/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Хочу установить активный саб
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=27218
Страница 1 из 1
Автор:  dennag [ 02 03 2010, 12:03 ]
Заголовок сообщения:  Хочу установить активный саб
Подскажите как установить активный саб!!!! Как я понял саб можно как то подключить к задним колонкам, т.е. линейные выходы выпаивать ненадо????!!! можно подробное описание как это сделать или если есть фотки по подключению данного дивайса!!!! Заранее благодарен!!!
Автор:  asd-100 [ 02 03 2010, 12:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Хочу установить активный саб
Я себе поставил, но только с усилком. Вот темка viewtopic.php?f=32&t=26461
Автор:  butch [ 02 03 2010, 12:18 ]
Через высокоуровневый вход, разъем надо поискать на сабе....
Автор:  asd-100 [ 02 03 2010, 12:21 ]
Вот что тебе надо конвертор уровня http://www.magnitola.ru/Aksessuary-Proc ... 9_113.html
Я себе поставил Мистери, работает нормально.
Автор:  dennag [ 02 03 2010, 12:31 ]
Спасиб буду шаманить, а как его запитать на вкл.и выкл. если нет чейнджера и т.д.
Автор:  asd-100 [ 02 03 2010, 12:52 ]
его питать не надо)) надо питать усилитель, разбери левую обшивку и найди какой-нить +провод, который работает от зажигания. Надо тестером прозванивать! Заводи машину и ищи +, потом глуши и смотри, пропал + или нет. Как всегда, методом научного тыка :mrgreen:
Автор:  prob3l [ 20 03 2011, 22:04 ]
Получается чтобы подключить активный саб надо:
1) Купить конвертор уровня и подключить его к задним динамикам
2) Найти провод на котором есть "+" при включенном зажигании
3) Подключить линейники от саба в конвертор и соединиться с плюсовым проводом
Поправте если не прав.
Автор:  asd-100 [ 24 03 2011, 18:59 ]
prob3l :
Все верно! :twisted:
Автор:  prob3l [ 24 03 2011, 20:42 ]
Вчера подключил саб через конвертор уровня, единственное что не могу найти плюсовой провод для управления сабом в багажнике, снял пластмассовые полки справа и слева, справа только аккум, слева ваще никаких проводов замечено не было, чейнджера у меня тоже нету... а от зажигания или от мафана тащить провод под обшивкой тоже геморно ::33::
Автор:  Vadim [ 24 03 2011, 20:54 ]
asd-100 :
Позавчера себе прихеракал такую устройству! Фотоотчет делал, ищи!
А покупал вот этот коробок:
http://magnitola.ru/Mystery-MAD-HL-p-9831.html
Автор:  MarkovNik [ 24 03 2011, 21:49 ]
prob3l :
та же проблема. чейнджер есть, но он работает и при выключенной машине, видимо плюс там тоже постоянный((
Автор:  asd-100 [ 24 03 2011, 22:20 ]
У меня с левой стороны под обшивкой в районе ченджера и блютуса болталса какой0то разъем, я к нему и подключился, работает при включенном зажигании.
Автор:  prob3l [ 24 03 2011, 23:41 ]
Я тоже через такую же штуковину подключал к задним динамикам, бахает неплохо, до этого саб стоял на 2-х других магнитолах но с линейниками на саб, разницы по качеству звука не заметил, может потому что саб простенький и активный. Сейчас же играет через линейный вход на стандартной магнитоле BMW bussines через mp3 плеер iriver T60, делал всё это просто так из-за любопытства, понимая что всё равно придется колхозить, покупать рамку и ставить магнитолу нормальную, но подключив всё это был просто поражён результатом, валит отлично, конечно же меня могут закидать тапками настоящие ценители звука, но учитывая что я потратил всего 5 уе на линейный вход - результат просто супер. Желание покупать другую магнитолу отпало, плеер прекрасно помещается в бардачке очечнике под штатной магнитолой.
Значит вам повезло, мне же придется наверное тащить под обшивкой с разъема магнитолы, по-моему беленький в нижнем углу...
http://www.phpbb.com/
