№121
19 07 2014, 02:10
Короче, забыл поделиться-то) Действительно, мастеркитовская тдашка отлично работает в связке с усилком hifi/harman! Так что можно и этой системе тем же способом восстановить пропавшие каналы и заодно повысить качество звука!
Осталось вывести линейники на саб как-то максимально просто и при том грамотно, без потери уровня сигнала, ну и придумать куда засунуть саб в сарае, не навредив багажнику) E53 M54B30 катаюсь E46 M54B22 продал E30 M20B27 продал |
№122
19 07 2014, 08:00
№123
21 07 2014, 10:40
Arei, красава!
Имхо, самое правильное решение, если переходить от штатного усилителя. |
№124
22 07 2014, 13:34
Slokot, ты же помнишь сколько разговоров было с самого начала темы. Лично прошел все грабли с обрезкой, обвязкой цепей, замены ОУ преда, и мастер Кит давным давно пробовал. Кит быстро грелся, требовал дополнительного охлаждения.
А так, решение действительно самое лучшее (как показала практика), при том, что весь функционал и с руля, и головы остается неизменным. Саб необходим. У самого сарай, там коробка болтается. Буду лепить в левую нишу. Усь уже вылетел, навигацию выкинул (понты), ни карт нормальных и голова наелась, через раз запускает диски, СД в догонку к остальному, за него пашет Триома. Другое, хочу заменить матрицу на ТВ со штатных 300*240 (если память не подводит) получим 800*480 и доп выход на андроид свисток, а там сразу мультимедиа, интернет, навигация. Осталось самое ценное - Время.
№125
18 10 2014, 07:31
Arei,
Увидел что вы использовали для организации Line OUT конструкцию Михаила Послыхалина. Вопрос избавились вы этим от свиста генератора? Точки подключения входов и как подключали предусилитель Михаила к BM54 в каких точках что брали? Как распаяны у вас кабеля к усилителю? Как связывались с Михаилом и сколько стоит у него предусилтель, как купить? Зараннее признателен! alexguy1980@mail.ru |
№126
19 10 2014, 03:00
Привет, Саша.
Отвечаю на твои вопросы: - да избавился от свиста генератора давно и без преда Михаила. Дело в том, что при устройстве выходов Line OUT в бмв используется балансный выход http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:90:718 потому когда ты выводишь линейники на усь который конечно небалансный, то ловишь наводки гены. - точки подключения взял прямо с проца Оазис, посадил это все на свой предварительный усилитель. У Миши он великолепно сбалансирован, потому его взял. - пред брал по настоянию Михаила у человека в Москве, сам просто здесь, 50УЕ. - распайка кабелей сандартная для кабеля на усилитель. Кабель межблочный с подсоединением экрана со стороны усилителя к минусу. http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=3244 |
№127
23 07 2015, 15:04
Подскажите, из вышепрочитаного понял - на мангитоле смотрим даташит предусилителя, далее смотрим где земля, левый, правый выход. к ним подпаиваем провод экранированный.
Это самый простой вывод линейки. А Эрте прндлагают впаивать схему, возможно бы и отдал 5 тыщ им за работу, но я из Питера, и много ноагнсом по пересылке, и не хотелось бы на выходе получить не рабочую голову. https://www.drive2.ru/l/2306754/ - делать допустим по этому образцу собираюсь. Потери по качествку существенные будут, еже ли сравнивать с ЭРТОВской платой? |
Рекомендуем почитать на тему линейные выходы для BMW Professional своими силами
№128
24 07 2015, 12:22
4em0dan : Подскажите, из вышепрочитаного понял - на мангитоле смотрим даташит предусилителя, далее смотрим где земля, левый, правый выход. к ним подпаиваем провод экранированный. Это самый простой вывод линейки. А Эрте прндлагают впаивать схему, возможно бы и отдал 5 тыщ им за работу, но я из Питера, и много ноагнсом по пересылке, и не хотелось бы на выходе получить не рабочую голову. https://www.drive2.ru/l/2306754/ - делать допустим по этому образцу собираюсь. Потери по качествку существенные будут, еже ли сравнивать с ЭРТОВской платой? У тебя такой мафон, или радиоблок? На Эрту гонят по качеству звука... Сам не видел их схему и не слышал. Скорее всего, они впаивают дополнительный пред на линейники с фильтрами. Вопрос - откуда они берут на него сигнал, и что делают со штатным предом. А так - да, самый простой способ выпаять линейники - взять сигнал с ног предусилителя. |
№129
24 07 2015, 16:10
С предусилителем определился, буду покупать PreAmplifier 4K-13MP Rel Mute, от Михаила.
Владельцы ССС, подскажите где здесь на плате усилитель? Откуда брать точки для стороннего предусилителя, АСС, GND, +12, rem, mute, и выходы на тюльпаны? SAF 7118 - это вроде как видеомодуь, он же идет как и звуковая плата?
№130
24 07 2015, 16:18
Slokot
нет, мафон не такой, думал по аналогу сделать.. на е39 выпаивал ранее аукс - особых трудностей не было по определению. А вот голова ССС на e61 понапичкана платами, поэтому сам пока не могу осилить. BMW CCC E60 Modul1CD такой модуль. |
№131
24 07 2015, 17:11
4em0dan
На вскидку - прямо мод памятью... Откуда на динамики провода подключаются? |
№132
24 07 2015, 17:41
Пока магнитолу не разбирал, не хочется лишний раз панель дергать. Уже ауксом её помучал на разбор...
http://tis.bmwcats.com/doc1092530/ по ссылке, видимо тот модуль который нужен... http://tis.bmwcats.com/doc1092529/ - тут все модули, нужный - аудио, не указан... место указал на модуле, фото имеет обратный вид, т.е. низ |
№133
24 07 2015, 17:50
тут звук разве не по оптике идет на усилок?
№134
24 07 2015, 17:52
у меня нет, базовая комплектация в 6 динамиков, без усилка.
Знаю выпаивают, но не где не пишут откуда чего и как... Нигде нет прикладной инструкции, даже за бугром. Давайте поможем всем e60 и другим ССС, с вас помощь, с меня отчет) |
№135
25 07 2015, 12:29
По первой ссылке есть разъем к аудиомодулю. Вас из дас?
№136
29 07 2015, 11:15
- Аудиомодуль
Аудиомодуль включает в себя контроллер аудиосистемы CCC и 2 цифровых звуковых процессора. Во время подготовки аудиосигналов можно одновременно пользоваться системой голосового управления. При пользовании системой голосового управления могут одновременно выдаваться указания (например, сигнализации аварийного сближения при парковке (PDC)). [подробнее ...] и далее мы видим эту плату http://tis.bmwcats.com/doc1092531/ 2 цифровых звуковых процессора - обычно оттуда идут каналы на колонки? |
№137
29 07 2015, 11:52
4em0dan : - Аудиомодуль Аудиомодуль включает в себя контроллер аудиосистемы CCC и 2 цифровых звуковых процессора. Во время подготовки аудиосигналов можно одновременно пользоваться системой голосового управления. При пользовании системой голосового управления могут одновременно выдаваться указания (например, сигнализации аварийного сближения при парковке (PDC)). [подробнее ...] и далее мы видим эту плату http://tis.bmwcats.com/doc1092531/ 2 цифровых звуковых процессора - обычно оттуда идут каналы на колонки? Нет. Оттуда идут сигналы на предусилитель, с выходов которого мы, собственно, и снимим сигнал на линейник... Нужно отследить от выхода на колонки, или от проца... В силовом модуле находится усилитель - "Выходные аудиокаскады". Не думаю, что там что-то особенное... Скорее всего, какая-нить ТДАшка распаяна... Глянуть на ней маркировку и найти в чип и дипе даташит на нее. Далее смотреть откуда приходят дороги на входные контакты данной микрухи... Скорее всего, там будет что-то в корпусе SO-8... Понять можно будет, что это пред, по характерной обвязке... Нужны фото в хорошем разрешении силового модуля и аудиомодуля... |
№138
29 07 2015, 12:33
Slokok, огромное спасибо за содействие в моем вопросе!
Так как говорил, что пока снимать не хочу свою голову, дабы лишний раз не травмировать крепления - ищу по удаленке фоты и схемы. Воопщем-то бесконечные поиски приводят к результату, это радует. Удалось выяснить, что на головах ССС имеется обычно один из двух звуковых процессоров - SAA7724H или 7730. звуковые дорожки на предус возьму с ног, 12:7 и 11:6. Где лучше запаять ACC, GND, Mute, +12, rem ?? |
№139
29 07 2015, 13:25
4em0dan : Slokok, огромное спасибо за содействие в моем вопросе! Так как говорил, что пока снимать не хочу свою голову, дабы лишний раз не травмировать крепления - ищу по удаленке фоты и схемы. Воопщем-то бесконечные поиски приводят к результату, это радует. Удалось выяснить, что на головах ССС имеется обычно один из двух звуковых процессоров - SAA7724H или 7730. звуковые дорожки на предус возьму с ног, 12:7 и 11:6. Где лучше запаять ACC, GND, Mute, +12, rem ?? Питание для преда возьми оттуда же, откуда питается проц. Как можно ближе к источнику питания с отдельным стабилизатором. Минус - с кузова на плате... А зачем ACC, mute? C 5В нужно ковыряться... Опять же, можно, по средствам еще одного ОУ или простейшего делителя(смотря откуда будешь брать питание) понизить напряжение питания с силового блока ССС до 5В - вот тебе и ремоте... |
№140
29 07 2015, 13:40
Slokot
PreAmplifier 4K-13MP Rel Mute - хочу установить данный предус, а там нужно и АСС и Mute. Или для BMW это не актуально? ps. есть ифнормация, что на мьют ногу вешается постоянные 12 В и тогда реле постоянно замкнуто мьют частенько нужен если при переключении кнопок на панели пролазят шумы в звук, вроде как владцельцы БМВ с таким не сталкиваются
№141
29 07 2015, 14:16
4em0dan : Slokot PreAmplifier 4K-13MP Rel Mute - хочу установить данный предус, а там нужно и АСС и Mute ( что бы не щелкало ничего лишнего при вкл/выкл). Или для BMW это не актуально? С муте - нет ни каких проблем. Нужна только задержка включения усилителя(который на линейниках сидеть будет). Можно кондер на выход подобрать, отсекающий постоянное напряжение... Должно устранить все траблы, связанные с переходными процессами... |
№142
29 07 2015, 16:20
Воопщем решение ожидается такое:
bmw e61 2005 подпаиваться буду к PINOUT X13812 с тыльной стороны ACC - буду брать с прикуривателя, так как на магнитоле его нет... +12 - буду брать с пина №15 GND - буду брать с пина №12 mute - замкну перемычкой с +12, что бы было постоянно замкнуто. rem - трогать не буду, а на внешний усилитель rem взял с предохранителя 88 Есть какие либо замечания, буду рад подсказкам) |
№143
10 10 2015, 02:18
Все прошло успешно, купил данную плату в Москве. Как оказалось, Сложного ничего не было, но оказалось это спустя много затраченного времени. Итого имеем опыт самостоятельной пайки и хорошую музыку. Если что пишите в личку, отвечу как смогу.
Из того что нужно знать, проц находиться на задней стенке магнитолы - разобрать пришлось всю. Распиновка на фото. Пока не разобрался из-за чего, но есть наводки иногда, при включении зажигания во второе положение - звук похож на мелодию нокии ) Не напрегает, пока не разбирался что да как. Паял первый раз - если уверены в своих силах, ничего сложного, главное не перегреть резисторы. Паяться перед резисторами, что бы получить самый чистый звук. Выход на саб лучше звучит, когда беру из под сидухи через преобразователь, что для меня странным оказалось - басс сочнее. Предусилок разместил в панель над бардачком, в пластиковой упакове, закрепил хомутами. За магнитолой к сжелнию не установить его. Но как оказалось только плюсы - что бы добраться до предуса - достаточно снять только деревянную панельку. |
№144
07 10 2016, 19:33
Привет, с новым программным обеспечением BM54 звук становится немного более сбалансированным. Я хочу, чтобы заменить 4558, пытался в 4560 и 4580, немного более мелодичный звук, но не хватает басов. Пожалуйста, для получения помощи. Могу ли я сразу заменил 4558. У меня есть в наличии - NJM4560, JRC4580, LM 4562, OPA2132. Конечные усилители работают.
№145
07 10 2016, 21:53
Ivan Tasev : Привет, с новым программным обеспечением звук становится немного более сбалансированным. Я хочу, чтобы заменить 4558, пытался в 4560 и 4580, немного более мелодичный звук, но не хватает басов. Пожалуйста, для получения помощи. Могу ли я сразу заменил 4558. У меня есть в наличии - NJM4560, JRC4580, LM 4562, OPA2132. Конечные усилители работают. Для получения басов нудно ковырять обвязку и фильтры после операционника. для саба имеет смысл ваять отдельный пред... |
