05 11 2017, 14:15
Всем доброго времени суток.. Не могу нигде найти ответа.. может кто-то подскажет как установить AUX на мой авто ..
WBAAX510X0JY70857 Дата произ-ва: 2002-06-04 Заказал кабель.. и наконец-то решил установить.. Магнитола 16х9 с блоком нави МК3.. В пучке проводов за магнитолой должен быть разъем для подключения аукс.. (но это только для авто после сентября 2002 года).. мой авто был произведен в июне, соответственно этого разъема нет ... Есть ли возможность установить AUX на этот авто?? Штуки типа Yatour не хочу ставить.. ПС.. Проводку провести смогу.. с паяльником тоже дружу.. но не хочу издеваться над магнитолой.. и подпаиваться вместо кассеты.. ППС... куда вообще идут провода по косе от фишки аукс в авто??? |
05 11 2017, 14:55
к радиоблоку
акс есть на бм54 Филевский : А на 335 по твоему что?
05 11 2017, 15:21
А можно поподробнее?? В голове всего 2 разъема. Синий и белый.
Или радио блок тут отдельно от головы?? Тогда где он находится?? Машина е 46 рестайл Туринг одна из первых... |
05 11 2017, 15:27
Serjiu11
это не голова а просто моник радиоблок в багажнике слева. рядом с нави должен быть Филевский : А на 335 по твоему что?
05 11 2017, 15:32
Ок.. сейчас посмотрю.. скоро скину фото.. спасибо за ответ!!!
05 11 2017, 17:49
Сегодня не получится ничего сделать... нет Инструмента,а в гараж ехать неохота.. (я сейчас нахожусь в Германии).. вот мой Авто!! Может кому пригодятся фото машины с пробегом чуть более 200 тыс километров.. пробег реальный.. есть полная история ТО.. а то я смотрел как люди выбирают бмв в Москве и был в шоке.. пробег (естественно скручен на многие тысячи км!!!!!) 200 тыс км а салон просто в хлам!!!! Руль протёрт до дыр!!!!!!
Пс. Появится время, продолжу поиски блоков в машине.. https://ibb.co/cK9Y0w https://ibb.co/hPxaDG https://ibb.co/kL1P7b https://ibb.co/iwVHSb https://ibb.co/itZNtG https://ibb.co/htTt0w Ну и соответственно тут не обходится без помощи вкусняшки ... https://ibb.co/mSThtG |
05 11 2017, 18:34
У меня на туринге радио модуль находится под панелью, между зад. сидением и багажником.
Рекомендуем почитать на тему Помогите с AUX
05 11 2017, 20:33
А артикул кабеля не скажешь и фото его, если можно?
05 11 2017, 22:57
kabanml : У меня на туринге радио модуль находится под панелью, между зад. сидением и багажником. Ну знач там и есть. Я точно не знаю где он в туринге Филевский : А на 335 по твоему что?
05 11 2017, 23:24
впаяйся в штекер сд блока и все.там делов на 20 мин.мне ваще супруга пальцем тыкала куда подключать
правда шнур потом тянуть по всему салону до передних сидений |
06 11 2017, 09:05
https://www.bmwfanatics.ru/img.php?i=ht ... dde34f.jpg
https://www.bmwfanatics.ru/img.php?i=ht ... f40c62.jpg |
06 11 2017, 12:19
kabanml
Распиновка не бм54 Филевский : А на 335 по твоему что?
06 11 2017, 12:20
Справа бм54 слева бм24
12 11 2017, 13:55
И снова всем привет!! Сегодня добрался до гаража.. правда по другому поводу.. переобуться..
было немного свободного времени.. и решил все таки найти радио модуль.. и нашёл!! Может кому пригодится.. вот фото https://ibb.co/mj9h2b https://ibb.co/h4EFNb https://ibb.co/hR0phb https://ibb.co/mfRUhb https://ibb.co/kVdLoG И что самое интересное, машина 2002 года, а радио 2005.. |
12 11 2017, 13:56
У меня не просто задумка сделать аукс.. а сделать Bluetooth aux..
Я уже приобрёл кабель для стандартного подключения аукса сзади монитора.. но у меня нет разъема на косе проводов... Так же был приобретён данный девайс.. Теперь (когда появится свободное время) вскрыть радио модуль и найти где-нибудь внутри питание 5 вольт для питания этого Блютус модуля.. (на заметку.. этот модуль имеет внутри аккумулятор, ёмкость не помню, но я, ради эксперимента, выдернул оттуда аккум.. и протестировал работу модуля без Аккума только с питанием от микро юсб.. все работает ок!! кому интересно, этот блочок в пике кушает максимум 50 мА при работе.. после простоя в несколько минут без проигрывания музыки он засыпает... и кушает скачками от 0 до 10мА.. одно но... у него есть кнопка включения... и без Аккума при отключении кабеля микро юсб и последующем подключении девайс отключается.. и его нужно включать с кнопки... а так же встроенный микрофон для звонков.. Вот теперь я в раздумьях.. как установить его.. кинуть его в багажнике внутри радио блока,тогда придётся тянуть пару проводов куда-то вперед для включения девайса, а так же протянуть провод к микрофону.. кстати у меня стоит штатный тел. Вместо подстаканников.. Либо второй вариант.. притянуть кабель аукса куда-то вперёд и уже тут притянуть кнопку и микрофон??? Кто и что посоветует?? |
12 11 2017, 14:48
Serjiu11Это говно. В китае 200р стоит.
Есть интереснее можули с флешкой. Но через аукс звук все равно говно. Эмулятор чейджера над ставить Филевский : А на 335 по твоему что?
12 11 2017, 15:01
Ну послушаю как оно..
Пока нет времени.. маленький ребёнок дома.. и 6-ти дневная рабочая неделя.. поэтому времени не хватает.. на машине в основном ездит жена с малышкой.. Вопрос.. где на ebay купить разъём отдельно, чтоб подключить аукс?? По маркировке ничего найти не могу.. |
12 11 2017, 15:26
Serjiu11Ебейдорого. Перепродает то что на алихкспресс.
Неужели в городе нет радиодеталей магазина? Филевский : А на 335 по твоему что?
12 11 2017, 21:39
Serjiu11 : Теперь (когда появится свободное время) вскрыть радио модуль бле,нахуа?! выдерните шнур с сд чейнджера и подрубитесь к нему.там всего три пина |
12 11 2017, 22:45
В том то и проблема, что нет в машине чейнджера.. а тупо подпаиваться неохота..
если получится засунуть этот Блютус внутрь самого блока, то естественно я просто подпаяюсь к плате.. |
12 11 2017, 22:48
STR8 в том то и дело что нет магаза.. это гамбург.. тут ebay единственное место где можно купить что-то.. а с али не все доходит..
12 11 2017, 22:56
Serjiu11 : если получится засунуть этот Блютус внутрь самого блока не получится. 1 врят ли найдешь блют который буд включатся когда ты включишь зажигание. 2 даже если найдешь то не факт что он при подключеном питании не будет давать фон на динамики.я не нашел такой.поверь мне перелопатил их года два три назад кучу.проще купить тут самодельный девайс.кто то продает их.вот это вещ правда из за комплектующих цена ахтунг.чувак даже распайку схемы дает.сможешь.собери. Serjiu11 : это гамбург.. бле.купи 2дин мафон на ибей и фсе.
12 11 2017, 23:22
Serjiu11 : STR8 в том то и дело что нет магаза.. это гамбург.. тут ebay единственное место где можно купить что-то.. а с али не все доходит.. с али и к нам не все доходит. но есть варики лучше https://ru.aliexpress.com/item/USB-wire ... 0.0.PwdR95 https://ru.aliexpress.com/item/4-0-Blue ... 0.0.7UrYHs но еще раз обращу внимание что звук чкркз аукс не порадует Филевский : А на 335 по твоему что?
25 11 2017, 02:37
STR8 : Эмулятор чейджера над ставить А можно по подробнее? Тоже решил заморочиться.. радио 2005 года, нави, тв, телефон, ченджер есть но не нужны, а вот юсб или аукс хочу поставить. Если нажимать mode на магнитоле, то AUX не высвечиваетя - прыгает между CD и радио. |
25 11 2017, 13:19
Триома
Grom Xcarlink Yatour Чтобы аукс появился в меня надо чтобы между его каналами было сопротивление - либо при подключенном плеере либо резистором Филевский : А на 335 по твоему что?
