| Установка 1DIN магнитолы . https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=4792 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Densan [ 24 01 2008, 05:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Установка 1DIN магнитолы . |
Хочу в место кассеты поставить диновскую магн сони черн цвета с аукс и юсби и красной подсветкой, или с выезжающим экраном, как найти переходную рамку и не выйдет ли из стороя выезжающий и закрывающий центральные дуйки экран от перегрева зимой и охлажд летом Здесь страница, http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=E2F00360 насколько понимаю можно поставить позицию №6 и №7 и спокойно втыкать 1DIN магнитолу, тк судя по схеме блок позиции №1 стандарта1DIN ? И еще интересного : http://shop.yumetenpo.jp/goods/goodsLis ... n=category и бмв конкретно : http://shop.yumetenpo.jp/goods/d/seriou ... dex.shtml#. |
| Автор: | igla [ 24 01 2008, 08:43 ] |
| Заголовок сообщения: | |
[url]http://www.mybimmer.net/e46_centered.htm[/url] тут рамки - есть центрированная, есть левосторонняя. центральные дуйки ставишь на "0" и будет тебе счастье |
| Автор: | maxjedi [ 24 01 2008, 09:56 ] |
рамки есть в медиамаркте |
| Автор: | Densan [ 24 01 2008, 10:20 ] |
Спасибо это все хорошо, только я во владивостоке |
| Автор: | aspirant [ 24 01 2008, 10:42 ] |
Я себе ставил рамку Phonoсar. Цена вопроса 450р. Изделия этой фирмы есть в магазинах сети Техносила. Я конечно не знаю, есть ли магазины этой сети во Владивостоке, но попробовать поискать можно. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=4128[/img] |
| Автор: | igla [ 24 01 2008, 22:46 ] |
да ты поспрашивай у продавцов муз. оборудования, они быстро найдут |
| Автор: | Densan [ 19 02 2008, 04:14 ] |
Куплю 2 рамочки желательно со сдвигом отверстия влево, и вопрос, как будет крепиться 1 Din магнитола, за рамочку ? |
| Автор: | Firestarter [ 24 02 2008, 00:15 ] |
aspirant : Я себе ставил рамку Phonoсar. Цена вопроса 450р. Изделия этой фирмы есть в магазинах сети Техносила. Я конечно не знаю, есть ли магазины этой сети во Владивостоке, но попробовать поискать можно.
| Автор: | Американец [ 24 02 2008, 00:28 ] |
Firestarter : 88RS Классная голова
+1 голова супер Рамка - КОЛХОЗ "Светлая заря", Ну а если выпендрится перед народом, или если ты действительно меломан, то лучше в бордачок (левее руля) |
| Автор: | Densan [ 24 02 2008, 15:28 ] |
Голова хорошая Техносилы нет во Владе и Хабаре Я себе рамку хочу для магн с выезж экраном а Павел для простого майфуна, у них в хабаре 2 эфм станции беспантовых, он воообще каждый день пишет(я по началу сказанул что на сайте бмводов сижу,а тут только советы, в общем неудобно аж На ближайшее будущее присмотрел аукс-вход в радио, стоит 6 динамиков низов нет, собираюсь кинуть в багажник активный саб сони эксплоуд 200 вт, как его, слышно ? |
| Автор: | Serega 323 [ 12 03 2008, 17:17 ] |
http://www.mybimmer.net/e46_centered.htm Кто нибудь заказывал у них рамки? |
| Автор: | Densan [ 21 03 2008, 06:06 ] |
Сделал себе аукс вход включается кнопкой сиди, и вывел в перчаточный ящик теперь мп3 в пепельнице мой лучший друг. Могу скинуть фото по работе, тамже подсветка в перчаточном ящике, замена красной машинки на белую на табло. |
| Автор: | zyxel [ 21 03 2008, 12:36 ] |
Densan, зачем такие вопросы задаешь, сразу выкладывай, многим любопытно. Только уточни одну вещь, ты сделал aux вход на магнитоле, на которой кнопка "cd" а не кнопка "mode"? |
| Автор: | Densan [ 22 03 2008, 16:33 ] |
| Автор: | Densan [ 22 03 2008, 16:45 ] |
Модереторы не удаляите,понимаю, тема ушла, скину фото установки AUX и попутной подсветки и конец. |
| Автор: | Densan [ 02 04 2008, 12:42 ] |
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=5471[/img] |
| Автор: | Densan [ 02 04 2008, 12:47 ] |
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=5473[/img] |
| Автор: | budupivo [ 02 04 2008, 12:52 ] |
а как это все теперь работает? как трэками управлять и все такое? утебя мультируль? |
| Автор: | Densan [ 02 04 2008, 12:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Все всборе (слева в поролоне). |
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=5472[/img][/img] |
| Автор: | zyxel [ 02 04 2008, 15:25 ] |
Densan, а поподробней. что куда чего припаивал? |
| Автор: | Densan [ 08 04 2008, 15:34 ] |
У меня не мультируль,поставил 2 переключающих реле перед конденсаторами 2 каналов ( на выходе тюнера) управление 2 мя (ненужными) кнопками AM и CD для удержания реле необходим триггер, его надо паять : нажимаешь кнопку АМ ток идет на управление транзистора через 600 Ом, он включает реле, релервет тюнер и подключает аукс, чтоб реле так и работало надо через резистор подать на управление(базу) транзистора смещение +около 600 Ом, что дает на обмотке реле 5-6 вольт ( хватает для удержания реле), для выключения жмешь CD она подает на базу транзистора минус через 1 кОм, транзистор закрывается и реле выключается. (всего 2 реле, импортный транзистор С1815, 3 резистора.) Разьем вывел в перчаточный ящик,штатные дорожки к кнопкам перерезаются, вход получился почти аукс, на мр3 плеере максимум 75% громкости далее перегруз,радатор для вывода провода надо сверлить левее чем на нижнем рисунке( провод уперся в конденсатор). Можно вывести микротумблер примотанный к разьему в перчаточном ящике, им включать реле, родные кнопки и схему тогда ненадо. |
| Автор: | zyxel [ 08 04 2008, 16:27 ] |
Оригинально Спасибо за разъяснение, возьму на вооружение, интересная идея. |
