| хелп, немогу подключить 2-din к штатной проводке https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=33821 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Temga [ 26 06 2010, 10:25 ] |
| Заголовок сообщения: | хелп, немогу подключить 2-din к штатной проводке |
у меня харман кардон, решил поставить 2-din магнитолку, подключаю к штатному разьему а звука нет. подключаю просто внешнею колонку работает. подскажите может что-то есче надо подключить???? |
| Автор: | butch [ 26 06 2010, 10:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: хелп, немогу подключить 2-din к штатной проводке |
В HK усилитель стоит
| Автор: | Saimon [ 26 06 2010, 10:42 ] |
Temga оч много чё надо подключить поиском пройдись...
| Автор: | Temga [ 27 06 2010, 18:45 ] |
butch я в курсе что там усь, но толку от этого. подключаю провода магнитолки к проводам штатного разьема. всё по каналам поключил звука нет. |
| Автор: | bawarec [ 28 06 2010, 00:37 ] |
так сигнал по этим штатным проводкам идет не на динамики а на усилитель, который тоже для начала включить надо! |
| Автор: | Temga [ 28 06 2010, 11:14 ] |
bawarec значит на него с магнитолки тоже идет провод????? |
| Автор: | butch [ 28 06 2010, 11:16 ] |
Temga нужно посмотреть схему и правильно все подключить |
| Автор: | bawarec [ 29 06 2010, 09:20 ] |
Temga : bawarec значит на него с магнитолки тоже идет провод????? ну не по щучьему же велению он включается |
| Автор: | Temga [ 29 06 2010, 13:56 ] |
bawarec : Temga : bawarec значит на него с магнитолки тоже идет провод????? ну не по щучьему же велению он включается как найти тогда провод включения усилка. может у кого есть распиновка хармановского усилка????? |
