| Подключение BMW BUSINESS CD без штатного штекера https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=42373 |
| Автор: | skAtina [ 04 12 2010, 18:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Подключение BMW BUSINESS CD без штатного штекера |
Собственно проблема: У меня стоит обычная магнитола КЕНВУД с обычным входом, нужно подключить штатную магнитолу. Вопросы: 1. Есть ли у кого схема подключения? 2. Где достать штекер на штатную магнитолу? 3. Можно ли как-то изголиться без штекера, используя кембрики например? Сколько не курил поиск - практически ни-че-го... Даже изображение штатного штекера не нашел. |
| Автор: | ***Серго*** [ 04 12 2010, 19:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подключение BMW BUSINESS CD без штатного штекера |
у меня есть вся штатная проводка могу пордать имено для BMW BUSINESS CD могу продать |
| Автор: | BMW374 [ 04 12 2010, 20:10 ] |
http://www.teletehnika.info/collection- ... l-bmw.html http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=681 Я тоже в раздумьях ставить штатный или нет (говорят звук плохой) |
| Автор: | Эндрю760 [ 04 12 2010, 20:37 ] |
***Серго*** : у меня есть вся штатная проводка могу пордать имено для BMW BUSINESS CD могу продать спикулянт.. |
| Автор: | Galantniy [ 04 12 2010, 20:40 ] |
BMW374 : http://www.teletehnika.info/collection-of-sockets-autoradio/6-razyomy-avtomagnitol-bmw.html http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=681 Я тоже в раздумьях ставить штатный или нет (говорят звук плохой) Тоже себе поставил штатный, и офигел, звук очень плохой, правда посоветовали заменить штатную аккустику. По САБЖу. Я разъем купил от Е39, но цвета проводов не совпали. |
| Автор: | skAtina [ 04 12 2010, 23:43 ] |
СПАСИБО ВСЕМ!!! ОСТАВИМ И В НАШЕЙ ТЕМЕ, ПОЛЕЗНО: 1. Динамик LF + 2. Динамик RF + 3. Динамик LR + 4. TEL. MUTE 5. ACC 6. Динамик RR + 7. BUS 8. Динамик LF – 9. BAT + 10. Упр. Громкостью 11. Динамик RF – 12. Динамик LR – 13. Подсветка 14. Динамик RR – 15. GND 16. Упр. антенной Цветовые обозначения: 1 - жёлтый+красная полоса 2 - синий+чёрная полоса 3 - жёлтый+фиолетовая полоса 4 - белый+коричневая полоса 5 - фиолетовая+белая полоса 6 - синий+фиолетовая полоса 7 - жёлтый 8 - жёлтый+коричневая полоса 9 - красный+белая полоса 10 - чёрный+белая полоса 11 - голубой(синий)+коричневая полоса 12 - жёлтый+серая полоса 13 - серый+красная полоса 14 - синий+серая полоса 15 - коричневый 16 - белый Подключение: Красный + желтый ="+"питания (Стандарт) Черный = "-" питания Синий= электроантенна Розовый=илюминация 9. BAT + постоянный + 5. ACC + при положении ключа в "I" 15. GND минус 16. Упр. антенной 13. Подсветка (в магнитоле Dimmer - подсветка притухает при вкл. габаритов) 1. Динамик LF + 8. Динамик LF - левый передний 2. Динамик RF + 11. Динамик RF - правый передний 6. Динамик RR + 14. Динамик RR - правый задний 3. Динамик LR + 12. Динамик LR - левый задний Остальные ненужные |
| Автор: | Galantniy [ 04 12 2010, 23:46 ] |
Поскольку цвета проводов не совпали в моем случае, то плюсы и минусы колонок подключал наугад. Хочу поменять штатные колонкивот там уже нужно будет смотреть точнее. |
| Автор: | sky32det [ 13 12 2010, 21:06 ] |
по поводу плохого звучания штатной музыки не согласен. У меня стоит Business CD, 2 усилка Zapco, шумка в дверях, новая акустика и саб, причем акустика стоит только спереди, звук очень хороший. На прежней машине стоял похожий комплект только с башкой alpine 9812rr. |
| Автор: | Fedya316 [ 20 11 2016, 15:26 ] |
Sputnik.mp : 61 13 1 390 416 корпус вилки разъема 61 13 0 007 450 клемма с проводом (сколько надо зависит от комплектации машины, но минимум 15 штук) 61 13 1 390 431 Зажим корпуса вилки разъема |
| Автор: | Sputnik.mp [ 20 11 2016, 16:07 ] |
Fedya316 : Sputnik.mp : 61 13 1 390 416 корпус вилки разъема 61 13 0 007 450 клемма с проводом (сколько надо зависит от комплектации машины, но минимум 15 штук) 61 13 1 390 431 Зажим корпуса вилки разъема Благодарю.
