| Ремонт штатного головного устройства (или замена?) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=364630 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Sorpos [ 13 02 2019, 16:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Ремонт штатного головного устройства (или замена?) |
Всем привет. У меня Е46 325 Ci (2002 г.) со штатным головным устройством Business CD. Устройство работает исправно, за исключением одного момента: периодически пропадает звук в одной из колонок (левой или правой, причем каждый раз по-разному, как бы "гуляет"), приходится немного вдавить магнитолу рукой, после чего звук снова восстанавливается во всех колонках. Такое же бывает при попадании, например, в ямы и прочее. Как будто отходит контакт или нечто подобное. Подскажите, встречался ли кто-то с подобным, а главное - куда лучше обратиться, может есть какие-то определенные рекомендации, чтобы по яндексу/гуглу наугад не выбирать. Город Москва. И второй вопрос - хочу подключить AUX или Bluetooth. Возможно ли это сделать к штатной магнитоле или необходима её замена? Если менять, то лучше на что? Что круто? спасибо заранее! |
