как повесить саб на харман/кардон???
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=27247
Страница 1 из 2
Автор:  molten83 [ 02 03 2010, 20:02 ]
Заголовок сообщения:  как повесить саб на харман/кардон???
доброго времени суток, вопрос к бывалым,
у меня стоит система bmw navigation system совместно с харман/кардон, мне тупо нехватает баса.
уже имеется накопитель, саб, усилитель с higth level (т.е. можно взять звук от задних колонок, как у меня было сделанно на предыдущем авто)
возможно ли вместо кардоновского саба поставить свой? или надо выпаивать линейники? догадываюсь что можно тупо выдернуть провода звука из штатного и воткнуть через усилитель (свой) в свой же саб....
Автор:  BaracudaBMW [ 15 03 2010, 03:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: как повесить саб на харман/кардон???
molten83
У меня стоит Хармон Кардон. И басы стоят на самом середине. А звук такой как будто 300 ват басов стоит. С заводом не поспоришь. Может просто у тебя с акустикой уже что то. Или с уселителем.
Автор:  molten83 [ 24 03 2010, 13:01 ]
BaracudaBMW
у меня уже там все гремит и звук даже на половину не сделаешь, от звука остается только дребезжание динамиков, вообще в планах все заменить
Автор:  fantom [ 24 03 2010, 13:07 ]
ну так тогда и меняй, просто динамики у тебя уже расшатаны до нельзя...
если ты поставишь саб, то остальные динамики хрепеть и надрываться не перестанут... бывает еще похожая ситуация из-за плохого/окисленного контакта на динамиках...
Автор:  molten83 [ 24 03 2010, 18:14 ]
fantom
есть в ближайшем будущем намерение заменить все динамики
Автор:  Neo001 [ 24 03 2010, 18:23 ]
Присоединюсь к вопросу. На что качественное можно поменять штатные Харман Кордон что бы родного усилителя хватило?
Автор:  molten83 [ 31 03 2010, 12:22 ]
BaracudaBMW
а что может быть с усилителем?
Автор:  ~миха~ [ 05 04 2010, 21:05 ]
Я сделал так: на штатный хармановский уселок подключил саб Hertz ds 250 10". В принципе, он его раскачивает, только шумка оставляет практически весь звук в багажнике, получается что только место занимает. Теперь вот буду его без корпуса в заднюю полку вкрячивать по принципу штатных, только утопить и орначить литраж.
Автор:  Алексей Михалыч [ 05 04 2010, 21:54 ]
mishadrofa190 :
а можно подробнее как подключал?
Автор:  ~миха~ [ 06 04 2010, 20:48 ]
можно, тока прошу учитывать мега аудио специалистов (если они будут конечно эту тему читать ::18:: ::21:: ) что я далеко не спец в акустике и целью было улучшить бас с мин затратами и т.п., вот!
И так,когда штатный саб устал я на его уселок подключил саб герц DS 250 10 дюймов в коробе который сам сделал. Подключал попарно соеденив провода от усилка к клемам саба, т.е. соеденил два зеленых между собой и с "+" саба и так же белые с "-". Получился в принципе достойный бас, который со штатным не сравниться. Только вот при открытом багажнике он ваше долбит, а внутри не особо слышно, но лучше штатного. Минус в том, что эта хрень много места в багажнике занимает и колхозит общую картину. После я решил заново сделать штатные сабы, только вырезать их из фанеры, зашумить и т.д. и воткнуть туда два блина сони с теми же примерно характеристиками. Все сделал, только баса после герцевского саба совсем кажеться что нет. Теперь, в ближайшее время буду вкрячивать тот герцевский саб тока без короба в заднюю полку магнитом вверх. для этого буду вырезать в полке круг, делать подиум, шумить и ограничевать объем. Получиться с наруже он будет выпирать по середине полки в багажнике не больше высоты штатных. Таким образом планирую получить бас и практически не заметный саб.
Автор:  Алексей Михалыч [ 07 04 2010, 01:34 ]
mishadrofa190 :
пасиба! попробую поэксперементировать. а усилитель штатный оставался?
Автор:  ~миха~ [ 07 04 2010, 19:45 ]
Угу, тока как соединял выше написано.
Автор:  molten83 [ 12 04 2010, 06:15 ]
mishadrofa190
повесил я свой саб 1200 ватт на штатный усилитель, играет, но в багажнике, т.к. сам саб приобретался изначально для хетчбека, плюс с усилителя определил по звуку, если подключить неправильно баса не будет. если честно я недоволен результатом поэтому в на неделе повешу саб на другой усилок, более мощный, а там посмотрим
Автор:  ~миха~ [ 12 04 2010, 07:29 ]
Так конечно 1200 ватт ::44:: Я вешал 150 ватт в номинале, а максималка у него 300. А от усилка "+" зеленого цвета???
Автор:  molten83 [ 12 04 2010, 09:49 ]
mishadrofa190
серый точно минус:)))) не помню какой цвет у плюса....
Автор:  ~миха~ [ 12 04 2010, 20:17 ]
у меня еще зеленый был. А вот еще вопрос ко всем у кого харман. Когда включается магнитола саб цокает, типа "тыц" один раз?????
Автор:  molten83 [ 13 04 2010, 07:24 ]
mishadrofa190
неа, ничего не цокает
Автор:  vidmeg [ 13 04 2010, 13:05 ]
Вопрос для mishadrofa190 не понял смысл - магнитом наверх - будет басить в багажник да и где нужный литраж воздуха сзади?
Автор:  molten83 [ 13 04 2010, 14:12 ]
vidmeg
мне тоже кажется что нужного эффекта не будет, как я выше отписывал "басс в багажнике"
Автор:  ~миха~ [ 13 04 2010, 21:05 ]
vidmeg :
Вообще-то динамики штатного саба тоже вверх магнитом и звук идет в отверстия в железной полке. А литраж тем, что он будет на 1/2 выпирать вниз от полки на специально изготовленном подиуме и плюс к тому еще между металлической и лицевой полками порядка 5 см пространства. Надо только зашумить и отгородить перегородкой нужный объем. И на лицевой полке есть еще жабры обдува заднего стекла, которые как и у штатного буду играть полезную роль ::34::
Автор:  molten83 [ 14 04 2010, 07:50 ]
mishadrofa190
по физике звук идет вниз, поэтому думаю будет правильным направить динамик вверх
Автор:  ~миха~ [ 15 04 2010, 15:21 ]
для саба разницы практически нет
Автор:  molten83 [ 22 04 2010, 13:15 ]
установил сею систему так:
снял штатный саб
снял штатный усилитель
отрезал разъём штатного усилителя
из этого пучка проводов взял + и -
запитал ими свой усилитель
звуковой сигнал из того же пучка оконечил тюльпанами
воткнул в усилитель
осталось два провода из пучка, один из них это управление (определял методом тыка) второй пока висит
в итоге все отлично, но нужно проклеивать полку багажника и сам багажник шумкой, т.к. на громкости примерно 70% начинает греметь
осталась еще проблемка, когда глушу авто, саб издает сильный "БУМ" что не очень то нравиться, возможно нужно оставшийся провод зацепить на +, сегодня вечерком займусь
Автор:  Che [ 22 04 2010, 15:14 ]
номинальная мощность усилка саба от HK 2*25Вт RMS.
собран на одной микрухе от филипса. а вы на него таких дур понавешали ::37::
Автор:  molten83 [ 23 04 2010, 06:18 ]
Che
ну вот хоть кто то просвятил какую мощность выдает штатник, спасибо:)
