| Подключил iPod к штатной магнитоле! !!! ФОТО!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=4580 |
| Автор: | julich [ 14 01 2008, 00:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Подключил iPod к штатной магнитоле! !!! ФОТО!!! |
Всем Привет! Думаю интересный вопрос, не видел, чтобы где-нт широко был освещен. Поделюсь своим опытом: Заказал и получил в США Dice iPod BMW kit и с легкостью его подключил. Как это было: У меня соответсвенно Navigation Professional. Был штатный ченджер. Снял его (держится на 4х винтах), отсоединил от него 2 разъема сзади. Аналогичные разъемы имеем на адаптере Dice. Второй провод из адаптера идет к айподу. Управляется вместо штатного ченджера вполне удобно. Можно управлять и с самого айпода. Надписи на дисплее нави не очень красивые, но они есть и ими можно пользоваться. Самое оптимальное все-таки выбирать нужный альбом или плей-лист с айпода. Потом шелкать нужные треки с руля или магнитолы. Там есть разные режимы работы, в некоторых блокируется управление с айпода, что это дает пока не понял... Считаю, что это хорошее решение за свои деньги. Может быть ЭРТА лучше, не знаю, я в Спб. Есть вариант намного лучше для Navi - Intravee, но он стоит 450 баксов. |
| Автор: | sancho[NhT] [ 14 01 2008, 12:20 ] |
| Заголовок сообщения: | |
вот видео про Intravee http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=192216 как-то названия ужасно отображаются ну неужели для е46 ниче толкогов не сделали? |
| Автор: | KVAK [ 14 01 2008, 12:59 ] |
почем кабель покупал? |
| Автор: | simbat [ 15 01 2008, 22:53 ] |
Можно подробнее, это ставиться взамен штатного чейнджера? Как звучание? Нет ли помех при движении? Тема интересна, прошу продолжить. |
| Автор: | julich [ 16 01 2008, 11:37 ] |
Помех не замечал, только слышно иногда звук работы жесткого диска. Но этот звук тихий и проходит он как раз между песнями. То есть если ты слушал Acdc а перешел на Zztop то диск пошуршит и ты это услышишь в динамиках но очень тихо. Ставится он именно взамен штатного ченджера и определяется как ченджер. |
| Автор: | simbat [ 16 01 2008, 13:18 ] |
Если не затруднит, выложи фото. Я думаю многим будет интерестно |
| Автор: | sancho[NhT] [ 16 01 2008, 22:01 ] |
Да, ждем фото. А лучше видео |
| Автор: | julich [ 16 01 2008, 23:22 ] |
завтра нафоткаю, понял, что актуально. |
| Автор: | julich [ 17 01 2008, 17:12 ] |
Фотки: 1) это сам блок, он лежит под диваном заднего сиденья. Он маленький и диван легко закрывается назад. 2) это темное фото показывает как вокруг стойки заднего левого колеса идет шнур в отсек штатного ченджера. Шнур - тонкая полоса на стыке пола и боковой обшивки 3) это соединение. 2 штекера вместо штатного ченджера. 4) сам айпод и коннектор На дисплее ничего интересного нет. Отображение надписей я отключил, так как лучше управлять с айпода. Айпод влезает (даже 160 гигов) в подлокотник. Только я не могу понять как его разобрать,чтобы провод запихать внутрь. Еще вопросы? Качество сорри - айфон:( |
| Автор: | simbat [ 18 01 2008, 16:04 ] |
Спасибо за фото |
| Автор: | julich [ 22 01 2008, 08:28 ] |
По вопросам: Под сиденьем потому что так проще. Сидящих на диване нет, так что не знаю как им ощущения. Думаю что никак так как блок 2 см толщиной. Можно вести провод через весь салон, а сам блок спрятать ближе к конечному месту. Провод от блока до айпода короткий (метр). Штатный ченджер не работает. Его можно снять, можно оставить, сути дела не меняет. Он лишь груз теперь. Самостоятельно и только самостоятельно. Название: Dice Ipod как-то там. europeanautosource.com ожидание около 1,5-2недель Цена вопроса: 190 баксов(цена на сайте плюс доставка из штатов), около того. Это самое дешевое решение, которое дает подключение айпода и дополнительный вход для любого другого плеера. Альтернативы: dension gateway - цена пока не ясна, но вроде 100 фунтов плюс доставка. (дороже то есть). Intravii II - цена 400 баксов - но лучший вариант для нави. |
| Автор: | Fantuci [ 29 01 2008, 11:53 ] |
julich : Помех не замечал, только слышно иногда звук работы жесткого диска. Но этот звук тихий и проходит он как раз между песнями. То есть если ты слушал Acdc а перешел на Zztop то диск пошуршит и ты это услышишь в динамиках но очень тихо.
Ставится он именно взамен штатного ченджера и определяется как ченджер. А если CD ченжер не стоит? Можно будет спокойноподключить? Что куда втыкать в данном случае? |
| Автор: | julich [ 29 01 2008, 12:09 ] |
Это зависит от того, есть ли у Вас в комплектации подготовка под cd-changer. нужно порыться в том углу, где ченджер мог бы стояить и нарыть провода. Подготовка как я понимаю (не уверен) есть во многих машинах где магнитола способна управлять ченджером. |
| Автор: | Дмитрий К. [ 02 10 2009, 23:48 ] |
Если на магнитоле есть кнопка MODE , то можно подключать блок(переходник) для прослушивания АйПода. У меня он очень аккуратно лёг за магнитолой в торпеде ( т.к. штатный для БМВ ) и рповод для айпода я кинул в бардачок, оч удобно |
| Автор: | avtosuren [ 04 10 2009, 00:28 ] |
А каждый раз теперь надо отдельно айпод вкл-выкл делать? или он автоматически вместе с мафоном вкл-выкл. ??? |
| Автор: | Дмитрий К. [ 04 10 2009, 00:28 ] |
автоматически |
| Автор: | GUNhed [ 04 10 2009, 01:58 ] |
Дмитрий К. : Если на магнитоле есть кнопка MODE , то можно подключать блок(переходник) для прослушивания АйПода. У меня он очень аккуратно лёг за магнитолой в торпеде ( т.к. штатный для БМВ ) и рповод для айпода я кинул в бардачок, оч удобно
все бизнес сд могут управлять ченжером, даже без кнопки моде |
| Автор: | Саня [ 14 01 2010, 22:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подключил iPod к штатной магнитоле! !!! ФОТО!!! |
читал читал... вообщем у меня есть Ipod Apple на 80 гб и магнитола BMW Business CD Alpine с кнопкой MODE (при этом чейнджера никада не стояло) , скока мне нужно бабла в русской валюте чтобы у меня айпод валялся в бардачке и я про него там забыл, а пользовался только всем управлением с магнитолы непосредственно |
| Автор: | Дмитрий К. [ 14 01 2010, 23:22 ] |
mickeyyy смотря за сколько найдёшь этот БМВ Айпод кит для установки , мин. 3000 - 5000 т.р. как мне кажется |
| Автор: | Саня [ 14 01 2010, 23:36 ] |
я вот ломаюсь думаю, что лучше.... уменя есть айпод на 80 гигов.... и есть такая ссылка [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=36&t=24810[/url] если я буду подключать айпод то расход как минимум 3000 руб на БМВ Айпод Кит,... а если подключать ту штуку МП3, то я могу айпод продать знакомому за 5000 р , купить ту штуковину за 3000 р установить её и я ещё в плюсе буду |
| Автор: | Саня [ 14 01 2010, 23:41 ] |
и ещё вопрос мож кто видел или слышал .. а это чё такое? [url]http://cgi.ebay.com/BMW-Aux-In-MP3-IPOD-Interface-Adaptor-BMX001-Pre-Wired_W0QQitemZ250512538124QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_3?hash=item3a53b5fa0c[/url] |
| Автор: | Дмитрий К. [ 15 01 2010, 02:20 ] |
mickeyyy : я вот ломаюсь думаю, что лучше.... уменя есть айпод на 80 гигов.... и есть такая ссылка [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=36&t=24810[/url] если я буду подключать айпод то расход как минимум 3000 руб на БМВ Айпод Кит,... а если подключать ту штуку МП3, то я могу айпод продать знакомому за 5000 р , купить ту штуковину за 3000 р установить её и я ещё в плюсе буду ИМХО - там штуковина, а у тебя Айпод выбирай. |
