    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Ну я думал что эта рамка предназначалась под сторонние магнитолы 1диновые, а у них еще и свои магнитолы были, извращение какое то, у е46 и так 33 варианта штатных магнитол, так еще и 1 диновые оригиналы пихали через рамки ::p::
    • На форуме с 19 05 2016, 14:47
    • Сообщений 100
    • Авто: BMW 320d Touring
karter :
Тогда она наверное 1 дин размером и ставится с переходной рамкой оригинальной 1 диновой, так? только нахрена этот огород ::44::
Зачем огород? Шикарный вид!) Попробую фото с моей выложить, все смотрится очень чотко)
Читает сд, мп3, в багажнике чейнджер, когда тыкаешь по кнопкам меню есть блютуз для связи с мобилой, аух еще какой то.
Вот и ищу инструкцию!
ЗЫ Ищо нави имеется, тока Еуропа)
    • Сообщений 11526
Все эти функции были и на штатных магнитолах в разных вариациях ::37:: ну у тебя эксклюзив куле ::40::
    • Сообщений 100
karter :
"эксклюзив куле" не надо),
инструкцию надо, нада шоб мобила работала без рук)
    • Сообщений 27077
Tartar :
Привет,че за нервничал? у нас здесь нервных не любят :mrgreen: а так не парься,магнитола эт не проблема,посмотри комплектацию по вин,потом посмотри,че стоит в реале,ну от этого и пляши.
::1:: могут и диагноз поставить и назначить лечение ::40::
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 2246
Wolf76
купи другой мафон, раз уже приколхожена рамка, с нужными тебе функциями, и не забудь про переходник для кнопок руля
    • Сообщений 27077
Salovyan :
По сути все здесь изначально из-за рпоблем, а уж потом ради комьюнити.
Бред, здесь у многих этих вёдер даже нет уже ::xa::
Mitya62 :
Kolosok :
Рекомендуем почитать на тему Помогите новобранцу идентифицировать штатную магнитолу..
    • Сообщений 2246
А вообще на ззапе вроде как можно заказать инстукцию
https://www.zzap.ru/public/search.aspx?partnumber=01290395795&class_man=BMW
    • На форуме с 03 02 2018, 20:26
    • Сообщений 14
karter :
Дружище, а вот какая самая из штатных интересная, чтоб при этом подошла по разъёмам к моей кассетной 4:3 (навигация телек и прочая лабуда).
Например ещё у меня мультируль и в идеале хотелось бы блютуз как то цепануть туда...
Еще хочется мр3, диски, фильмы и прочее прочее..
И если не из штатных то что посоветуешь, чтоб ещё и встала красиво)
...Где все умеют пить и петь,
Где муж с женой пируют вместе
Но туго скрученная плеть
Висит на самом видном месте....
    • Сообщений 14
romanandreev_78 :
Salovyan :
Так вот может кто в курсе, есть ли вероятность что дело не в магнитоле (мониторе, мультимедия или как там её)? напоминаю - не переключается на радио, не переключается на кассеты, и нет звука когда включен ТВ (пишет MUTE). Я читал что есть разные блоки в которых может быть дело. Кто то пишет про предохранители 7, 41, но предыдущий владелец утверждал что их проверял. Потом говорят есть какойто блок в багажнике.. но почему тогда работает тв, навигация и БК...
Д И А Г Н О С Т И К А :cool: а потом обратно сюда с ошибками
в твоем конфиге есть радимодуль в багажнике - там мрут усилки родные , нужно смотреть что да как , если на ведре стоит музыка ХК или хай фай то будет еще и штатный усилитель , там же в жопе - он тоже не вечный
Толково говоришь... никогда не боялся показаться пнём, поэтому спрошу, что за Диагностика такая которая может об этом показать? К какому доктору с таким ходят?
    • Сообщений 11526
Никогда не интересовался штатными балалайками ибо они не дотягивают до моих требований изначально, но зато они все подойдут по разьемам, только в твоем штатном исполнении еще куча блоков в багажнике имеется, радиомодули, усилители, видеомодули, навигация итд итп
Насколько я понимаю тебе должен легко встать штатный 16:9 ввиду его древности можно выцепить за недорого если долго поискать (к примеру монитор кассетный я за 4рубля встречал)
Из неоригинала китай балалайки, встают красиво, все возможные функции, кнопки на руле работают, тебе к нему нужен будет факра кабель тянуть до блоков в багажнике- докупался у китаезов же отдельно, может щас и в комплекте -надо уточнять. Если гнаться за качеством звука- не вариант оба. Подглючивают китаезы как и все китайское ::37::
    • Сообщений 27977
Salovyan :
стесняюсь спросить - до 46 у тебя видимо был только велосипед ? ::40:: или ты все свои машины чинил ванговательским способом ? начиная с конца 90 - х годов все корыта включая тазы читаются через разъем ОБД , поэтому если ты не знал этого то скорее всего ты в прошлом велосипедист или экстрасенс. Но так как я не верю в твои способности экстрасенсорные то остается только первое ::stol:: Диагностика это типо сканер , типо шнурок с ноутом с установленным на него диагностическим софтом и так далее , не верю что во все огромной Алмате нету сранного шнурка с алиэкспресс и ни кто из казахов не читает эти ведра , вот не верю и все
и вообще привыкай пользоваться поиском - к примеру запрос - ДИАГНОСТИКА БМВ и читай что тебе пишшет гугл
    • Сообщений 14
romanandreev_78Опять ругнёшься )))
Да в том и дело, что через обд смотрели, ошибку только в датчике температуры масла выдаёт.. про усилки и прочую нечисть из багажника ни слова.
Я и не знал что сканеры показывают такие ошибки, вот и подумал что ты про какую то другую диагностику)
Вроде и оправдался, а все равно ощущение что пнём выгляжу .. /
    • Сообщений 20496
От последняя фраза была лишней ::p::
Одевай костюм химзащиты, щя полетит
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 27977
Salovyan :
врешь ты все ::40:: все люди врут (с)
при чем тут ошибки по ДМЕ , когдатрэба ошибки по музыке смотреть ?
    • Сообщений 6852
гавнасканером читал наверно :mrgreen:
    • Сообщений 100
virtus61 :
Wolf76
Та не), другой не надо
Я имею слабость за энтот антиквариат), пошукаю, мож найду ету грамоту)
    • Сообщений 14
Ребята, привет.
Спустя 1,5 месяца я решил немного отчитаться и немного продолжить тему.
НАпомню, штатный монитор 4:3 работал без звука. И то, работал только БК и телик. Кассетник и радио не включались.
Заменил радиомодуль C23 BM на новый - появился звук, ура ура.
Но не включается по прежнему ни радио ни кассетник.
Кто нибудь может в курсе на каком ресурсе можно попробовать отыскать радиосхему штатной магнитолы?
Инет облазил, неделю уже шукаю - нихрена нет.
Надеюсь что дело в переменном резисторе - который и за громкость отвечает и за включение радио.
monitor4-3[1].jpg monitor4-3[1].jpg [ 27.66 KIB | Просмотров: 7509 ]
    • Сообщений 11526
купи большой монитор 16:9, этот отвратителен внешне, да еще и не работает ::40:: ну а если что- отнеси телеелемастеру будет быстрее ::xa::
  • рамка под магнитолу
    нард подскажите хде преобрести рамку под другую магнитолу, радная не очень,хачу поменять....
  • Продам магнитолу DVD
    Продам Pioneer AVH-5700 DVD с сенсорным экраном и рамкой для Е46 15000руб 8(499)2727522...
