| Схема к BMW Revers https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=23305 |
| Автор: | Витамин84 [ 06 12 2009, 16:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Схема к BMW Revers |
Хочу воткнуть другую магнитолку, у кого нибудь есть схема от штатного реверса. Не знаю какой и куда провод идёт на задней фишке. |
| Автор: | Valdis [ 06 12 2009, 16:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Схема к BMW Revers |
Схема подключения и проводка у всех магнитол буть реверс бизнес или профессионал одинаковая А что вам именно надо ? Узнать какой, куда провод в штатном штекере предназначается.
| Автор: | Витамин84 [ 06 12 2009, 16:42 ] |
Да |
| Автор: | Valdis [ 06 12 2009, 16:50 ] |
| Автор: | Витамин84 [ 06 12 2009, 16:55 ] |
Спасибо!!! |
| Автор: | Витамин84 [ 06 12 2009, 19:46 ] |
никто не знает что означает пункт №5,7,9,10,13,16??????????????????????????????? |
| Автор: | Nik1976 [ 07 12 2009, 19:33 ] |
Так понятнее? Speakers / Power 1) Loudspeaker Front Left + 2) Loudspeaker Front Right + 3) Loudspeaker Rear left + 4) Telephone mute 5) Ignition 12v + 6) Loudspeaker Rear Right + 7) I-bus 8) Loudspeaker Front Left - 9) Constant 12v + 10) Speed signal 11) Loudspeaker Front Right - 12) Loudspeaker Rear Left - 13) Lighting + 14) Loudspeaker Rear Right - 15) Earth 16) Remote ariel 12v + 17) - CD Changer 1) External Input Left + 2) External Input Right + 3) Earth 4) Reset 5) Clock 6) External Input Left - 7) External Input Right - 8) Data bus 9) Enable 10) Data bus + Sound System 1) - 2) - 3) - 4) Ground 5) - 6) - 7) - 8) External In Right + 9) External in Left + 10) - |
| Автор: | Alpha Irina [ 08 12 2009, 22:30 ] |
Уважаемый Витамин84, (Приношу извинения всем остальными читателям, которым уже надоели мои нравоучения по поводу радиоприема в дорестайле) если Вам безразличен радиоприем, дальше можете не читать, если же не безразличен, то попытка удалить хирургическим путем штатное головное устройство в дорестайле (выпуск до марта 2001 или оборудованных головным устройством, выпускаемым до сентября 2001) приведет к ухудшению радиоприема, так как антенный усилитель получает питание от головного устройства по дополнительному коаксиальному кабелю (не путать с основным антенным). Решение проблемы: 1) цивилизованное: замена антенного усилителя на рестайловый. 2) вульгарное (IMHO): установка активной антенны на стекле или внешней штыревой антенны. Но хорошенько подумайте, а стоит ли рушить великолепие стилистики салона чужеродным мафоном, как бы он там не назывался, если не предусматривается грамотная установка серьезной аудиосистемы с полной заменой всех акустических систем и установкой внешних усилителей. Улучшения звучания при подключении головного устройства вплоть до High-End к штатным громкоговорителям не произойдет. Предлагаю рассмотреть вариант установки штатного Business CD, имеющего вход для CD-чейнджера, к которому можно подключить USB-плеер (см. "USB в БМВ - установка и опыт эксплуатации 1 день:)"). Если удастся найти Business CD с дорестайла, антенный усилитель заменять не нужно; если найдете с рестайла, берите его с антенным усилителем и участком кабеля с новым антенным разъемом. Вот полезные ссылки на этом форуме: "Инструкция по замене кассетной магнитолы на Business CD" "Усилитель разнесенной антенны / радиоприем" "Нужна помощь - непонятный разъем на штатной магнитоле". С уважением |
| Автор: | СМИ [ 08 12 2009, 22:49 ] |
Alpha Irina : Но хорошенько подумайте, а стоит ли рушить великолепие стилистики салона чужеродным мафоном, как бы он там не назывался, если не предусматривается грамотная установка серьезной аудиосистемы с полной заменой всех акустических систем и установкой внешних усилителей. Улучшения звучания при подключении головного устройства вплоть до High-End к штатным громкоговорителям не произойдет. Снимаю шляпу и полностью поддерживаю. ИМХО в точку и полностью исчерпывающе. |
