/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Фотоотчет: шумоизоляция авто и установка аудиосистемы!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=51510
Автор:  Kote [ 12 05 2011, 13:35 ]
Заголовок сообщения:  Фотоотчет: шумоизоляция авто и установка аудиосистемы!
Все работы я описываю здесь: [url]http://magnitola.org/nashi-installyacii/101400-shumoizolyaciya-bmw-e46-bagazhnik-dveri-i-polka.html#post1074213[/url]
Кому что интересно - задавайте вопросы тут!
Автор:  Kote [ 13 05 2011, 21:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Фотоотчет: шумоизоляция авто и установка аудиосистемы!
Закатал багажник первым слоем, отчет по материалам (чуть позже) по ссылке выше.
Автор:  Bandit [ 16 05 2011, 13:02 ]
Как ощущения от шумки? эффект сильно поменялся?
Автор:  Kote [ 16 05 2011, 23:01 ]
Bandit :
Только что провел пробный запуск новой аудиосистемы, на ходу шумку еще не оценил, НО: Как же хорошо басят фокалы в получившихся дверях, ах..еть просто! все описывать буду на форуме по ссылке. Кстати нашел отличное решение по установке динамиков!
Автор:  Galantniy [ 16 05 2011, 23:07 ]
Есть фото по установке динамиков в переднюю дверь?
Автор:  Kote [ 17 05 2011, 00:37 ]
Galantniy :
К сожалению я так разошелся с установкой, что забыл фото делать, только несколько фото на др форуме, где я все описывал. ссылка в первом посте. Если что интересно - пиши, я объясню подробно.
Автор:  Garik79 [ 19 05 2011, 11:47 ]
Читал твой очеты по инсталу музыки, молодца! наводки так и не победил? еще вопрос какое ГУ и можно его фото, как он в машине смотриться!
Автор:  Kote [ 19 05 2011, 11:59 ]
Garik79 :
Вот такой пионер стоит
Пока с рамкой в штатном месте, смотрится не очень. После завершения инстала хочу его тушу засунуть в перчаточный ящик слева от руля, а морду вынести вместо пепельницы.
С наводками идет усиленная борьба, пока они побеждают. Вечером буду экспериментировать с расположением усилителя, ставить конденсатор.
Автор:  nico_pol [ 19 05 2011, 12:25 ]
час назад просматривал форум магнитолы и наткнулся на твой отчет, смутило крепление динов к обшивке, это не правильно, сам сначала так сделал потм все переделал нормально с подиками и резкой дверей
кстати у самого небольшие наводки, но я пока не заморачивался
Автор:  Kote [ 19 05 2011, 12:35 ]
nico_pol :
Я пошел путем наименьшего сопротивления, у меня динамики крепко держаться, звук получился хороший, отличный бас. Но двери все равно пилил, т.к. магнит невлазил. А наводки какие? Свист, нарастающий от оборотов?
Автор:  nico_pol [ 19 05 2011, 15:15 ]
Kote :
nico_pol :
я по началу тож пошел по короткому пути и сделал крепление динов как у тебя, со временем все разболталось, после этого я сделал норм подики.
да наводки , свист от нарастающих оборотов. сначала был громкий, я убавил гейн на усилке и стало почти не слышно, но у меня еще установлена приблуда кот читает SD, вот она фонит нормально))) P.S. бошку я не менял, стоит штатная
Автор:  Kote [ 19 05 2011, 22:47 ]
Подключил через усилитель штатные динамики на тыл - отлично играют, если убрать с них НЧ.
Автор:  zeos [ 19 05 2011, 23:00 ]
будь другом повставляй фоты через [img]ссылка%20на%20фото%20через%20radikal.ru[/img] а то неудобно на сторонние сайты заходить. Сам обклеил пол багажника, интересно, что ты там еще обклеил кроме вибры. Хочу еще шумку сделать...
Автор:  Kote [ 20 05 2011, 00:27 ]
К сожалению я не весь процесс фотографировал, забывал просто. В общем если под саб, то багажник нужно хорошо проклеить виброй, типа Вибропласта М2, клеил в багажнике я все, кроме полки, особенно хорошо нужно проклеивать крылья, залазить рукой в полости, т.к. они сильно вибрируют. Сверху вибры я клеил Битопласт 5мм, это шумопоглатитель, им желательно 100% оклеить. Двери внутри я проклеил бимастом супер почти на 100%, дырки я заклеил Вибропластом М2, а сверху битопласт. на обшивку ничего не лепил.
В планах проклеить задние двери и места под задним сидением. В машине и так заметно тише стало, а будет как в BMW 7-ке ::31::
Автор:  karter [ 10 07 2011, 13:39 ]
чем история с наводками кончилась?
Автор:  Kote [ 10 07 2011, 14:47 ]
Так и езжу со свистом... перепробовал уже все, что только можно. в планах запихнуть ГУ в багажник.
Автор:  filip [ 10 07 2011, 15:56 ]
Kote :
была такая хрень, варианта два: первый, линейники говняные типа мистери или нормальные? второе, если линейные кабели проложены с силовым кабелем, может идти помеха...я развел по разным бортам днища и все ок, ах да еще кроссоверы проверь, контакты и чтобы рядом силовых кабелей небыло...
мне помогло, свист при наборе оборотов пропал, и на мобильник не реагирует..
я на кабели оч много рублей потратил, сначала жаба душила, но потом не пожалел...
кстати тоже стп использовал...
и на пластик паралон..3-5мм...
Автор:  Kote [ 10 07 2011, 19:27 ]
filip :
Kote :
линейники разные пробовал, как только не прокладывал, не помогает. остался один не проверенный вариант - сменить ГУ, все руки не дойдут, да и негде пока взять что то, кроме пионера.
Автор:  emil-enchik [ 24 07 2011, 20:29 ]
а как ты протащил провода в передние двери?(я так понял у тебя там не родные стоят?)
Автор:  SHEVA [ 24 07 2011, 20:47 ]
emil-enchik :
а в чем проблема это сделать?
Автор:  Kote [ 24 07 2011, 23:11 ]
emil-enchik :
Через штатные гофры, там места хватает. Пришлось правда разъем чуть чуть подрезать сверху. Ничего сложного.
Автор:  23RUS [ 24 07 2011, 23:57 ]
мидбасы прикрепить к обшивкам? :o :o :o имхо - не комильфо это ::nenado:: по наводкам, кабеля пускай по разным бортам, и не скупись на провода, у брата вообще линейки по крыше пустили :lol: зато ни одной наводки ::41::
Автор:  Kote [ 25 07 2011, 00:40 ]
23RUS :
мидбасы прикрепить к обшивкам? :o :o :o имхо - не комильфо это ::nenado:: :
2 месяца уже отъездил, все нормально, ничего не отвалилось, звук отличный. А наводки я думаю дает ГУ, да все никак не проверю. Привык уже.
