    • На форуме с 26 07 2008, 16:09
    • Сообщений 711
    • Авто: Kia Rio 2015
Пару месяцев назад я спаял такую схемку(с паяльником дружу)
После чего подключил по схеме к нужным контактам в балалайке.
Но аукс не заработал. Что может быть? Вот фотки мафона:
Это то что касается самой магнитолы.
А по сервисному меню следующие параметры:
S/N 31039839
ПО 42-03 58
GAL 3
DSP 0
Регион EUROPE
остальные не выписывал..
BMW e30 320i 1985'11 M20B20 129 h.p diamantscwartz - продана
BMW e46 320i 2001'6 M54B22 170 h.p dunkelblau - продана
BMW e83 3.0d 2003'11 M57TUD30 204 h.p titansilber metallic - продана
    • На форуме с 25 01 2011, 20:34
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
А всё очень просто ,и описано тут выше ,твой магнитофон просто не поддерживает функцию аюкс
Акаб красава
    • Сообщений 711
Ватакат :
А поконкретнее? Где такое написано?
    • На форуме с 21 03 2011, 12:42
    • Сообщений 435
    • Авто: 323М52ту Е461998 черный
А можно ли сделать aux выход в магнитоле касетной бизнесс, с сиди ченджером 98г?
    • На форуме с 29 10 2012, 09:03
    • Сообщений 51
    • Авто: BMW E46 325i 2004г
Мой отчет по установке ::1::
Итак, электронной начинки в виде конденсаторов и сопротивления у меня под рукой не было, зато было большое желание проверить как это чудо работает. Промониторив все топике на форуме по этой теме (AUX), пришел к выводу что можно цеплять и без этих причендалов ::23:: , т.к. по сути это дает непонятную и оспоримую защиту, а по факту заметное ухудшение звука, либо нужен мощный источник (iPod Classic к прим.)
Как писал автор этой темы "делать коннектор из кЕтайской ручки", мои ручки не поднялись.
Был взял USB кабель с 9pin коннектором, где последний ряд был отрезан с помощью канц.ножа и кусачек (т.к. в последнем ряду 1 заглушка).
Далее были удалены все лишние провода из коннектора, и установлены по цветовой и смысловой нагрузке - 8-9 (красный, белый) левый и правый канал, 4 (зеленый) земля.
Смотрим как это выглядит в режиме "коннект"
При подключении устройства нажимаем кнопку "mode" и появляется долгожданный AUX
В настройке звука появился параметр "AUX LEVEL"
Магнитола, судя по всему SW43
Провод вывел через ящичек который над прикуривателем, пришлось делать дырку, все равно буду ставить разъем типа "мама" туда, чтобы провода не болтались. ::41::
Снимается следующим образом: вытаскиваем мафон, изнутри давим и вынимаем блок климата, и заветный ящичек тоже изнутри выталкиваем аккуратно. Фоток пока нет, как сделаю все по уму, отпишусь. Да и кстати электронную начину ради интереса попробую поставить, т.к есть шелчки при переключении песен, может конечно в телефоне дело. ::dr::
Плюс компьютерных проводов то что они экранированные, вторую часть провода (длинную) взял от компьютерной мышки.
Машина BMW E46 325i 2004г, Американка.
---Подскажите, читает ли эта магнитола мр3? диска нет под рукой к сожалению...
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
freemaks, нет. mp3 пошли на некоторых алпайнах 05-06 годов выпуска.
meZon :
    • На форуме с 26 06 2012, 11:13
    • Сообщений 7
Итак, сегодня я сломал привод дисков и решил-таки вытащить магнитолу. Припаял аукс, как было сказано выше... но именно припаял. Вставил магнитолу - все работает, все замечательно, но: у меня нет настоек в звуке уровня аукса и на максимальной громкости с айфона играет тихо. То есть с сидюка играло намного громче. Так вот вопрос - что делать?
ПС Спасибо, за пост, рад до безумия столь простому решению вопроса с ауксом.
Рекомендуем почитать на тему Изготовление aux за 5 рублей
  • AUX
    Столкнулся с такой проблемой, купил аукс вставил его в штатное место в зади панели,смотрю на магнито...
  • Кто хочет е53 за 1000 рублей?
    Парни вопрос. Короче нужен мне лям, до налогов на руки. Но продать машину напрямую за лям я не могу....
    • На форуме с 04 03 2013, 21:17
    • Сообщений 283
    • Авто: временно пешеход(
А у меня AUX выведен, в меню пункт есть, монитор 16:9, CD+Navi. подключаю к Ауксу плеер-нифига не фурычит ((( AUX выведен в багажнике. Как найти проблему-не знаю :help:
    • Сообщений 14093
    • Авто: e46 325xi AT
а как на профешнал мафон такое запилить? Мож есть ссылка, а то лень 11 страниц лопатить?
    • На форуме с 04 10 2010, 11:56
    • Сообщений 28
    • Авто: 325xi Touring
Доброго время суток!!
Спасайте!!! Все проштудировал,все спаял как надо, пробовал без кондеров, все три схемы, и проводочки вроде хорошие. и мафон март 2004г., и кнопка мод есть. ну как бы я не старался мафону ваще пофиг, ноль имоций.
Может кто подскажет что? ::39::
Номер мафона (Филипс) № 6512 6939660-01
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Никогда не мог подумать, что шнурок, изготовленный для головы от BMW, когда-нибудь пригодится для Alpine в Пассате. Завтра буду пробовать без разъёма Ai-NET заколхозить AUX ::44::
meZon :
    • На форуме с 03 02 2013, 14:44
    • Сообщений 582
    • Авто: e46 2003, николай. X3 E83 M54B25
народ подскажите как сделать так чтоб через аукс звук был как у CD, или хотя бы басы были. заказывал я на ебее, прям разочаровал он меня так и не пользуюсь им?? ::p::
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Sanekhirurg :
заказывал я на ебее,...
Что заказывал?
meZon :
    • Сообщений 25322
    • Авто: F10 240лс, e36 coupe 2.8, раф 2203, opel vectra opc и 2101 турбo 520лс)
    • Торговая репутация: +20
А на моник как сделать?)))
    • На форуме с 25 09 2014, 23:28
    • Сообщений 381
    • Авто: Волгоград
Ребят, а подскажите как вытащить мафон? Е53 2005 года. Бизнес сд! Спасибо.
    • На форуме с 15 07 2012, 15:31
    • Сообщений 2236
    • Авто: bmw318i
neo99 :
Без палева ? ::40::
    • Сообщений 381
    • Авто: Волгоград
rokut :
neo99 :
Без палева ? ::40::
Да нее. :) Я хозяин авто. Хочу аух сделать. Прочитал как его организовать... А как вытащить мафон ни слова!
  • AUX
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
neo99 :
rokut :
neo99 :
Без палева ? ::40::
Всё элементарно просто. Надо было всего лишь не полениться и задать вопрос ютубу.
Можно посмотреть оба видео. Во втором есть пояснения, но на английском.
meZon :
    • Сообщений 381
    • Авто: Волгоград
Спасибо. Буду пробовать!
    • Сообщений 381
    • Авто: Волгоград
Вот тут то без всех проводов, это понятно. Или из этого разьема вытащить, а свое рукоделие согласно схемы накинуть? Так я понял... Поправте !!!
    • На форуме с 31 05 2011, 13:07
    • Сообщений 2555
    • Авто: BMP 320IA 2004г.р.
    • Сообщений 381
    • Авто: Волгоград
Аааа всем понял!!!
    • Сообщений 381
    • Авто: Волгоград
Все работает, но тихо... Вот
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
neo99, если тихо, значит либо контакты плохо подсоединил, либо надо добавлять кондёры и сопротивление.
meZon :
    • Сообщений 381
    • Авто: Волгоград
Lexich :
Вместо тех что спаяно или еще к ним добавлять?
