/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: фонят динамики при включении габаритов или фар
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=382534
Страница 1 из 1
Автор:  Malenkiy Geroi [ 17 04 2023, 18:22 ]
Заголовок сообщения:  фонят динамики при включении габаритов или фар
Вообщем дело обстоит так,поставил 4х канальный усилитель появился жуткий писк от генератора и включении габаритов,поменял усилок генератор норм а вот фон от света остался! проверял все +- все в порядке,кидал напрямую от батареи +- ничего не помогает.Проверял RCA! разные варианты с массой и питанием перепробовал не помогает!все работает норм пока не включишь габариты или фары,при чем не важно на заведенную или заглушенную!хелп парни
Автор:  summeroff [ 18 04 2023, 21:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: фонят динамики при включении габаритов или фар
Камера на задний ход китайская у меня давала наводку точь-в-точь такую.
Автор:  analizator [ 20 04 2023, 13:49 ]
Провода проверять-смысла нет!Изначально надо качественные покупать.Лучше проконсультироваться в конторе по автозвуку,да дороже-но зато такой херни нет.Еще момент как и где проложены провода-питание,управление,выхода на усилитель.Да и от головы тоже зависит.По теме-у самого стоит саб.стелс,усилитель только на него,акустика штатная,голова-андроид китайский.Фона нет никакого. :???:
Автор:  silwer [ 20 04 2023, 15:54 ]
Часто бывает, в силу кривых тюльпанов не прилегает земля в разьемах RCA. С виду- всё ок, а по факту- висит в воздухе.
Автор:  Malenkiy Geroi [ 20 04 2023, 17:25 ]
попробую сегодня еще ангельские глазки отключить,может даст что то
http://www.phpbb.com/
