23 08 2010, 12:48
какие внешние различия у этих магнитол?!
может где нибудь пишется мр3?! было бы круто увидеть фото! |
23 08 2010, 13:06
мп3 диск вставить туда =)
23 08 2010, 13:07
только так?!
просто купил бизнесс сд, а подозреваю что она мр3... а вот чтобы ее подключить, нужен разъем! |
23 08 2010, 13:07
февраль
Производство какого года на магнитоле указано? [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
23 08 2010, 13:08
01\04
23 08 2010, 13:09
и как ни странно не нашел фирму производителя...
только маленькими букафками надпись сименс вдо |
23 08 2010, 13:10
Алпайн после 04 года читает.
Рекомендуем почитать на тему Как отличить buisness CD от МР3?!
23 08 2010, 13:16
Еще заметил, что если надпись под регулятором громкости, то она обычная. А если над регулятором, то она мр3. Отталкивался от фоток на ебее! или просто это совпадение!?
23 08 2010, 13:33
никто не знает?!
13 10 2010, 12:36
МП3 магнитола полюбому Альпайн, у меня такая стояла, ни каких отличий внешних нет.
13 10 2010, 12:38
Внешних отличий нет. Пошли с 09/04. Алпайн. У меня стоит. Смотри дату.
13 10 2010, 14:47
февраль : Еще заметил, что если надпись под регулятором громкости, то она обычная. А если над регулятором, то она мр3. Отталкивался от фоток на ебее! или просто это совпадение!? Это все ерунда, зависит от производителя. Давай фото, посмотрим. feya21 : ни каких отличий внешних нет. Если ты их не видишь это не значит, что их нет. |
13 10 2010, 17:44
bazinotti
: Если ты их не видишь это не значит, что их нет С лицевой стороны чем отличаются, если не включать? |
13 10 2010, 17:55
Ни чем, проверено
Проверить лишь можно по дате выпуска и чисто вставить болванку |
13 10 2010, 18:02
VKOM : С лицевой стороны чем отличаются, если не включать? А при чём здесь лицевая сторона? Ты внимательно прочитал моё сообщение? |
13 10 2010, 22:25
bazinotti
Внимательно. По надписям можно определить, это я знаю. А вот про привод зеркала ты мне так и не отписался. |
13 10 2010, 22:37
VKOM : По надписям можно определить, это я знаю. А при чём здесь надписи? Ты внимательно перечитай моё сообщение. Если с третьего раза не получится, пиши - объясню.
13 10 2010, 22:45
bazinotti
Я имел в виду надписи на наклейках, где номер и т. д. Или я не прав? Так что по поводу зеркала? |
13 10 2010, 23:00
VKOM : Я имел в виду надписи на наклейках, где номер и т. д. Или я не прав? Так что по поводу зеркала? Поясню, раз понять не получается. Я утверждаю, что внешние отличия есть. Не наклейки, а внешние отличия . Сapito!? Мы так брали с наебая пендоского мп3-мафон другу на авто. Искали где не указан мп3, а внешне видно, что он мп3. И торговались за него дешевле. На счет привода не помню. Повтори вопрос.
13 10 2010, 23:03
bazinotti
У меня тоже мр3 с пендосии. Наружних отличий не заметил. Привод стекляшки туго ходит. Можно как-нибудь реанимировать без замены. Закисло там всё, наверно. |
13 10 2010, 23:44
VKOM : 1 У меня тоже мр3 с пендосии. Наружних отличий не заметил. 2 Привод стекляшки туго ходит. Можно как-нибудь реанимировать без замены. Закисло там всё, наверно. 1 bazinotti : Если ты их не видишь это не значит, что их нет. 2 Как реанимировать хз. В твоём случае я ваще невижу смысла, чего-то там, реанимировать. Привод без памяти стОит копейки. Меняется проще простого - без снятия и разбра зеркала. |
14 10 2010, 11:42
1. Alpine BMW Business CD53 Radio (2004-2007 Production Date). If you want MP3 Data CD Playback then you will want to get one these three parts number 65.12-6 943 429 or 65.12-6 943 430 or 65.12-6 961 215. If your Radio doesn't come with a Radio Support Pin you may also want to pick one up from the dealership for about 95 cents.
26 10 2010, 07:54
ptpending : 1. Alpine BMW Business CD53 Radio (2004-2007 Production Date). If you want MP3 Data CD Playback then you will want to get one these three parts number 65.12-6 943 429 or 65.12-6 943 430 or 65.12-6 961 215. If your Radio doesn't come with a Radio Support Pin you may also want to pick one up from the dealership for about 95 cents. А можно по русски? |
26 10 2010, 08:31
февраль : если надпись под регулятором громкости, то она обычная. А если над регулятором если надпись под регулятором, то она алпайн. если над, то она вдо как мп3, так и не мп3 |
Повтори вопрос.
