| Штатный усилитель Hi-Fi. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=30590 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | BlackFlash [ 26 04 2010, 10:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Штатный усилитель Hi-Fi. |
Полез в багажник, и понял что стоит что-то лишнее У кого-нить есть информация по нему? Какая марка, характеристики, канальность и прочее??? Схемы проводов в WDS найти можно? Идеи: 1. Заменить его на другой усилитель и соответственно акустику оставив провода(возможно, в качестве начального этапа) 2. Взять там где-нить линейник для отдального САБа. |
| Автор: | Вовка [ 26 04 2010, 10:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Штатный усилитель Hi-Fi. |
BlackFlash : Идеи: 1. Заменить его на другой усилитель и соответственно акустику оставив провода(возможно, в качестве начального этапа) 2. Взять там где-нить линейник для отдального САБа. 3. Продать |
| Автор: | evgu [ 26 04 2010, 10:35 ] |
1. какой смысл если нет линейников? 2. тогда уж сначала на колонки линейники и нормальный усь, да и сами колонки другие надо |
| Автор: | Вовка [ 26 04 2010, 10:46 ] |
Хаттаб : не чего с ним не сделать и даже не продать) ну вот... не дал пацану денех заработать |
| Автор: | BlackFlash [ 26 04 2010, 11:35 ] |
А без шуток, да по делу? т.е. усилитель высокоуровневый сигнал берет что ли? Или как? От магнитоллы к усилку идёт ведь сигнал... Данный усилок ещё какую-нить функцию выполняет кроме усилителя для колонок? Характеристики его кто-нить знает? Что за производитель? |
| Автор: | evgu [ 26 04 2010, 11:43 ] |
BlackFlash : А без шуток, да по делу?
т.е. усилитель высокоуровневый сигнал берет что ли? Данный усилок ещё какую-нить функцию выполняет кроме усилителя для колонок? - место занимает в багажнике |
| Автор: | Nik1976 [ 26 04 2010, 12:12 ] |
Усь берет высокоуровневый сигнал с ГУ и, типа, усиливает его. Если хочется качества, менять придется все: прежде всего сам усь и акустику + межблочные кабели неплохо бы также сменить ГУ или морочиться с глубоким модом штатного если принципиально не хочется трогать дизайн консоли |
| Автор: | BlackFlash [ 26 04 2010, 12:32 ] |
Nik1976, Спасибо! Буду думать теперь что сварганить Пока буду только прицениваться. И покопаю по хар-ам усилки и динамики... |
| Автор: | Nik1976 [ 26 04 2010, 13:19 ] |
Тогда первый шаг -- найти приличный усь с высокоуровневыми входами, а также сменить акустику, сделав нормальные подиумы для мидбасов. Подиумы очень важны -- в штатных обшивках никакая акустика играть не будет. |
| Автор: | BlackFlash [ 26 04 2010, 14:25 ] |
Хаттаб : А где ты шутку увидел, если тебе что то удастся сделать из этого усилка отпишись! ![]() Из родного усилка я ничего делать не собирался Просто зная его хар-ки можно было бы хотя бы примерно прикинуть то что он может. Будет проделан (скорее всего) некий эксперимент: 1. Сначала просто попробую подвесить на этот усилитель (как разберусь с проводкой) пару динамиков MB-Quart EKA-13 Для примерной оценки усилка. Если всё будет меня устраивать, то буду ставить на все штатные места другие динамики. 2. Если играть эти Кварты не будут - всё в замену нафиг и тут я упрусь в усилок с высокоуровневым входом. Или паять линейник из магнитоллы. Так что пока я не знаю возможностей родного усилка - я ничего не делаю |
| Автор: | Nik1976 [ 26 04 2010, 15:21 ] |
BlackFlash : Из родного усилка я ничего делать не собирался Просто зная его хар-ки можно было бы хотя бы примерно прикинуть то что он может. Будет проделан (скорее всего) некий эксперимент: 1. Сначала просто попробую подвесить на этот усилитель (как разберусь с проводкой) пару динамиков MB-Quart EKA-13 Для примерной оценки усилка. Если всё будет меня устраивать, то буду ставить на все штатные места другие динамики. 2. Если играть эти Кварты не будут - всё в замену нафиг и тут я упрусь в усилок с высокоуровневым входом. Или паять линейник из магнитоллы. Так что пока я не знаю возможностей родного усилка - я ничего не делаю Вряд ли с родным усилителем что то путное выйдет. Там даже частоты срезов прибиты намертво, и с чужой акустикой оно вряд ли сыграется. |
| Автор: | trifanov [ 04 11 2010, 23:39 ] |
Ну что в итоге то? Что сделал? У меня система Hi-Fi, то есть тоже есть штатный усилок. Как играют колонки в дверях в принципе ПОКА устраивает и не хочется вообще туда лезть так как понимаю в какие материальные и трудовые затраты это выльется. Думаю попробовать просто поставить сабик в багажник. Саб и усилок остались с прошлой машины. Вопрос: высокоуровневый сигнал проще взять с этого штатного усилка или с задних колонок? Линейниками как я понял там нигде не пахнет. |
| Автор: | nico_pol [ 05 11 2010, 00:09 ] |
Буквально недавно отрезал этот усь [censored]!!!! Попилил двери, сделал подиумы(ну и двери там ) поставил другой усь,колонки и музычка заиграла!!!! Хоть бас появился, да и качество получше стало. Только вот самый гемор это то что я хочу поканалку 3х полосную, но средств пока на это не так и много. Основной геморой это подбор уся с полосовыми фильтрами
| Автор: | trifanov [ 05 11 2010, 00:19 ] |
Я в жЫгулях в свое время с усилителями и поканалками наигрался, не хотелось бы и в бмв эти заниматься. хотя сейчас поездив на купешке две недели понимаю, что двери и передние колесные арки по-любому надо зашумить... но подиумы.... так неохота..... |
| Автор: | nico_pol [ 05 11 2010, 00:27 ] |
trifanov : Я в жЫгулях в свое время с усилителями и поканалками наигрался, не хотелось бы и в бмв эти заниматься. хотя сейчас поездив на купешке две недели понимаю, что двери и передние колесные арки по-любому надо зашумить... но подиумы.... так неохота..... Такая же [censored], только с 2108. Шумить надо полюбому+еще и крышу хочу А насчет подиков, там ведь ничего не видно, все штатно! Но дырки в дверях резать обязательно!!!! |
| Автор: | trifanov [ 05 11 2010, 00:30 ] |
Да понятно, что внешне все будет окей смотреться. Просто не хочется нарушать какую-то девственность баварца. Звук меня в принципе устраивает, немножко низов добавить и будет вполне сносно. а в Альмере два года проездил со штатными передними колонками и сабом в багажнике. если не считать, что трещала обывка передних деверей - все нравилось. тут обивка не дребезжит, поэтому нормально, вот только сабик необходим. |
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 05 11 2010, 00:38 ] |
сори что в чужой теме отписываюсь не по делу, интересно, а если стоит харман, вместо задних блинов армана(которые под полкой) подключить усь и к нему саб и еще пару блинов, так можно или нет? в музыке
| Автор: | trifanov [ 05 11 2010, 00:49 ] |
6at9-6ez-6aZara : сори что в чужой теме отписываюсь не по делу, интересно, а если стоит харман, вместо задних блинов армана(которые под полкой) подключить усь и к нему саб и еще пару блинов, так можно или нет? в музыке ![]() Смотря какую цель преследуешь. Если громкость, то . А если нормальный звук, то тыл лучше вообще убрать или не трогать.
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 05 11 2010, 00:51 ] |
а че тогда оставить? перед + саб? а есть усь для саба+колонки? |
| Автор: | trifanov [ 05 11 2010, 01:04 ] |
6at9-6ez-6aZara : а че тогда оставить? перед + саб? а есть усь для саба+колонки? Фронт + саб для купе оптимально. Усилителей лучше ставить два. Но можно и один четырех канальный. два канала на фронт и два канала "мостом" на саб. |
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 05 11 2010, 01:06 ] |
а мостом это типо паралельно? |
| Автор: | trifanov [ 05 11 2010, 01:07 ] |
6at9-6ez-6aZara : а мостом это типо паралельно? Мостом - это мостом. Почти у любого усилителя есть такой режим. Два канала работают на один динамик с более высокой мощностью, чем по отдельности. |
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 05 11 2010, 01:10 ] |
а понял, просто родные хармановские захрипели, или один из них. вот и задумался, тем более на панельке есть кнопка вкл выкл тыла |
| Автор: | Saimon [ 05 11 2010, 01:47 ] |
Для начала засунте качественные CD в носитель HI-FI звук от бНв далеко не самый плохой в сравнении с другими стандартными музыкальными системами ауди и мерса нехрен пихать болванки записанные путём трансформации звука из МП3 |
| Автор: | trifanov [ 05 11 2010, 01:56 ] |
Saimon : Для начала засунте качественные CD в носитель HI-FI звук от бНв далеко не самый плохой в сравнении с другими стандартными музыкальными системами ауди и мерса нехрен пихать болванки записанные путём трансформации звука из МП3 плюс пиццот! |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
