02 03 2010, 12:03
Подскажите как установить активный саб!!!! Как я понял саб можно как то подключить к задним колонкам, т.е. линейные выходы выпаивать ненадо????!!! можно подробное описание как это сделать или если есть фотки по подключению данного дивайса!!!! Заранее благодарен!!!
02 03 2010, 12:17
Я себе поставил, но только с усилком. Вот темка viewtopic.php?f=32&t=26461
02 03 2010, 12:18
Через высокоуровневый вход, разъем надо поискать на сабе....
02 03 2010, 12:21
Вот что тебе надо конвертор уровня http://www.magnitola.ru/Aksessuary-Proc ... 9_113.html
Я себе поставил Мистери, работает нормально. |
02 03 2010, 12:31
Спасиб буду шаманить, а как его запитать на вкл.и выкл. если нет чейнджера и т.д.
02 03 2010, 12:52
его питать не надо)) надо питать усилитель, разбери левую обшивку и найди какой-нить +провод, который работает от зажигания. Надо тестером прозванивать! Заводи машину и ищи +, потом глуши и смотри, пропал + или нет. Как всегда, методом научного тыка
20 03 2011, 22:04
: Вот что тебе надо конвертор уровня http://www.magnitola.ru/Aksessuary-Proc ... 9_113.html Я себе поставил Мистери, работает нормально Получается чтобы подключить активный саб надо: 1) Купить конвертор уровня и подключить его к задним динамикам 2) Найти провод на котором есть "+" при включенном зажигании 3) Подключить линейники от саба в конвертор и соединиться с плюсовым проводом Поправте если не прав. |
Рекомендуем почитать на тему Хочу установить активный саб
24 03 2011, 18:59
prob3l : Получается чтобы подключить активный саб надо: 1) Купить конвертор уровня и подключить его к задним динамикам 2) Найти провод на котором есть "+" при включенном зажигании 3) Подключить линейники от саба в конвертор и соединиться с плюсовым проводом Поправте если не прав. Все верно! |
24 03 2011, 20:42
Вчера подключил саб через конвертор уровня, единственное что не могу найти плюсовой провод для управления сабом в багажнике, снял пластмассовые полки справа и слева, справа только аккум, слева ваще никаких проводов замечено не было, чейнджера у меня тоже нету... а от зажигания или от мафана тащить провод под обшивкой тоже геморно
24 03 2011, 20:54
asd-100 : Вот что тебе надо конвертор уровня http://www.magnitola.ru/Aksessuary-Proc ... 9_113.html Я себе поставил Мистери, работает нормально. Позавчера себе прихеракал такую устройству! Фотоотчет делал, ищи! А покупал вот этот коробок: http://magnitola.ru/Mystery-MAD-HL-p-9831.html |
24 03 2011, 21:49
prob3l : Вчера подключил саб через конвертор уровня, единственное что не могу найти плюсовой провод для управления сабом в багажнике, снял пластмассовые полки справа и слева, справа только аккум, слева ваще никаких проводов замечено не было, чейнджера у меня тоже нету... а от зажигания или от мафана тащить провод под обшивкой тоже геморно та же проблема. чейнджер есть, но он работает и при выключенной машине, видимо плюс там тоже постоянный(( |
24 03 2011, 22:20
У меня с левой стороны под обшивкой в районе ченджера и блютуса болталса какой0то разъем, я к нему и подключился, работает при включенном зажигании.
24 03 2011, 23:41
: Позавчера себе прихеракал такую устройству! Фотоотчет делал, ищи! А покупал вот этот коробок: http://magnitola.ru/Mystery-MAD-HL-p-9831.html Я тоже через такую же штуковину подключал к задним динамикам, бахает неплохо, до этого саб стоял на 2-х других магнитолах но с линейниками на саб, разницы по качеству звука не заметил, может потому что саб простенький и активный. Сейчас же играет через линейный вход на стандартной магнитоле BMW bussines через mp3 плеер iriver T60, делал всё это просто так из-за любопытства, понимая что всё равно придется колхозить, покупать рамку и ставить магнитолу нормальную, но подключив всё это был просто поражён результатом, валит отлично, конечно же меня могут закидать тапками настоящие ценители звука, но учитывая что я потратил всего 5 уе на линейный вход - результат просто супер. Желание покупать другую магнитолу отпало, плеер прекрасно помещается в бардачке очечнике под штатной магнитолой. : У меня с левой стороны под обшивкой в районе ченджера и блютуса болталса какой0то разъем, я к нему и подключился, работает при включенном зажигании Значит вам повезло, мне же придется наверное тащить под обшивкой с разъема магнитолы, по-моему беленький в нижнем углу... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
