Мужики , что можно сделать со штатным звуком?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=36324
Автор:  zz78 [ 18 08 2010, 10:42 ]
Заголовок сообщения:  Мужики , что можно сделать со штатным звуком?
стоит монитор, тв тюнер, что то там в багажнике с надписью бмв профешнл.
звук - ГОВНО :) (будем реалистами).
есть какие либо варианты улучшить его минимальными телодвижениями?
на всех машинах звук дорабатывал, исключение составила только А4, с BOSE.
В принципе наверное все просто, но пока эта схема с монитором и блоками в багажнике взрывает мой мозг.
Где находятся выводы под динамики, куда подключать усилок?
Или (если есть) штатные решения, что то слышал про харманкардон.
Короче насыпьте идей, наверняка не один такой.
PS про теорию омузыкаливания все знаю:) шумка, нормальные динамики с нормальной установкой это само само собой.
PPS установочные студии и тому подобные которые хотят предложить свои платные услуги - не пишите в личку, в гневе я неприятен:)
Автор:  Сергей 777 [ 18 08 2010, 14:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Мужики , что можно сделать со штатным звуком?
Выброси всё штатное и поставь хорошую музыку,какую думаю знаешь сам. Нет смысла менять только акустику,так как штатная голова полное дерьмо! Или второй вариант-забей...
Автор:  zz78 [ 18 08 2010, 15:19 ]
Сергей 777 :
Да пытался забить , не могу :-) Вживил медиаплеер (разместил в бардачке) , подключение через штатный блок ТВ.
могу смотреть порнуху в пробках, аудиокнижки с флешки и все такое.
но звук как был говном так и остался :)
У кого - нибудь есть электрическая схема и распиновка штатной проводки?
попробую воткнуть для начала 4 канальный усь + сзади саб 8-ку на подзвучку.
дальше динамики и шумка.
сразу разбирать полмашины инсталировать и настраивать долго и нудно нет ни времени ни лишних денег.
лучше по правилу парето съем 80% пирога хитрым наскоком :)
Автор:  *Mr.Anderson* [ 18 08 2010, 15:20 ]
zz78 :
zz78 :
:lol: :lol: :lol:
Автор:  exte [ 18 08 2010, 15:30 ]
*Mr.Anderson* :
zz78 :
zz78 :
:lol: :lol: :lol:
::40:: ::40:: ::40::
а у меня девочка есть ))) могу в пробках ее тык дым тык дым))))
а по теме... можно поставить акустику получше и вживить аудиопроцессор... помоему у Gonzalesa так и стоит играет по лучше без сомнений!
Автор:  zz78 [ 18 08 2010, 15:36 ]
exte :
*Mr.Anderson* :
zz78 :
zz78 :
:lol: :lol: :lol:
аккустику менять да, это напотом. усилок , даже 50*4 даст неплохой приход уже. вопрос как его подключать к штатной проводке.
или другой вариант : тащить с ебея комплект харманкардона и трахацца с его инсталяцией? :)
Автор:  geroin [ 18 08 2010, 15:38 ]
zz78 :
exte :
*Mr.Anderson* :
zz78 :
zz78 :
:lol: :lol: :lol:
::44:: ::44:: ::44::
Автор:  exte [ 18 08 2010, 15:40 ]
zz78
нет ! можно выпаять линейники либо 2 либо 4 в ерте делают за 3500 рубликов и подключаешь к ним 4х канальный усь. только остается вопрос как на буфер подать звук..
либо 2 канала резать на 4 колонки а другие 2 канала на буфер либо не знаю как)))
Автор:  *Mr.Anderson* [ 18 08 2010, 15:41 ]
zz78 :
все спецы говорят, что это не стоит того..
Автор:  exte [ 18 08 2010, 15:43 ]
*Mr.Anderson*
верно говорят долго дорого и нет смысла...
итого получается кустарными методами чуть чуть улучшать систему либо все сносить и ставить все новое и грамотно!
Автор:  Сергей 777 [ 18 08 2010, 15:54 ]
HK я сразу снял и поменял всё! Ещё раз повторю, нет смысла ставить усь и менять акустику не меняя головы!!! Поверь. После замены головы ты поймёшь ,что и НК тоже звучит не плохо.
Автор:  ruslan [ 18 08 2010, 16:00 ]
Сергей 777 прав все начинается с головы.
zz78 я так понимаю у тебя стоит хай-фай со стоковым усилителем, концы ищи от радио блока подключай, сторонний усилитель с заменой сток. колонок
Автор:  zz78 [ 18 08 2010, 16:03 ]
exte :
*Mr.Anderson*
с линейниками в эрте понятно.
у кого-нибудь есть распиновка радиоблока?
откуда брать сигнал на саб - вообще не проблема или с фронта или с тыла , это уже мелочи жизни.
Автор:  exte [ 18 08 2010, 16:04 ]
да была у кого то распиновка на форуме !
Автор:  Nigritosina [ 18 08 2010, 16:05 ]
Через Тв тюнер звук говно потому что моно !!!!!!!!!!!!!!! и нечего с этим не сделаешь ! Надо подключать через ченджер !!! Брать один из Дисков и подключать что хочешь ! тогда звук будет нормальный ! ! также управление будет через тот диск к которому подключишь ! а колонки надо выкинуть и поставить новые ! Харман еще куда нишло но сток полное говно !
Автор:  ruslan [ 18 08 2010, 16:06 ]
Стукнись к Хаттабу или Миша (Che)
Автор:  zz78 [ 18 08 2010, 17:04 ]
nigritosina :
Дык у меня ченджера нет вообще (кажется). Куда сигнал то подавать?
(пишу кажется потому что в А4 был прикол - случайно попытался засунуть второй диск в голову, а она его сожрала... напихал еще, выяснил что 6 дисковый :)
Автор:  Che [ 18 08 2010, 19:09 ]
если есть штатный тв блок, стерео звук намутиь можно. Нужен активрованный AUX и возможность источника показывать в формате ntsc. По динамикам, хорошие решения в штатные места есть у www.audio-system.de, усилки у них тож гут.
если хочется оставить родную голову, то на ее выход ставится проц типа audison bit one или альпайна для номализации выхода, эквализации, настройки сцены и выдачи линеек. после него уже усилки по вкусу. но это справедливо для систем суммарная стоимость компнентов в которых скажем от 50тр и до куда фантазии хватит.
в свое время я тестировал сч и вч от хармана на купе отдельно от всей системы - совсем неплохое звучание было. для дверных обшивок мощность мидов от хармана предельная. если что то мощнее - на подиумы. сабик в полку от купехи играл лучше чем от него можно было ждать (но питание усилка НК и усилка саба шло толстым кабелем + конденсатор, те подключение было нештатным но более правильным).в усилке от HK оконечные каскады на микрухах от филипс TDA8563 ничего общего с хайфаем не имеющих. хар-ки . 2х25Вт при 4Ом, 2х40Вт при 2х Омах и напряжении питания 14,4В (чего на авто не будет никогда, реально 13,8), при этом thd 10%.
Автор:  Che [ 18 08 2010, 23:40 ]
добавил инфы ::39:: :???:
Автор:  Nik1976 [ 19 08 2010, 00:23 ]
Я бы начинал с замены акустики с шумоизоляцией дверей и установкой нормальных подиумов + усилитель приличный (тут у каждого свое мнение).
Выпаивать линейки (т.е. выходы предусилителя) в ЭРТА не советую -- имел печальный опыт, в результате выкинул их коробочки. Дешево и сердито -- подцепится к акустическим выходам радиоблока и поставить конверторы из балансного сигнала в небаланс (советую dPDB, чуть больше 1000р. за пару каналов). У меня звук со штатной головы заведен на процессор именно через dPDB, для радио и эпизодических CD вполне хватает.
Как разберешься с акустикой и усем можно будет попробовать подцепить другую голову и уже решать: менять или нет.
Автор:  zz78 [ 19 08 2010, 09:51 ]
Nik1976 :
Понял, спасибо за нормальный ответ :-)
Если насыпешь ссылок где пошукать (дабы не гуглить по стахановски) буду премного благодарен.
Автор:  liho [ 19 08 2010, 10:02 ]
можно вот такую штуку поставить.
http://www.alpine.su/8_29_382
Автор:  Nik1976 [ 19 08 2010, 17:01 ]
zz78 :
Я слабо ориентируюсь в сортах усилителей (сам остановился на японской экзотике), лучше пошерстить magnitola.ru или спросить совета у Зебра. Насколько понимаю, четырехканальники в бюджете до $500 все лепятся примерно из одного и того же. Можно взять Revolt (он чуть подешевле) или EOS (немного дороже).
