| [UPD] Чудеса приборки с китайской магнитолой. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=316218 |
| Автор: | deadmaus5 [ 26 09 2017, 03:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Чудеса приборки с китайской магнитолой. |
Раньше коротило, а сейчас окончательно наелось контактное кольцо в руле. Магнитола скорее тут не причём. |
| Автор: | nik150150 [ 26 09 2017, 06:15 ] |
Руль снять и контакты посмотреть! |
| Автор: | raptor700 [ 26 09 2017, 10:45 ] |
у меня была такая проблема,когда в багажнике с лева провод для подключения чейнджера был в воде и начал замыкать шину и плюс между собой! тоже приборка не работала и не мог открыть и закрыть машину! |
| Автор: | STR8 [ 26 09 2017, 11:37 ] |
Возможно кан фильтр от мафона срет в шину |
| Автор: | jmale [ 26 09 2017, 12:17 ] |
STR8 : Возможно кан фильтр от мафона срет в шину Вот похоже на то. |
| Автор: | NorenRed [ 26 09 2017, 13:15 ] |
jmale : STR8 : Возможно кан фильтр от мафона срет в шину Вот похоже на то. на кз тебе уже намекнули сие более правдободобно |
| Автор: | Кощей [ 26 09 2017, 13:49 ] |
как вобще можно это китайское говно поставить в БМВ, есть всего два варианта магнитол для бмв или оригинал, купленный у помоишников, ой т.е. разборщиков конечно же, ну или альпайн с юсб... |
| Автор: | Fatalyst [ 26 09 2017, 14:22 ] |
Проверить распиновку. В системных настройках ГУ, выбрать CAN BUS - NONE! если уже стоит, то пробуй выбирать разные варианты. Включить всё без CAN BUS адаптера - соответственно забудь про кнопки. |
| Автор: | jmale [ 26 09 2017, 14:23 ] |
x5owner : как вобще можно это китайское говно поставить в БМВ, есть всего два варианта магнитол для бмв или оригинал, купленный у помоишников, ой т.е. разборщиков конечно же, ну или альпайн с юсб... На какой из них есть Android? |
| Автор: | БМВэшник [ 26 09 2017, 14:25 ] |
x5owner Кто бы говорил фары вспомни на своей е46
| Автор: | STR8 [ 26 09 2017, 14:33 ] |
x5owner : как вобще можно это китайское говно поставить в БМВ, есть всего два варианта магнитол для бмв или оригинал, купленный у помоишников, ой т.е. разборщиков конечно же, ну или альпайн с юсб... Альпайн то чем лучше? |
| Автор: | Джексон [ 26 09 2017, 15:04 ] |
БМВэшник : x5owner Кто бы говорил фары вспомни на своей е46 Особенно передние фары..Фотку лень искать прост.. |
| Автор: | NorenRed [ 26 09 2017, 19:28 ] |
Джексон : БМВэшник : x5owner Кто бы говорил фары вспомни на своей е46 Особенно передние фары..Фотку лень искать прост.. так он это для телки делал а может быть катает мотор без кузова
| Автор: | jmale [ 27 09 2017, 13:38 ] |
Fatalyst : Проверить распиновку. В системных настройках ГУ, выбрать CAN BUS - NONE! если уже стоит, то пробуй выбирать разные варианты. Включить всё без CAN BUS адаптера - соответственно забудь про кнопки. В настройках нет ничего похожего на can bus. Пробовал отключать декодер, магнитола все равно глючит. Сейчас поставил оригинальную пока вроде полет нормальный. |
