14 02 2010, 14:59
Как подключить пассивный саб к мафону с монитором 16:9, что для этого надо сделать??(поиском пользовался, но ничего не понял)
14 02 2010, 15:07
если в пассивном сабе усилитель имеет входы высокого уровня, то протянуть туда провода от колонок. Если таких входов не имеется, то из мафона надо выпаивать линейки.
Drive german Kiss french BE RUSSIAN |
14 02 2010, 15:35
в пассивном сабе нет усилителя.. поэтому он и пассивный..
по сути.. если не хочется делать линейки, менять голову и тд.. То пути 2: 1) покупаешь преобразователи высокого уровня в низкий.. + усилитель без высокоуровневых входов = подключаешь к проводам задних колонок 2) покупаешь усь с высокоуровневыми входами и также берешь сигнал с задних колонок |
14 02 2010, 15:38
СерЁжа_Safety
ой ну да... чушь написал) причем писал про активный, думая что пишу про пасс))) Drive german Kiss french BE RUSSIAN |
14 02 2010, 16:23
Голову действительно менять не хочется.как можно впаять эти линейки?
01 03 2010, 02:28
СерЁжа_Safety : в пассивном сабе нет усилителя.. поэтому он и пассивный.. по сути.. если не хочется делать линейки, менять голову и тд.. То пути 2: 1) покупаешь преобразователи высокого уровня в низкий.. + усилитель без высокоуровневых входов = подключаешь к проводам задних колонок 2) покупаешь усь с высокоуровневыми входами и также берешь сигнал с задних колонок прицепил к задним колонкам этот преобразователь, теперь не могу понять, как быть с усилителем, т.е. питание к нему идет от аккумуклятора, хорошо, что он в багажнике, а провод управления не знаю откуда притащить, чтоб уселитьль включался с магнитолой или хотябы от зажигания?? |
01 03 2010, 04:29
Ищи усилок который автоматом включается когда на него сигнал с задних колонок поступать будет. Очень удобно при установке, и никаких преобразователей не надо.Пассивный саб это просто головка сабвуферная в оформлении, без усилителя играть не будет.
Рекомендуем почитать на тему Хочу установить саб
01 03 2010, 12:39
Усилитель уже есть, вопрос от чего управление запитать?
01 03 2010, 12:59
asd-100 : Усилитель уже есть, вопрос от чего управление запитать? на магнитоле должен быть провод управления аксессуарами (типа активной антенны и т п) обычно синего цвета только хз есть ли он на твоей голове Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
01 03 2010, 13:26
я не думаю, что на родной магнитоле будет такой выход.
01 03 2010, 14:50
я не знаю -"Что ты думаешь". Я писал что есть усилители которые могут решить твою проблему. Если ты уже купил усилитель на котором этого включения нет, то ищи + который появляется при включении магнитолы.
01 03 2010, 14:56
asd-100 : я не думаю, что на родной магнитоле будет такой выход. этот провод есть, я себе подключал усь,правда у меня бизнесс сд, а у тебя наверное его можно взять с радио блока. тестером проверь |
01 03 2010, 17:46
nofear323 : я не знаю -"Что ты думаешь". Я писал что есть усилители которые могут решить твою проблему. Если ты уже купил усилитель на котором этого включения нет, то ищи + который появляется при включении магнитолы. Так в этом и состоит мой вопрос! Где взять этот плюс, причем в багажнике? А уселитель антенный у нас есть, может от него взять? |
01 03 2010, 18:05
asd-100 : nofear323 : я не знаю -"Что ты думаешь". Я писал что есть усилители которые могут решить твою проблему. Если ты уже купил усилитель на котором этого включения нет, то ищи + который появляется при включении магнитолы. Так в этом и состоит мой вопрос! Где взять этот плюс, причем в багажнике? А уселитель антенный у нас есть, может от него взять? fm-модуль установлен в левой задней стойке под обшивкой... еще можно взять плюс с чейнджера или привода нави - тыкаешь тестером и находишь "плюс", который появляется при включении магнитоллы или зажигания... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
01 03 2010, 18:09
Огромное спасибо!!!!
01 03 2010, 18:13
02 03 2010, 02:19
Сегодня все поставил, работает нормуль! Управление взял от кокого-то неиспользуваемого разъема около ченджера.
