Писк из динамиков!!!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=24926
Страница 1 из 2
Автор:  Padlik [ 17 01 2010, 02:50 ]
Заголовок сообщения:  Писк из динамиков!!!
Такая проблема... когда машина заглушена все отлично... никакого писка! заводишь, даешь газу, едешь, мчишься, из акустики слышится противный писк, иногда пропадает но с.ка через пару минут опять появляется. Выключаешь магнитолу писк пропадает...
магнитола нештатная alpine
динамики тоже...
Друзья ПОМОГИТЕ!!!! ::fun::
так невыносимо ездить ::16::
Автор:  Zlyden [ 17 01 2010, 02:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Писк из динамиков!!!
экран на акуст кабеля, на массу посадить, как голова подключена
Автор:  Padlik [ 17 01 2010, 21:12 ]
Помогите Друзья!!!
Автор:  leshai [ 17 01 2010, 21:55 ]
Padlik
чего кричать то
это либо неисправность магнитолы - вряд ли.
либо фонит. переложить кабели надо. см совет выше.
короче дорога к спецам в сервис.
Автор:  grek [ 17 01 2010, 22:42 ]
у меня такая-же [censored] ,в начале внимания не обращал думал машины рядом останавливаются и колодки у них скрипят ,,,,,,,,,,,,,,, потом дошло что это у меня в динамиках писк противный и нудный такой ,,,,,,,,,, бывало появится и пропадёт ,,, потом перестал проподать ,,,,,,,,,,,,,, заметил одну закономерность едешь жмёшь на газ начинает пищать на педаль тормоза немного нажмешь что-бы педаль от датчика стопов отошла писк моментально пропадает ,,, и так было постоянно решил попробовать датчик поменять думал мож от него чего фонит а нет замена не помогла тот-же фон писк [censored],,,,,,,,,,,,,,, :evil: магнитола не штатная клерион ,,, при штатной такого писка не было ,,, началось после замены через неделю где-то ,,, сейчас пропало само сабой уже месяц всё в порядке ,,, мож из-за морозов фонить перестало ,,, потеплеет опять запищим :)
првильно кто-то написал писк фон ,,,надо смотреть проводку что-то где-то чего-то касается ,а что не понятно ,,, как запищит начну поиски ,,,,,, :arrow:
Автор:  sc8b [ 17 01 2010, 22:43 ]
Фонит. Провода перекладывать надо.
Автор:  grek [ 17 01 2010, 22:57 ]
а что там перекладывать ,штатную акустику я не трогал купил только два переходника ,для антенны и для питания ну и рамку переходную :lol: , если только вытащить магнитолу и проводами поиграть ,пошатать ,а мож поможет ,,,,,,,,,,,,,,,,, :x может какие нибудь проводочки рядом не сошлись характерами ,,,,,,,,,,,,,, :lol:
Автор:  Ruslanbakh [ 18 01 2010, 02:09 ]
Есть подозрение, что это блок управления светом(слева от рулевой колонки) такие фокусы вытворяет. У меня стоит старой модели, фон появляется как только габариты включаю.
Автор:  Димарик [ 29 01 2010, 14:27 ]
у меня на селике так же было..и еще когда туманки включал фонило еще сильнее(((говорт что это из-за проводки....кабель переложил но так и не нашел((
Автор:  Padlik [ 30 01 2010, 00:42 ]
ПОМОГИТЕ
Автор:  MaXon [ 30 01 2010, 00:54 ]
Padlik перекладывай межблочники!!!
Расскажи,как и где и какой усилитель прикручен!? Что за межблоки!?Как проложены (конкретно)!? Длинна межблоков!?
Автор:  Bass [ 09 02 2010, 06:04 ]
Димарик :
Борьбу с фонами надо потому что решать радикальным способом. Отдать машину людям, которые знают, где искать косяк и не парить себе мозг. Причин, по которым может фонить система с десяток, не обязательно это только межблоки.
П.с.: вариант аккустического кабеля - казуистика. Хотя и бывает, но я на своем опыте знаю всего 2 машины, где фон ловит аккустический провод, а машин пощупат пришлось не мало.
Автор:  Padlik [ 22 03 2010, 19:30 ]
MaXon
межблоки daxx r55 5метровые, усилители прикручены в пол где запаска! проложены они с пассажирской стороны ровно посередине... от силового кабеля сантиметров так 30 расстояния! (межблоки гкидали еще напрямую по салону)
надеялся что генератор... сегодня съездил в ремонт генераторов, заменили реле с щетками, 2 подшипника, кольца катализатора (вроде это так называется) и еще что то... отдал за всё 6000т.р. и это не помогло...=(((
уже руки опускаются=((((
Bass
отдавал двум разным конторам... так и не нашли=((((
Автор:  treex [ 22 03 2010, 19:58 ]
Padlik
Была такая байда,вылечил заменой уся .
Автор:  zebr [ 23 03 2010, 20:29 ]
А у меня нет такой проблемы. :shock: :shock: :shock: я положил номальные провода!!!!!!!!!
Автор:  aspirant [ 23 03 2010, 20:33 ]
Bass, по ходу, нарисовалась еще одна - моя: при выключенной магнитоле и, соответственно усилке, в твиттерах наблюдаются звуки, синфазные оборотам двигателя. :x
Автор:  Bass [ 23 03 2010, 22:54 ]
zebr
Олег, что такое нормальные провода в таком случае? Stinger Bullet? Он не фонит ваааааще, хоть его наматывай на генератор, зато звучит, как д.....о! У меня лежит Kimber PBJ, он ловит все наводки, которые тока можно словить, но он же от этого не становится ненормалным, правда? Лучший межблок из того, что я лично слышал! Я не тока про таналку, тембралку и т.д. Кимбер фантастически круто строит сцену. Так мало кто умеет:)
aspirant
Запросто :) :)
Автор:  zebr [ 24 03 2010, 12:28 ]
Bass :
zebr
aspirant
Запросто :) :)
Привет дружище. Очень рад тебя слышать. Я в последние машинки укладываю КЛОТЦ или КАНАРЕ. КАНАРЕ круче и играет зачёт.
Автор:  Александр25 [ 24 03 2010, 12:43 ]
Может как вариант? http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... on_filter/
Автор:  fantom [ 24 03 2010, 13:04 ]
а фон идет во всех динамиках? у меня фон шел только с задних твиттеров, независимо от того, включена магнитола (alpine) или нет, но тоже в тон оборотам двигателя... в итоге поменял выходами перед и зад на усилке и поставил фильтры от mystery прям перед усилком - фон прошел!
Автор:  Manager1984 [ 24 03 2010, 13:14 ]
У меня тож фонит передний правый твитер от оборотов двигла и еще от нештатного ксенона... пока не нашли в чем трабл. :lol:
Автор:  Padlik [ 24 03 2010, 18:45 ]
Друзья помогите решить проблему?! может кто занимается профессионально акустикой в СПБ????
Автор:  Bass [ 24 03 2010, 22:25 ]
Padlik
Доедь до Алексея Перепелкина, он поможет в Питере. Тока кошелек приготовь... :)
zebr
Привет :) Так я до тебя и не доехал :( Ниче, щас завал спадет в жизни и прилечу, потрещим :) И про провода поболтаем, и про жизнь, и про все :)
Автор:  zebr [ 24 03 2010, 22:33 ]
Bass :
Padlik
zebr
Окей. и у меня потише сейчас станет. обязательно увидимся. :twisted:
Автор:  Padlik [ 25 03 2010, 02:00 ]
Bass :
Padlik
скинь мне контакты его
про кошелек, цены хорошо завышает?
