| Усилитель работающий не от линейников https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=19892 |
| Автор: | Zeke [ 17 09 2009, 10:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Усилитель работающий не от линейников |
Народ интересен сабж. Я в ожидании адаптера (Сашка спасибо) купил и поставил колонки Infiniti cappa 62.9 в дверь,мафон их конечно не раскачает,вот и задумался про этот усилок. Кто себе ставил или слышал про такие. Я так понимаю он работает тупо от проводов которые идут на колонку? |
| Автор: | Zeke [ 17 09 2009, 12:36 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Ни кто не слышал? |
| Автор: | evgu [ 17 09 2009, 12:42 ] |
а что ты хочешь услышать? есть такие - с высокоуровневыми входами, но качество конечно будет не то... из бюджетного - у DLS есть такие модели (например DLS MA41). |
| Автор: | Zeke [ 17 09 2009, 12:44 ] |
А качество в каком смысле не то что именно шумы или что? |
| Автор: | Zeke [ 17 09 2009, 12:46 ] |
| Автор: | STORM [ 17 09 2009, 12:46 ] |
качество будет отвратное, паяй линейки!!! |
| Автор: | evgu [ 17 09 2009, 12:48 ] |
ну высокоуровневый сигнал, он же зависит от качества усилителя твоей магнитолы, лучше он не станет, станет просто громче со всеми искажениями и шумами, они никуда не денутся... хотя на усилке можно настройки покрутить, сделать раздельное подключение НЧ и ВЧ... но есть ли смысл? |
| Автор: | Zeke [ 17 09 2009, 12:51 ] |
Вот и думаю( хотел его купить на саб и колонки. |
| Автор: | aCEtOn [ 17 09 2009, 12:59 ] |
STORM : качество будет отвратное, паяй линейки!!!
а лучше поставь процессор: viewtopic.php?p=401843&highlight=#401843 |
| Автор: | Zeke [ 17 09 2009, 15:04 ] |
Ацетон,это вариант,а потом просто с этого процессора на усилок? |
| Автор: | STORM [ 17 09 2009, 15:27 ] |
Zeke : Ацетон,это вариант,а потом просто с этого процессора на усилок?
проц обработки звука и железки соотвествующего уровня, будут стоить явно дороже, чем распайка линеек за 1500р!!!!! |
| Автор: | evgu [ 17 09 2009, 15:28 ] |
думаю с процессором бюджет будет неадекватен качеству звука, тогда уж лучше харман б/у найти за схожие деньги |
| Автор: | Сергей 777 [ 17 09 2009, 15:42 ] |
evgu : думаю с процессором бюджет будет неадекватен качеству звука, тогда уж лучше харман б/у найти за схожие деньги Харман б.у. - это и есть усилитель с высокоуровневым входом.
| Автор: | Максимус [ 17 09 2009, 15:50 ] |
Дублирую вопрос из соседней ветки. Можно ли за источник звука взять айпод напрямую в обход штатной и как нибудь запаралелить его со штатной головой? сигнал с айпода будет лучше чем со штатного? |
| Автор: | Сергей 777 [ 17 09 2009, 15:59 ] |
Максимус : Дублирую вопрос из соседней ветки. Что бы стало лучше ,надо поменять голову. Если не хочешь портить интерьер,то лучше вообще ни чего не трогать.
| Автор: | STORM [ 17 09 2009, 16:02 ] |
Можно ли за источник звука взять айпод напрямую в обход штатной и как нибудь запаралелить его со штатной головой? сигнал с айпода будет лучше чем со штатного? для твоих целей подойдёт саб со встроенным усём на саб + фронт и с пультом управления со входом AUX. называется он - фокал солюшен 3 в 1( как-то так, если интересно, то точно отпишу, но попзжее... |
| Автор: | Zeke [ 17 09 2009, 16:07 ] |
Да никто мне не распаяет линейники,в моей дереве,в принципе могу сам заморочиться,не зря радиотехнический закончил. Процессор тогда отпадает,остается еще вариант впихнуть мафон не штатный в бардачек слева от руля. Кстати а может попробовать звук снять не с головы,а с ченджера? |
| Автор: | evgu [ 17 09 2009, 16:09 ] |
Сергей 777 : evgu : думаю с процессором бюджет будет неадекватен качеству звука, тогда уж лучше харман б/у найти за схожие деньги Харман б.у. - это и есть усилитель с высокоуровневым входом.да, но компоненты сбалансированны - со штатной головой - лучший вариант |
| Автор: | Максимус [ 17 09 2009, 18:32 ] |
STORM : Максимус : Дублирую вопрос из соседней ветки. Можно ли за источник звука взять айпод напрямую в обход штатной и как нибудь запаралелить его со штатной головой? сигнал с айпода будет лучше чем со штатного? для твоих целей подойдёт саб со встроенным усём на саб + фронт и с пультом управления со входом AUX. называется он - фокал солюшен 3 в 1( как-то так, если интересно, то точно отпишу, но попзжее... У меня уже стоят фокалы полиглас 165 и саб хертц, все с усилителями, но звук через айпод, через нештатный тв тюнер идет в штатный радиоблок, в перспективе думаю созрею на проц или ещё какойнибудь звуковой улучшайзер, но штатную голову менять не хочу. Вот собственно и интересуюсь, если сигнал с айпода пропустить через процессор или чтото подобное и как нибудь паралельно подключить чтобы со штатной головы радио было и навигация, будет хороший звук? |
| Автор: | aCEtOn [ 18 09 2009, 08:49 ] |
парни, в проце есть AUX - модель LC7 у AudioControl, стоит где-то тыщ 8 он, можно прям в него айпод воткнуть - звук будет вполне адекватный. А вот харман, извините, полное Г... |
