| Выпаивание AUX через MODE на BMW BUSINESS https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=26476 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | benny [ 14 02 2010, 20:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Выпаивание AUX через MODE на BMW BUSINESS |
BMW BUSINESS TAPE 1.припаять провод ( вмоём случае от наушников,с разъёмом 3,5) на предусилитель TEA0676T к ножке 16- левый канал,к ножке 1- правый канал,к ножке 12- масса,между ножками 1 и 16 припаять конденсаторы ёмкостью 22мк.50v для того чтобы напряжение не шло на плеер с которого подается звук. 2.отрезать провод от моторчика-(меньше шума) 3.Возможно,можно сделать и без механизма касеты т.е выкинуть механизм в мусор-(что бы он не счелкал) но я не разобрался. |
| Автор: | benny [ 14 02 2010, 20:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Выпаивание AUX через MODE на BMW BUSINESS |
1.gallery/image.php?album_id=1319&image_id=20327 2.gallery/image.php?album_id=1319&image_id=20328 3.gallery/image.php?album_id=1319&image_id=20329 4.gallery/image.php?album_id=1319&image_id=20330 5.gallery/image.php?album_id=1319&image_id=20331 6.gallery/image.php?album_id=1319&image_id=20332 7.gallery/image.php?album_id=1319&image_id=20333 8.gallery/image.php?album_id=1319&image_id=20334 |
| Автор: | benny [ 27 02 2010, 00:39 ] |
кому нибудь моя тема понадобилась??? |
| Автор: | BlackFlash [ 28 02 2010, 10:04 ] |
Я пока не понял о чём ты... т.к. не видел что мне надо сделать. Думаю лбой фотоотчёт когда-нить полезен. |
| Автор: | Stiner [ 28 05 2010, 20:08 ] |
Мне пригодилась!!!!! Спасибо!!! Долго не мог догнать как сделать так чтобы без кассеты работало и не жужжало. Один вопрос только остался как убрать громкие щелчки при переключении треков? Это конденсаторы гасят? |
| Автор: | j0y [ 25 06 2010, 10:07 ] |
Немного не понятно, как сделать, чтобы без кассеты работало. Я так понимаю, что механизм принимает кассету, начинает крутить и включается вход с магнитной головки. Будет работать и без кассеты? Очень хочется сделать линейный вход, аппарат у меня точно такой же. |
| Автор: | M@X [ 25 06 2010, 10:30 ] |
Ты не знаешь случаем как выпаять AUDIO OUT для саба? |
| Автор: | MASTA [ 25 06 2010, 10:39 ] |
Отличная тема, спасибо, как раз искал, а тут само попалось на глаза |
| Автор: | Эндрю [ 19 07 2010, 12:41 ] |
Подпаялся к TEA0676T на магнитоле ph7090. Звук от aux есть, но очень тихий. Может подключиться не к выходу TEA0676T, а ко входу? |
| Автор: | Kot_Leopold [ 16 09 2010, 16:36 ] |
В итоге, куда паяться? |
| Автор: | Alexey_Russia [ 16 09 2010, 19:36 ] |
M@X : Ты не знаешь случаем как выпаять AUDIO OUT для саба? !!!!!!!!!!!!!!!! Тоже интересно |
| Автор: | Kot_Leopold [ 29 09 2010, 16:57 ] |
Ну и, где вы, спецы? а то мафон уже неделю на столе лежит, ждет...
| Автор: | Sash177 [ 29 09 2010, 17:12 ] |
а как быть с бизнес СД? |
| Автор: | 46coupe328 [ 29 09 2010, 17:25 ] |
Sash177 : а как быть с бизнес СД? сзади распиновка есть - там есть вход line |
| Автор: | Kot_Leopold [ 05 10 2010, 13:59 ] |
А что по поводу : Подпаялся к TEA0676T на магнитоле ph7090. Звук от aux есть, но очень тихий. Может подключиться не к выходу TEA0676T, а ко входу? Паяльником можно или паяльная станция онли? |
| Автор: | Sash177 [ 05 10 2010, 14:18 ] |
на бизнес СД 99 года , можно выпаять? |
| Автор: | Kot_Leopold [ 05 10 2010, 14:44 ] |
Sash177 про СД есть отдельная тема по изготовлению шнурка для подключению сзади. не сложно найти 46coupe328 benny А можно почетче выходы к микрухам начиная от ключа (на дальной стороне плохо видно куда паять) |
| Автор: | Kot_Leopold [ 13 10 2010, 17:17 ] |
46coupe328 benny А можно почетче выходы к микрухам начиная от ключа (на дальнeй стороне плохо видно куда паять) up! |
| Автор: | Kot_Leopold [ 26 10 2010, 19:04 ] |
где же вы, наши электронщики ?? +UP |
| Автор: | Kot_Leopold [ 08 11 2010, 19:40 ] |
: ежду ножками 1 и 16 припаять конденсаторы ёмкостью 22мк.50v для того чтобы напряжение не шло на плеер с которого подается звук. Зачем два конденсатора между ножками, одного недостаточно? |
| Автор: | bawarec [ 08 11 2010, 21:50 ] |
конденсаторы между ножкой и проводком а не между ножками |
| Автор: | Kot_Leopold [ 08 11 2010, 22:54 ] |
bawarec Я спецом так и сделал - результат - "0". Все сделал как написано в теме и нихрена. Че-то не так значит написано |
| Автор: | bawarec [ 09 11 2010, 17:06 ] |
пришли фото пайки макросъемкой сделанные - чудес не бывает |
| Автор: | iBiBi [ 04 06 2011, 23:42 ] |
Вернусь к теме, заодно и апну, Вопрос такой: Phillips Business PH7950 есть вход/выход на чейнжер, никто не делал через него? там как я понимаю только колдовство со штекером + не нужно трогать лпм и не будет щелчков, у меня в этом плане руки кривые (не шарю в резисторах/транзисторах и им подобных), может гуру-электронщики смогут сделать что-то не сложное?))) |
| Автор: | 46coupe328 [ 04 06 2011, 23:45 ] |
iBiBi : Вернусь к теме, заодно и апну, Вопрос такой: Phillips Business PH7950 есть вход/выход на чейнжер, никто не делал через него? там как я понимаю только колдовство со штекером + не нужно трогать лпм и не будет щелчков, у меня в этом плане руки кривые (не шарю в резисторах/транзисторах и им подобных), может гуру-электронщики смогут сделать что-то не сложное?))) нет ее тоже придется распаивать |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
