| Хочу установить саб https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=26461 |
| Автор: | .Andrew. [ 14 02 2010, 14:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Хочу установить саб |
Как подключить пассивный саб к мафону с монитором 16:9, что для этого надо сделать??(поиском пользовался, но ничего не понял) |
| Автор: | Outlaw [ 14 02 2010, 15:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Хочу установить саб |
если в пассивном сабе усилитель имеет входы высокого уровня, то протянуть туда провода от колонок. Если таких входов не имеется, то из мафона надо выпаивать линейки. |
| Автор: | СерЁжа_Safety [ 14 02 2010, 15:35 ] |
в пассивном сабе нет усилителя.. поэтому он и пассивный.. по сути.. если не хочется делать линейки, менять голову и тд.. То пути 2: 1) покупаешь преобразователи высокого уровня в низкий.. + усилитель без высокоуровневых входов = подключаешь к проводам задних колонок 2) покупаешь усь с высокоуровневыми входами и также берешь сигнал с задних колонок |
| Автор: | Outlaw [ 14 02 2010, 15:38 ] |
СерЁжа_Safety ой ну да... чушь написал) причем писал про активный, думая что пишу про пасс))) |
| Автор: | .Andrew. [ 14 02 2010, 16:23 ] |
Голову действительно менять не хочется.как можно впаять эти линейки? |
| Автор: | asd-100 [ 01 03 2010, 02:28 ] |
СерЁжа_Safety : в пассивном сабе нет усилителя.. поэтому он и пассивный.. по сути.. если не хочется делать линейки, менять голову и тд.. То пути 2: 1) покупаешь преобразователи высокого уровня в низкий.. + усилитель без высокоуровневых входов = подключаешь к проводам задних колонок 2) покупаешь усь с высокоуровневыми входами и также берешь сигнал с задних колонок прицепил к задним колонкам этот преобразователь, теперь не могу понять, как быть с усилителем, т.е. питание к нему идет от аккумуклятора, хорошо, что он в багажнике, а провод управления не знаю откуда притащить, чтоб уселитьль включался с магнитолой или хотябы от зажигания?? |
| Автор: | nofear323 [ 01 03 2010, 04:29 ] |
Ищи усилок который автоматом включается когда на него сигнал с задних колонок поступать будет. Очень удобно при установке, и никаких преобразователей не надо.Пассивный саб это просто головка сабвуферная в оформлении, без усилителя играть не будет. |
| Автор: | asd-100 [ 01 03 2010, 12:39 ] |
Усилитель уже есть, вопрос от чего управление запитать? |
| Автор: | сarlsson [ 01 03 2010, 12:59 ] |
asd-100 : Усилитель уже есть, вопрос от чего управление запитать? на магнитоле должен быть провод управления аксессуарами (типа активной антенны и т п) обычно синего цвета только хз есть ли он на твоей голове |
| Автор: | asd-100 [ 01 03 2010, 13:26 ] |
я не думаю, что на родной магнитоле будет такой выход. |
| Автор: | nofear323 [ 01 03 2010, 14:50 ] |
я не знаю -"Что ты думаешь". Я писал что есть усилители которые могут решить твою проблему. Если ты уже купил усилитель на котором этого включения нет, то ищи + который появляется при включении магнитолы. |
| Автор: | nico_pol [ 01 03 2010, 14:56 ] |
asd-100 : я не думаю, что на родной магнитоле будет такой выход. этот провод есть, я себе подключал усь,правда у меня бизнесс сд, а у тебя наверное его можно взять с радио блока. тестером проверь |
| Автор: | asd-100 [ 01 03 2010, 17:46 ] |
nofear323 : я не знаю -"Что ты думаешь". Я писал что есть усилители которые могут решить твою проблему. Если ты уже купил усилитель на котором этого включения нет, то ищи + который появляется при включении магнитолы. Так в этом и состоит мой вопрос! Где взять этот плюс, причем в багажнике? А уселитель антенный у нас есть, может от него взять? |
| Автор: | fantom [ 01 03 2010, 18:05 ] |
asd-100 : nofear323 : я не знаю -"Что ты думаешь". Я писал что есть усилители которые могут решить твою проблему. Если ты уже купил усилитель на котором этого включения нет, то ищи + который появляется при включении магнитолы. Так в этом и состоит мой вопрос! Где взять этот плюс, причем в багажнике? А уселитель антенный у нас есть, может от него взять? fm-модуль установлен в левой задней стойке под обшивкой... еще можно взять плюс с чейнджера или привода нави - тыкаешь тестером и находишь "плюс", который появляется при включении магнитоллы или зажигания... |
| Автор: | asd-100 [ 01 03 2010, 18:09 ] |
Огромное спасибо!!!! |
| Автор: | Механник [ 01 03 2010, 18:13 ] |
| Автор: | asd-100 [ 02 03 2010, 02:19 ] |
Сегодня все поставил, работает нормуль! Управление взял от кокого-то неиспользуваемого разъема около ченджера. |
