| Подскажите плз. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=54468 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | kalbaskin [ 01 07 2011, 10:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите плз. |
Ребят,проблема такого рода. поставил себе музику.голова пионер рс88.отделили морду от тела...тело в багажнике,морда вместо пепельницы. стоит антена Бош.на лабовике.радио не ловит вообще...живу в 40 км от облосного центра,все радио там. скажите,как можно подключить штатную антену к моему мафону. просто в тупую подключали,ничего не работает. скажите как можно выйти из этой ситуации.спасибо |
| Автор: | 777 [ 01 07 2011, 19:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите плз. |
viewtopic.php?f=32&t=17459&start=0 |
| Автор: | kalbaskin [ 03 07 2011, 12:38 ] |
спасибо,только там подключение штатных.. а как мне подключить пионер к антене? |
| Автор: | 777 [ 03 07 2011, 23:23 ] |
Ну, если у тебя дорестайл, то вроде надо менять штатный антенный усилитель на рестайловый усилок, ( в случае присутствия разнесенной антенны-это когда в штатную магнитолу тянуться ДВА антенных кабеля)и подавать +12V на тонкий белый провод, находящийся в штатном разъеме на магнитолу.У меня на рестайле сделано так. А вообще, по ссылке выше именно про это написано. З.Ы. А +12V брать с синего(или сине-белого, не помню точно) провода ,выходящего из "ПИОНЕРА", там маркировка должна быть -"Ant", ну собственно БОШ от туда сейчас должен быть запитан... |
| Автор: | Александр [ 03 07 2011, 23:43 ] |
kalbaskin : Ребят,проблема такого рода. поставил себе музику.голова пионер рс88.отделили морду от тела...тело в багажнике,морда вместо пепельницы. стоит антена Бош.на лабовике.радио не ловит вообще...живу в 40 км от облосного центра,все радио там. скажите,как можно подключить штатную антену к моему мафону. просто в тупую подключали,ничего не работает. скажите как можно выйти из этой ситуации.спасибо Выход из ситуации. (ИМХО) Сделай всё с точностью до наоборот. Т.е. убери "голову пионер pc88" и антену "Бош", присоедини "морду" к "телу", верни обратно пепельницу и установи штатную музыку. Радио будет "ловить" и в 42-х км. от областного (от слова "область") центра. |
| Автор: | kalbaskin [ 04 07 2011, 07:46 ] |
Если все убрать,то звук не удовлетворяет) палка двух концов) |
| Автор: | torb1k [ 04 07 2011, 07:53 ] |
еще советую переходник антенный с дополнительным питанием взять и запитать от провода с характерным названием колодки магнитолы! прием становится намного лучше. я вот лоханулся и без питания взял в пределах москвы ловит, чуть дальше отъезжаю на 20 км уже все(( |
| Автор: | kalbaskin [ 04 07 2011, 14:54 ] |
torb1k : еще советую переходник антенный с дополнительным питанием взять и запитать от провода с характерным названием колодки магнитолы! прием становится намного лучше. я вот лоханулся и без питания взял в пределах москвы ловит, чуть дальше отъезжаю на 20 км уже все(( А где его взять?может в инете есть.или название правильное,чтобы я знал что искать. спасибо!! |
| Автор: | torb1k [ 04 07 2011, 15:05 ] |
я поищу, самому необходимо) по каким запросам искал я уже и не помню((( щас по ходу действия будем вспоминать) что то типо того http://www.avtoprofi.ru/Antennyi-pereho ... -Seat.html Либо еще такой, но честно не знаю насчет дорестайла((( у меня на рестайле с одинарным контактом, тут же с двойным такого я не видел http://www.muzon-auto.ru/product/antenn ... tro-ant-3/
| Автор: | kalbaskin [ 04 07 2011, 18:57 ] |
torb1k : я поищу, самому необходимо) по каким запросам искал я уже и не помню((( щас по ходу действия будем вспоминать) что то типо того http://www.avtoprofi.ru/Antennyi-pereho ... -Seat.html Либо еще такой, но честно не знаю насчет дорестайла((( у меня на рестайле с одинарным контактом, тут же с двойным такого я не видел http://www.muzon-auto.ru/product/antenn ... tro-ant-3/Огромное тебе спасибо!!!!!!!!!!! теперь осталось найти их где они продаются на украине.и какой мне нужен. у меня штатная с теликом 4:3.может знаешь какая там нужна)наверное с питанием |
| Автор: | torb1k [ 04 07 2011, 19:55 ] |
то что с питанием это полюбому на личном опыте проверено) вопрос в другом: 2 контакный или одно контактный. Ты бы вынул да посмотрел какой антенный провод идет к твоей магнитоле))) там все это вынуть делов на 2 минуты) |
| Автор: | kalbaskin [ 05 07 2011, 07:23 ] |
так и сделаю. а вот пришла еще мысль в голову. раньше подключал усилитель к обычной антене, дает наводку(. интересно, этот усилитель не даст наводки? сегодня разберу и посмотрю сколько контактов...но если мне память не изменяет то вроде 2х) |
| Автор: | kalbaskin [ 21 07 2011, 07:23 ] |
И сново здраствуйте. решил покупать переходник в москве.. а теперь вопрос.какой мне подойдет? http://www.muzon-auto.ru/product/antenn ... tro-ant-2/ этот или http://www.muzon-auto.ru/product/antenn ... tro-ant-3/. E46 дорестаил, с навигацией (BMW monitor). хэлп хэлп |
| Автор: | hammy [ 27 07 2011, 21:51 ] |
У меня вот тоже по радио возник вопрос: изначально в машине стояла магнитола Business, т.е никаких чейнджеров и прочей фигни в багажнике не было... недавно мне поставили 16:9 с чейнджером, тв тюнером и ВМ54 радиоблоком. Радио ловит отвратительно. скорее вообще не ловит:( Может что-то не так подключили?? вроде всю проводку целиком заменили.... у ВМ54 есть отдельный вход на антенну? Когда была Business - антенный штекер торчал под торпедо и втыкался напрямую в нее.... |
| Автор: | 777 [ 27 07 2011, 22:03 ] |
hammy : у ВМ54 есть отдельный вход на антенну? Ога, есть! |
| Автор: | hammy [ 27 07 2011, 22:17 ] |
777 : hammy : у ВМ54 есть отдельный вход на антенну? Ога, есть! Спасибо! Теперь надо бы добраться до него.. поглазеть, воткнуто ли у меня чего-нить туда:) |
