26 09 2017, 00:20
Купил в июле
Все работало нормально, единственное - была проблема с радио. Программа запускалась и закрывалась сразу же, на секунду включив звук. Недели через три стал замечать артефакты в виде не мигающих на приборке поворотников или мигающих после отключения. Периодически переставали работать кнопки на руле. Пару раз была проблема: вынимаю ключ, выключаю габариты, а приборка все равно горит и не машина не закрывается. А сегодня люк приоткрылся и я минут 5 не мог его закрыть. Сейчас он не закрывается и не открывается при быстром нажатии, кнопку необходимо держать. Спрашивал у Коверта, говорит: "Потыкай джамперы в коробочке". Но это не помогло потому что в коробочке джамперов нет, только контакты. В итоге сейчас разобрал - собрал поворотники перестали работать на приборке вообще. Кнопки на руле тоже не але. Посоветуйте пожалуйста людей, которые смогут в этом разобраться. P.S.: Вспомнил еще что последнее время (полгода) до замены старая магнитола стала подвисать (раза 3-4 за все время) когда включаешь поиск радио. Даже выключение не помогает. P.P.S.: И еще раньше (редко) бывала такая штука, если с руля уменьшаешь громкость - переключается радиоволна. UPD Приборка глючит сама по себе. Просто не так часто как с китайской магнитолой |
26 09 2017, 03:46
Раньше коротило, а сейчас окончательно наелось контактное кольцо в руле. Магнитола скорее тут не причём.
bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
26 09 2017, 06:15
Руль снять и контакты посмотреть!
26 09 2017, 10:45
у меня была такая проблема,когда в багажнике с лева провод для подключения чейнджера был в воде и начал замыкать шину и плюс между собой! тоже приборка не работала и не мог открыть и закрыть машину!
26 09 2017, 11:37
Возможно кан фильтр от мафона срет в шину
Филевский : А на 335 по твоему что?
На сколько я помню там v6 би турбо или у меня уже белка после выходных |
26 09 2017, 12:17
STR8 : Возможно кан фильтр от мафона срет в шину Вот похоже на то. |
26 09 2017, 13:15
jmale : STR8 : Возможно кан фильтр от мафона срет в шину Вот похоже на то. на кз тебе уже намекнули сие более правдободобно Prof. Plinio Correa |
Рекомендуем почитать на тему [UPD] Чудеса приборки с китайской магнитолой.
26 09 2017, 13:49
как вобще можно это китайское говно поставить в БМВ, есть всего два варианта магнитол для бмв или оригинал, купленный у помоишников, ой т.е. разборщиков конечно же, ну или альпайн с юсб...
26 09 2017, 14:22
Проверить распиновку.
В системных настройках ГУ, выбрать CAN BUS - NONE! если уже стоит, то пробуй выбирать разные варианты. Включить всё без CAN BUS адаптера - соответственно забудь про кнопки. Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
26 09 2017, 14:23
x5owner : как вобще можно это китайское говно поставить в БМВ, есть всего два варианта магнитол для бмв или оригинал, купленный у помоишников, ой т.е. разборщиков конечно же, ну или альпайн с юсб... На какой из них есть Android? |
26 09 2017, 14:25
x5owner
Кто бы говорил фары вспомни на своей е46 http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
26 09 2017, 14:33
x5owner : как вобще можно это китайское говно поставить в БМВ, есть всего два варианта магнитол для бмв или оригинал, купленный у помоишников, ой т.е. разборщиков конечно же, ну или альпайн с юсб... Альпайн то чем лучше? Филевский : А на 335 по твоему что?
26 09 2017, 15:04
БМВэшник : x5owner Кто бы говорил фары вспомни на своей е46 Особенно передние фары..Фотку лень искать прост.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
26 09 2017, 19:28
Джексон : БМВэшник : x5owner Кто бы говорил фары вспомни на своей е46 Особенно передние фары..Фотку лень искать прост.. так он это для телки делал а может быть катает мотор без кузова Prof. Plinio Correa |
27 09 2017, 13:38
Fatalyst : Проверить распиновку. В системных настройках ГУ, выбрать CAN BUS - NONE! если уже стоит, то пробуй выбирать разные варианты. Включить всё без CAN BUS адаптера - соответственно забудь про кнопки. В настройках нет ничего похожего на can bus. Пробовал отключать декодер, магнитола все равно глючит. Сейчас поставил оригинальную пока вроде полет нормальный. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
