замутил AUX вход за 50р.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=1858
Страница 1 из 11
Автор:  Che [ 20 06 2007, 10:11 ]
Заголовок сообщения:  замутил AUX вход за 50р.
Решил дешево и сердито подключить mp3.
на машинах сконца 2000 с бизнесом или монитором имеется вход AUX.
ток он не активирован. Цена ориг AUX кабеля около 80$.
сам кабель помимо разъемов имеет незамысловатую схемку из одного разистора на 300кОм и 2х конденсаторв по 0,22mF
Разъемы, кабель(микрофонный в экране) и эти деталюшки в любом приличном магазе по электронике всегда в наличии.
во пара ссылок по которым все понятно. (единственное для систем с монитором неправильно указанв распиновка, там земля это 3й вывод а не 2й .)
http://www.kaiser-media.de/bmw/aux-in/index.htm
http://www.bmwmotorsports.org/pdf/BMW%2 ... lation.pdf.
Далее, источником может служить любое устройство имеющее выход на наушники.
Автор:  D&G [ 20 06 2007, 11:55 ]
а на бизнесе 98 года такой возможности подключения нет?
Автор:  Che [ 20 06 2007, 12:25 ]
D&G
нет
там паять надо
Автор:  D&G [ 20 06 2007, 12:36 ]
Che :
там паять надо
:( а я с паяльником не дружу...
Автор:  Che [ 20 06 2007, 13:34 ]
:) паять в любом случае бы пришлось :?
Автор:  FANofM5 [ 20 06 2007, 15:37 ]
Ай Che молодец!!!! Надо себе замутить!!! :? Спасибо :twisted:
Автор:  NooKer [ 21 06 2007, 07:30 ]
и я тоже хочу, ЧЕ поможешь?
Автор:  Che [ 21 06 2007, 08:55 ]
NooKer
спрашивайте :? .
В Питере все железки купил здесь:www.micronika.ru (магаз на заневской площади)
Автор:  Denis [ 21 06 2007, 10:41 ]
Che :
Где бы эти железки на севере города купить ? :x Уж больно не хочется из-за 2ух кондеров и резистора пиликать в Микронику.
Может Nooker сделает оптовую закупку, а ? Рустам, ты ж там рядом вроде работаешь :!: :!:
Автор:  Che [ 21 06 2007, 12:49 ]
как вариант чип&дип вроде на черной речке есть :?
Автор:  Denis [ 21 06 2007, 16:54 ]
Che :
На Горьковской есть :!: Thnx :twisted:
Автор:  Lion [ 11 07 2007, 16:28 ]
NooKer :
Рустик! Заедь ко мне. Я себе спаял, но похоже на моем экране он не работает. Так что можно будет проверить и тебе отдать!
Автор:  NooKer [ 11 07 2007, 19:20 ]
Lion :
NooKer :
супер, Лева, завтра жди в гости :D
Автор:  Denis [ 11 07 2007, 22:03 ]
Lion :
NooKer :
Та же фигня. Тоже не заработало на мониторе начала 2002го гв. Кстати где-то вычитал что работает оно только на мониторах выпущенных после 09.2002. Так что есть еще один распаянный хвост кому-нить в подарок :arrow:
Автор:  Lion [ 11 07 2007, 22:20 ]
Denis :
Lion :
NooKer :
Совершенно верно! Данный девайс предлагается в оригинале как раз с 09.02 :lol:
Остается один шанс... через телик забабахать :x :lol:
Автор:  Denis [ 11 07 2007, 22:39 ]
Lion :
насколько я понял, с 09.02 под это дело стали выводить разъем за монитор. Типа снял и воткнул. Но если посмотреть распиновку разъемов на самом блоке радио, то оно там есть и на более древних экземплярах. Я внутрь блока заглядывал - там нужные контакты разведены, в воздухе ничего не висит. Тока все равно не работает, жывотное. :(
Автор:  Che [ 11 07 2007, 23:07 ]
Монитор тут не причем. Просто для систем с монитором и просто бизнесом разные кабели (разъемы со стороны магниотлы)
Автор:  Lion [ 11 07 2007, 23:17 ]
Che :
Что ты имеешь ввиду?
Радиоблок стоит, на системах с монитором, в багажнике. По внешнему виду соответствует разъемам на бизнесе.
Просто до 09.02 шли ВМ24 блоки, после ВМ54. На схемах видно, что на более старом блоке отстутсвует AUX.
За монитором у меня так же отстуствует разъем для подлючения AUX.
На радоблоке с разъема сандсистемы выходят кабела только для звука ТВ.
Автор:  Denis [ 11 07 2007, 23:18 ]
Che :
У "просто бизнеса" разъем на самой магнитоле, а на системе с монитором он на блоке радио (в багажнике у туринга, не знаю что на остальных). Так что это совсем разные конструкции :?
Автор:  Denis [ 11 07 2007, 23:26 ]
Lion :
у меня стоит BM54, тока все равно не работает :( может его как-то активировать надо ? :x
Автор:  Che [ 12 07 2007, 21:58 ]
Denis
В системе с монитором в жгуте проводов к самому монитору рядом с белым и синим разъемами есть 3 контактный разъем, изначально он не задействовован. Проверь правильность распайки кабеля (там коричневый это ground, остальные два, правый и левый плюсы).
Lion
я имел ввиду, то что Denis ниже описал.
Автор:  Lion [ 13 07 2007, 01:01 ]
Итак! Работает только на головах ВМ54 с CD (с 09.02)! На кассетных к сожалению ни как....
Автор:  NooKer [ 13 07 2007, 05:54 ]
и это не может не расстраивать :cry: :cry: :cry:
Автор:  netman [ 13 07 2007, 15:40 ]
Замутите мне плиз такой вход. машина 09.2002 с business CD.
пиво/водка или бабло с меня
Страница 1 из 11 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
