Вопрос про h/k
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=315791
Страница 1 из 1
Автор:  dazarny [ 30 08 2017, 13:35 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос про h/k
Всем привет.
У меня стоит стандартная музыка с 6 динамиками, система нави проф. и чейнджер.
Очень хочу дооснаститься Топ ХайФай (харман). В наличии уже есть сабвуферы с усилителем н\ч. Так вот вопрос, пока я ищу все остальное, возможно ли уже подключить к текучей системе саб и усилитель н/ч? колхоз, но возможно ли? ::34::
Спасибо
Автор:  БМВэшник [ 30 08 2017, 14:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос про h/k
башку распаяй и будет тебе счастье ::34::
Автор:  dazarny [ 30 08 2017, 14:23 ]
БМВэшник :
башка у меня 16:9
с бм54 вывести нч сигнал?
Автор:  БМВэшник [ 30 08 2017, 14:46 ]
dazarny :
БМВэшник :
башка у меня 16:9
всё верно
Автор:  dazarny [ 30 08 2017, 14:56 ]
а питать стандартный усилитель нч через что?
Автор:  FesT [ 30 08 2017, 15:28 ]
dazarny :
докупить штатную проводку под ХК (хрен найдешь отдельно, да и вместе тоже) или штудировать WDS
Автор:  mixfive [ 30 08 2017, 16:00 ]
Тоже имеется вопрос. Есть система HI-FI (8 динамиков), планирую приобретать HK.
Что необходимо для переоснащения?
1) Проводка ведь у них одинаковая, менять не нужно?
2) Как я понял, необходимо просто сменить колонки/усилитель/сабик и протянуть провод на кнопку объемного звука? ну и пару креплений под другой сабик рассверлить, верно?
Автор:  STR8 [ 30 08 2017, 16:07 ]
БМВэшник :
dazarny :
БМВэшник :
башка у меня 16:9
всё верно
ну только не нч а просто линейный.
только нахрена это??? если планируется сток система
Автор:  dazarny [ 30 08 2017, 16:09 ]
mixfive :
Полезная ссылка
https://www.drive2.com/l/455620027438073311/
Автор:  STR8 [ 30 08 2017, 16:11 ]
dazarny :
mixfive :
Полезная ссылка
только схема на кабр
там тыл отличается немного от купэ/седана
Автор:  dazarny [ 30 08 2017, 16:12 ]
STR8 :
БМВэшник :
dazarny :
БМВэшник :
башка у меня 16:9
всё верно
Шо б бубнело, пока ищу проводку и усь Х/К.
По факту уже есть 4 динамика ХК (задняя полка, передние двери НЧ) и 2 саба с усилителем НЧ. Все динамики стоят пока на штатной системе. Хочу еще к ней впитать сабвуферы, вот и голову ломаю как это все сделать..
Автор:  dazarny [ 30 08 2017, 16:13 ]
STR8 :
dazarny :
mixfive :
Полезная ссылка
Щит мазафака. Уже голова болит от ХК этого ::p::
Автор:  STR8 [ 30 08 2017, 16:18 ]
dazarny
я бы не покупал хк динамики обычно к этому времени им всем ипзда уже
особенно сч. повально отваливаются подвесы
я бы заказывал аналоги у пендосов
вот такие на сч
https://www.parts-express.com/peerless- ... --264-1046
и вот такие может твиты
https://www.parts-express.com/tang-band ... r--264-841
Автор:  STR8 [ 30 08 2017, 16:20 ]
dazarny :
STR8 :
dazarny :
mixfive :
Полезная ссылка
ну точно помню что у купэ сзади сч в картах и нч в полке. у кабра это все не в полке и вместо сч стоят вч
открой вдс там вполне читаемая схема
Автор:  dazarny [ 30 08 2017, 16:23 ]
STR8 :
dazarny
вот такие на сч
Спасибо за совет. В таком случае с пищалками легче, в штатный корпус вставить левые драйвера. По СЧ в любом же случе необходим старый динамик для донорства корпуса и гриля.
НЧ динамики все в хорошем состоянии достались
Автор:  mixfive [ 30 08 2017, 16:40 ]
да, вроде как, удалось хорошие найти.
Кстати, возможно ли как-то ревизию им провести, пока они все сняты и лежат передо мной?
Автор:  jiuced [ 30 08 2017, 16:44 ]
dazarny :
STR8 :
dazarny :
mixfive :
Полезная ссылка
[url]https://www.drive2.ru/l/9682700/?m=456287980751988168&page=0#a456287980751988168[/url]
я по этому гайду собирал.
проводка совсем другая, сабы можно от задних динамиков вполке подключить, врезаться в проводку
По ревизии слышал только по усилку, термопасту там махнуть рекомендуется
Автор:  STR8 [ 30 08 2017, 16:54 ]
dazarny :
STR8 :
dazarny
вот такие на сч
а у тебя нет сч?
нч обычно дердатся норм и не разваливаются.
я все забываю что у тебя седан. там все проще. это на купэ гемора до жопы с размерами и креплениями))
сч крепятся на карту. в карте вырезается отверстие и в нее вставляется гриль.. по сути там что угодно можно поставить и с грилем от колонки
Автор:  STR8 [ 30 08 2017, 16:56 ]
mixfive :
ну потыкай пальцем в подвес сч. если он упругий и не трескается и не рассыпается то норм. еще поиграет. если видны следы обветшаания, то можно отдать в акустическую контору на восстановление подвесов.
либо заказать подвесы из китая и самому переклеить
Автор:  dazarny [ 30 08 2017, 17:00 ]
STR8 :
dazarny :
STR8 :
dazarny
вот такие на сч
а у тебя нет сч?
Из необходимого у меня низы по передним дверям и в заднюю полку + сабы. еще надо я так понимаю пищалки 2, 4 сч, усь, проводка и кнопка. + проводка в двери..
Автор:  jiuced [ 30 08 2017, 17:13 ]
dazarny :
STR8 :
dazarny :
STR8 :
dazarny
вот такие на сч
а у тебя нет сч?
проводку в дверях свою можно кинть, вроде не сложно 2 проводка подоткнуть + место в колодке есть
http://www.phpbb.com/
