Вопрос по установке
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=5177
Страница 1 из 2
Автор:  Fender [ 12 02 2008, 18:40 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос по установке
Читал форум, ответа не нашел... Тема такая.. Был в моем седане телевизор маленький со всеми там навигациями и прочим... Появилась необходимость поменять на нештатную музыку.... но вот в чем проблема: На передней консоле у меня только две фишки под монитор (белая и синяя).... ессессно никаими евро там и не пахнет.... вопрос: неужели для подключения нештатной магнитолы требуется новая проводка? Если баян, прошу сильно не пинать...
Автор:  k_111 [ 12 02 2008, 19:15 ]
так резани провода и перепаяй на новую фишку
Автор:  Fender [ 12 02 2008, 20:28 ]
вот,резать как раз и не хотелось ничего.... А если и резать, хрен знает как их всех прозвонить..... знать бы какие идут на навигацию, какие на тюнер, антенну и т.д.
Автор:  Fender [ 14 02 2008, 13:20 ]
Посетил установочный центр - проблема решилась сама собой))))))
Автор:  Юра [ 15 02 2008, 12:27 ]
как решилась
Автор:  Fender [ 15 02 2008, 13:56 ]
Ну, как... за вознаграждение, сказали, что все проведут...
Автор:  zebr [ 15 02 2008, 19:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по установке
Fender :
привет.невкоем случае нережь эти фишки. это фишки кан-шина на управление всей твоей прежней системой. надо протягивать новую проводку под новый маг, а затем надо будет замарочиться с подключением динамиков. я так понял что у тебя система с монитором и касетником.
Автор:  Fender [ 16 02 2008, 14:44 ]
Да была сиситема с монитором и касетником..... А если ипользовать хотя бы проводку на акустику?
Автор:  zebr [ 17 02 2008, 13:55 ]
надо сначало снять одну из обшивок и посматреть на какое сопротивление она. дело в том что там может быть акустика на 2ома или 4ома. Если на 2ома , тебе не повезло. придёться менять акустику . если 4ома тебе повезло ,но несовсем. все провода уходят к усилку который у тебя в багажнике стоит. и придётся тинуть от усилка до головы провода.
Автор:  Fender [ 17 02 2008, 14:17 ]
Ну, тянуть нет необходимости..... акустика будет меняться..... и вся будет одти от усилка (не штатного).... А на счет сопротивления не знал.... когда будут тянуть, посмотрю...
Автор:  zebr [ 17 02 2008, 14:38 ]
рекомендую ,положить навые провода. так как штатные неочень хорошего качества,для прохождения сигнала. :?
Автор:  Land [ 17 02 2008, 15:03 ]
Fender :
Красные плюсы, черные минусы. Колонки цвета по парам коричнивые, зеленые и т.д. а все незнакомое навигация
Автор:  zebr [ 17 02 2008, 15:04 ]
несовсем.надо тестером прозванивать. красный может быть импульсным.
Автор:  Fender [ 17 02 2008, 15:08 ]
zebr :
В общем, все-равно разбирать.... думаю, действительно, лучше проложу все новые провода....
Автор:  Fender [ 18 02 2008, 12:35 ]
А вообще.... есть ли смысл ставить штатную акустику через усилитель, или головное устройство подойдет?
Автор:  dk [ 18 02 2008, 12:45 ]
Arman :
Fender :
вообще-то все минусы у нас коричневые :wink:
Автор:  butch [ 18 02 2008, 13:15 ]
Я когда менял свою на нештатную, то купил переходник для BMW на ISO.
Все заработало, только провод управления подсветкой (диммер) пришлось напрямую кинуть.
Автор:  Fender [ 18 02 2008, 13:25 ]
какая система стояла?
Автор:  Fender [ 18 02 2008, 15:20 ]
Fender :
и все - же....?*
Автор:  lawyer666 [ 21 02 2008, 12:58 ]
Я тут как раз меняю не штатную навороченную систему на штатную, так что перлоогаю обмен.
https://www.bmwfanatics.ru/viewtopic.php?t=5334
Автор:  zebr [ 21 02 2008, 13:18 ]
Fender :
Fender :
и все - же....?*
смысла небудет. надо доработать двери, тогда чтото получится. вобщем если коротко , то шило на мыло с растратами на усилитель.
Автор:  Fender [ 21 02 2008, 15:34 ]
Да... уже понял.... но не тот автомобиль, что-бы мутить серьезную установку.... следующий е46 буду делать под себя со всей ответственностью...
Автор:  zebr [ 21 02 2008, 21:06 ]
потренеруйся на этой, а затем и на другой. :?
Автор:  Fender [ 21 02 2008, 21:16 ]
zebr :
Это конечно вариант, но не выход.... На новой машине САМ делать ничего не буду (только проект и хотелки мои выскажу), так как думаю, что каждый должен заниматься своим делом.... у меня времени на это не будет.... а тренероваться на этой с помошью профессионалов установщиков - тоже смысле особого не вижу.... Эх была бы она у меня года три назад, не вылезал бы из гаража.... помниццо была 12-шка, вот туда музыки на пол машины напихал..... Был звук, что надо ( с учетом того, что это тазик...) на любом опен эйре жару давала.....)))))) :?
Автор:  mhz [ 21 02 2008, 21:23 ]
Fender :
Штатную менять однозначно! тем более тебе туда везде полезут и тем более что ты хочешь поставить усилок, штатные колонки не раскроют всех его прелестей :?
