник приехала, и столкнулся с точно такой же проблемой P.S. С радио интерфейсом они справились с 1 раза |
№32
28 03 2008, 16:31
блин, дошло (
тебе преслали не новый комплект, а просто другой шнурок? сам блок у тебя один?:(((( |
Рекомендуем почитать на тему Негры накосячили |
№33
28 03 2008, 16:35
Scout : Alik : Scout : Alik Как успехи с установкой? Завтра ставить буду, а то на неделе темно уже после работы. Приобрел себе такую же штуку, во вторник приехала, и столкнулся с точно такой же проблемой P.S. С радио интерфейсом они справились с 1 раза Ничего, сейчас на летнее время перейдём и движку перебрать можно будет успеть А ты за магнитолу не боишься, точно не заблокируется? А то я в своих дока никакого кода не нашёл. |
№34
28 03 2008, 16:44
tigra_330Ci : блин, дошло (
тебе преслали не новый комплект, а просто другой шнурок? сам блок у тебя один?:(((( конечно |
№35
28 03 2008, 19:12
Alik : Scout : Alik : Scout : Alik Как успехи с установкой? Завтра ставить буду, а то на неделе темно уже после работы. Приобрел себе такую же штуку, во вторник приехала, и столкнулся с точно такой же проблемой P.S. С радио интерфейсом они справились с 1 раза Ничего, сейчас на летнее время перейдём и движку перебрать можно будет успеть А ты за магнитолу не боишься, точно не заблокируется? А то я в своих дока никакого кода не нашёл. Думаю все будет ОК. Осенью уже отключал аккум, примерял алпайн на место штатной, не срослось эстетически. Включил обратно свой БузинесЦД, запел без проблем. |
№36
30 03 2008, 13:30
Scout
Как успехи? Я пока облажался , вытащил магнитолу и увидел, что второй конец шнура (который нам надо заменить на dice-шнур), уходит куда-то в недра торпеды, как до него добраться понятия не имею Ещё что-то я не вкурил где там этот блок разместить, места за магнитолой для него не хватит А до бордачка может длинны шнурка не хватить |
№37
30 03 2008, 15:43
Alik
Вчера утром приступил. Поскольку в инструкции написано плаг-энд-плэй за 20 минут, запланировал себе на это часа полтора-два По поводу замены, имхо, не надо ничего заменять, DICE шнур это своеобразная "проставка". [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=5417[/img] Один его конец конектится (номер 2 на рисунке) к автомобильному штекеру, второй вставляется в магнитофон (номер 1). Штекер номер 3 вставляется в гнездо управления сд-чейнджером на магнитоле. С ним аккуратнее, пиндосы снова не дремлют, в моем случае, на штекере помечены пины 1-5, на гнезде не магнитоле, помечены пины 1-5 и 6-10, НО!!! вставить его надо перевернув. У себя обрати на это внимание, возможна такая же канитель. Шнурок, который идет в DICE_коробку на картинке отсутствует, для ясности назовем его 4. Получается что то такого вида: машина|---------|штекер_машины|+|штекер_DICE|------------|шткекер_DICE|+|магнитофон Проблема с местом действительно актуальна. При соединении проводов образуется "граната" (|штекер_машины|+|штекер_DICE|) которую спрятать особенно некуда... Но помучавшись с пол часа у меня получилось пристроить его в отверстие слева, откуда провода выходят. Далее... Шнурок номер 4 просунул вправо, принял его в бардачке, около воздуховода, ведущего в ноги пассажиру, и к коробке приконекти уже со стороны бардачка. По длине хватило. Саму коробочку положил в гущу живущих за бардачком проводов. Провод вывел по тоннелю к телефонному держателю со стороны пассажира, обвил вокруг него, на дальнейшее благоустройство времени не хватило, так как шел четвертый час установки Отдельно скажу о настройке. Дело было так, включил - никаких тегов, названий альбомов, исполнителей и ничего подобного, удручающая надпись CD1-01. Пришлось эксперементировать с переключателями, проблему решило выставление первой группы в положение "для е36 и реверса". Переключать настройки, как я понял, надо или при отключенной от питания коробке, или при скинутой клемме. Успехов! PS Если картинку не видно, посмотри у меня в галерее. Позже постараюсь вставить ее по человечески. Щас нету времени, сорри(( PPS Картинку теперь должно быть видно, Американец, спасибо! |
№38
30 03 2008, 16:04
Что бы разместить картинку надо заменить [img]5417[/img] на [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= 5417 [/img] И будет счастье! |
№39
30 03 2008, 21:58
а я завтра надеюсь в ерта купить переходник.
тоже сделаю фототчет))) |
№40
31 03 2008, 11:26
Scout
Так вон оно как , спасибо за отчёт, а то у них на сайте и в коробке инструкции только для Транка. Следущая попытка опять в субботу))) Ещё вопрос - при отсоединении шнура от магнитолы на сколько скоба поднимается вверх? Я где-то на сантиметр поднял, дальше не лезет ни она ни сам шнур. Сильно дёргать побоялся. И можно ли не снимая бордачка просунуть в него провод? Я бы там всё и бросил тогда и коробку и плеер. |
№41
01 04 2008, 12:05
Alik
Когда поднимаешь скобу, она сначала поднимается ровно вверх, без последствий, а последнии несколько миллиметров она поднимаясь отодвигает разъем от магнитолы. Точно в мм не скажу. Посмотри на разъем 1 на DICE_шнурке, он точно такой же. Если у тебя разъем не начал отодвигаться, то видимо немного "не дожал". По поводу бардачка скажу так, думаю что можно, но делать это будет настолько неудобно ........ Хотя, может, если своять какой нить крючок из проволоки, просунуть его из бардачка в отсек магнитофона, и притянуть обратно провод, то и получится....... Делать все это придется через совсем небольшое отверстие, которое образуется при открытии наших лилипутских бардачков. Имхо, провозится с этим можно гораздо дольше, чем с откручиванием 9 саморезов для снятия бардачка и его рамки. |
№42
09 04 2008, 22:56
Следуя инструкции Scout , за пару часиков сделал тож самое. Засовывание этого шнура под панель это канешь пипец - насилие над тачкой - раньше всё так культурненько там было,по немецки, а теперь руссо-американский невидимый колхоз, магнитолу пинками запихнул (как бы не загореться [censored], как хаммер на мкаде недавно ).
Правда, я у одного америкоса инструкцию выпросил (в поставке её не было), так вот, там они рекомендуют снять центральную вентиляцию и за неё шнуры прятать. Но тема её снятия раскрыта не была. Переключатели в отличии от Скаута, поставил как в доке, всё сразу заработало. Первые впечатления от девайса - не особо . Выбирая Dice или Эрта, выбрал dice из-за показа тэгов на магнитоле. В этом режиме, айпод заблокирован и управляется с магнитолы. Но это реализовано суко очень неудобно. Щас думаю что тэги и [censored] не нужны были - смотри на плеер и радуйся. В режиме разблокированного айпода выскакивают небольшие устранимые, но неудобные (потому что при каждом подключении ) глюки. Корочь пока моё имхо - надо было эрту брать, хотя мож там тоже свои косяки есть.[/b] |
№43
13 04 2008, 23:25
Про переключатели - если Bus CD, надо ставить все согласно мануалу, оба в OFF. Путаница у меня возникла из-за того что настройки сбрасываются/применяются_новые при длительном отключении питания, а я отключал не надолго. Проще говоря - RTFM
Мои первые впечатления по устройству. Первое неудобство вызвано скудными возможностями дисплея штатного магнитофона. Возможно, при подключении к системе с монитором вывод инфы по треку/плейлисту будет организован более удобно. Еще один минус , невозможность отображения кириллицы, выход - транслит. Пользуюсь режимом "залоченного айпода" - пытаюсь заставить себя привыкнуть/освоиться . В нем, кстати, на экране айпода отображается название песни и исполнителя. Про режим разлоченного айпода сказать ничего не могу, не юзал На DICE-коробке есть AUX-in, можно подключать плеер к нему, но мне показалось что качество звука через него похуже чем через разъем айпода. Про зарядку плеера и так понятно, удобно. В целом , соглашусь с Alik - косяки есть, надеюсь их решит, ну или хотя бы сгладит, привычка P.S. Почитав мануал по адаптеру от ЭРТА не нашел не одного преимущества оного над DICE-коробкой, хотя не отрицаю что они могут быть, в частности в части стабильности |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
