№361
15 10 2014, 00:09
BummerGun : 46coupe328 : Velokardin не сцы, такое бывает)) мне попадались подобные мафоны со старой прошивкой И что? Ни чего не выйдет?! В итоге выйдет каменный цветог |
№362
15 10 2014, 08:55
BummerGun : 46coupe328 : Velokardin не сцы, такое бывает)) мне попадались подобные мафоны со старой прошивкой И что? Ни чего не выйдет?! кидаешь между 8 и 9 сопротивление, если аукс не появился, дальнейшие действия в эту сторону бесполезны. |
№363
15 10 2014, 09:12
46coupe328
даже перепрошивка бесполезна? |
№364
15 10 2014, 20:03
эти майфуны не шил никогда , перепрошивка должна помочь
№365
16 10 2014, 00:07
46coupe328 : эти майфуны не шил никогда , перепрошивка должна помочь Хм, а как их перепрошивать? Есть вариант разобрать и посмотреть, что внутри))) |
№366
08 11 2014, 14:37
Созрел я тоже на эту фишку автору большое спасибо!но вот вопрос:на фото на первой странице после спайки конденсаторов и сопротивления получается 4 штырька,а провода 3...какие штырьки объединять?сопротивления чтоль?
№367
08 11 2014, 14:47
djak : Созрел я тоже на эту фишку автору большое спасибо!но вот вопрос:на фото на первой странице после спайки конденсаторов и сопротивления получается 4 штырька,а провода 3...какие штырьки объединять?сопротивления чтоль? Боковые штырьки не нужны, сверху провод - минус, правый и левый длинные штырьки - соответственно правый и левый каналы (как спаять). Т.е. на выходе только три провода. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
Рекомендуем почитать на тему Изготовление aux за 5 рублей
№368
08 11 2014, 15:02
Спасибо!Теперь понял
№369
08 11 2014, 15:39
Кто в курсе как на монике заставку поменять?
№370
09 11 2014, 17:52
Кто то писал что можно подключить провода напрямую(без конденсаторов и сопротивления) и будет все работать...так ли это?
№371
09 11 2014, 17:54
djak : Кто то писал что можно подключить провода напрямую(без конденсаторов и сопротивления) и будет все работать...так ли это? у меня именно так! Шкафы купе, гардеробные, кухни на заказ Другая мебель под индивидуальные размеры |
№372
09 11 2014, 18:11
Просто у меня почему то не вышло ничего...не появляется надпись аукс...
№373
09 11 2014, 18:17
djak : Просто у меня почему то не вышло ничего...не появляется надпись аукс... сегодня тоже подцепил провода без кондеров и сопротивления,результат нулевой,завра куплю сопротивление и попробую проверить |
№374
09 11 2014, 19:10
ДИМОН1973 : djak : Просто у меня почему то не вышло ничего...не появляется надпись аукс... сегодня тоже подцепил провода без кондеров и сопротивления,результат нулевой,завра куплю сопротивление и попробую проверить |
№375
10 11 2014, 01:39
Кому удобно подвалить на вернадку - затестить мой спаянный провод и убедиться, что аукс работает или провод нет?!
№376
14 11 2014, 12:04
ребят, а на professional CD такая тема не проконает ? как на на нем aux сделать ? мафон фирмы becker
№377
16 11 2014, 19:17
Что то у меня ни так ни так не работает...раньше стояла какая то приблуда для флэшек,через нее аукс работал...а через этот проводок не включается...
№378
16 11 2014, 19:22
Все СУПЕР. А кто нить мафон без машинки уже подключал, чтобы на столе юзать???
№379
16 11 2014, 19:33
KISKB : Все СУПЕР. А кто нить мафон без машинки уже подключал, чтобы на столе юзать??? Чтобы проникнуться дизайном немецких инженеров в домашнею уютной обстановке? meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№380
16 11 2014, 21:27
Lexich : KISKB : Все СУПЕР. А кто нить мафон без машинки уже подключал, чтобы на столе юзать??? Чтобы проникнуться дизайном немецких инженеров в домашнею уютной обстановке? Именно так, а не салоне авто. |
№381
16 11 2014, 21:28
KISKB : Lexich : KISKB : Все СУПЕР. А кто нить мафон без машинки уже подключал, чтобы на столе юзать??? Чтобы проникнуться дизайном немецких инженеров в домашнею уютной обстановке? Именно так, а не салоне авто. Ещё под пивко и креветки или солёную рыбу meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№382
18 11 2014, 18:12
Чувствуется висе профи ПО-3.14-ЗДЕТЬ
№383
25 11 2014, 20:17
Сделал по схеме. Фонит на макс.громкости без подключенного плеера,один канал работает еле-еле,но звук слегка все равно идет, второй нормально. Все спаянно хорошо, нигде не коротит.. В чем косяк мб?
Косяк в моно разьеме из чипидипа |
№384
18 02 2015, 13:47
На профешанале не заработало(
Мафон 2005 года. Может подругому надо как-то делать ? |
№385
19 02 2015, 14:00
Х5 2005 америкос. Все работает!
