№61
05 02 2011, 12:53
Доброго времени суток Сергей, вопрос к Вам как к профи, у меня touring E-46, решил заменить штатные динамики в багажнике, поставил JBL, 16 и полное говно, хуже стали играть даже, почему так???
№62
05 02 2011, 13:42
doga1 : Доброго времени суток Сергей, вопрос к Вам как к профи, у меня touring E-46, решил заменить штатные динамики в багажнике, поставил JBL, 16 и полное говно, хуже стали играть даже, почему так??? В багажнике туринга штатные динамики стоят в своих специальных боксах, объем которых рассчитан под заводские параметры штатных динамиков. Чувствительность, легкость диффузора, скорость движения диффузора штатных динамиков однозначно выше любых JBL. Сам бренд JBL - ф топку всем ассортиментом , ИМХО, разумеется. ALPINE, PIONEER, KENWOOD 2DIN GPS MULTIMEDIA б.у. из Европы - в ЛС. |
№63
05 02 2011, 23:13
На Ваш взгляд как решить эту проблему звучания: менять голову, аль ставить усилок и акустику???
№64
07 02 2011, 14:58
doga1 : На Ваш взгляд как решить эту проблему звучания: менять голову, аль ставить усилок и акустику??? И менять голову, И ставить усилок с сабом. В туринге эффект от апгрейда получается сразу ярко выраженным и менее затратным, по сравнению с кузовами седан. внимательно читайте стр.2 мой пост с выделенным шрифтом: Достаточно бюджетный и быстрый способ решения этих проблем, например, может выглядеть таким образом и смотрите фото в моей галерее. В зависимости от стоимости бюджета на железо получите соотвественное качество звучания. ALPINE, PIONEER, KENWOOD 2DIN GPS MULTIMEDIA б.у. из Европы - в ЛС. |
№65
10 02 2011, 21:20
Здравствуйте ! У меня такой вопрос , как узнать что динамики подключены правильно + к + , - к - ?
№66
11 02 2011, 15:03
-=JokeR=- : Здравствуйте ! У меня такой вопрос , как узнать что динамики подключены правильно + к + , - к - ? Батарейкой!!! |
№67
11 02 2011, 15:08
doga1 : -=JokeR=- : Здравствуйте ! У меня такой вопрос , как узнать что динамики подключены правильно + к + , - к - ? Батарейкой!!! +1 старый дедовский способ |
Рекомендуем почитать на тему Привожу размеры штатных динамиков e46
№68
12 02 2011, 13:03
Не правильно выразился , какого цвета "-" провод и "+" задние колонки седан .
№69
15 02 2011, 14:59
-=JokeR=- : Не правильно выразился , какого цвета "-" провод и "+" задние колонки седан . У меня на универсале: коричн +, а синий _ |
№70
16 02 2011, 13:51
Как правило, минусовой провод или полностью коричневый, или имеет коричневую полосу.
Если совсем непонятно, включаем магнитолу и подключаем к разъему / проводам щупы мультиметра, настроенного на измерение напряжения. Диапазаон величин должен быть выставлен маленьким, чтобы увидеть потенциал. Если все сделали правильно, то прибор укажет на полярность. Если нужно проверить фазировку динамика (кроме пищалки), подключаем к клеммам батарею типа "крона" или что-то похожее и смотрим, в какую сторону двигается динамик. Правильньная фазировка достигнута тогда, когда диффузор движется вперед. Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
№71
16 02 2011, 23:46
aspirant : Как правило, минусовой провод или полностью коричневый, или имеет коричневую полосу. Если совсем непонятно, включаем магнитолу и подключаем к разъему / проводам щупы мультиметра, настроенного на измерение напряжения. Диапазаон величин должен быть выставлен маленьким, чтобы увидеть потенциал. Если все сделали правильно, то прибор укажет на полярность. Если нужно проверить фазировку динамика (кроме пищалки), подключаем к клеммам батарею типа "крона" или что-то похожее и смотрим, в какую сторону двигается динамик. Правильньная фазировка достигнута тогда, когда диффузор движется вперед. Именно так !! ALPINE, PIONEER, KENWOOD 2DIN GPS MULTIMEDIA б.у. из Европы - в ЛС. |
№72
17 02 2011, 08:47
aspirant : Как правило, минусовой провод или полностью коричневый, или имеет коричневую полосу. Если совсем непонятно, включаем магнитолу и подключаем к разъему / проводам щупы мультиметра, настроенного на измерение напряжения. Диапазаон величин должен быть выставлен маленьким, чтобы увидеть потенциал. Если все сделали правильно, то прибор укажет на полярность. Если нужно проверить фазировку динамика (кроме пищалки), подключаем к клеммам батарею типа "крона" или что-то похожее и смотрим, в какую сторону двигается динамик. Правильньная фазировка достигнута тогда, когда диффузор движется вперед. Ну тогда правильно подцепил . Спасибо всем за помощь ! |
№73
22 02 2011, 15:55
Сергей Sinfoni : doga1 : На Ваш взгляд как решить эту проблему звучания: менять голову, аль ставить усилок и акустику??? И менять голову, И ставить усилок с сабом. В туринге эффект от апгрейда получается сразу ярко выраженным и менее затратным, по сравнению с кузовами седан. внимательно читайте стр.2 мой пост с выделенным шрифтом: Достаточно бюджетный и быстрый способ решения этих проблем, например, может выглядеть таким образом и смотрите фото в моей галерее. В зависимости от стоимости бюджета на железо получите соотвественное качество звучания. вопрос надо было поставить следующим образом: можно ли заменой акустики и установкой усилителя и саба, улучшить качество звучания, БЕЗ замены штатной головы? |
№74
18 04 2011, 22:26
Ребзя раз уж такое дело, может у кого завалялись динамики эти?)) я бы взял, для того чтобы по рынку пошарится и найти оптимальные варианты замены на более качественные без вмешательства в интерьер авто?) а то разбирать дверь из за этого не хочется как то(((
№75
11 05 2011, 10:19
Привет всем. У меня стоит саб,но не оч.хватает звукового давления. Если снять задние динамики станет ли лучше кто как думает?
№76
11 05 2011, 10:34
Killerbeat : Привет всем. У меня стоит саб,но не оч.хватает звукового давления. Если снять задние динамики станет ли лучше кто как думает? Очевидно, речь идет о том, чтобы "просветлить" заднюю полку для того, чтобы саб было лучше слышно. А в спинке заднего сиденья нет лючка? Самый нормальный вариант, поставить саб вплотную к отверстию в спинке. Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
№77
11 05 2011, 10:44
aspirant : Killerbeat : Привет всем. У меня стоит саб,но не оч.хватает звукового давления. Если снять задние динамики станет ли лучше кто как думает? Очевидно, речь идет о том, чтобы "просветлить" заднюю полку для того, чтобы саб было лучше слышно. А в спинке заднего сиденья нет лючка? Самый нормальный вариант, поставить саб вплотную к отверстию в спинке. А как крутить саб (в смысле куда направить фазоинвертором)?У меня стоит такой |
№78
11 05 2011, 10:51
Killerbeat, мудреная модель. Попробуй развернуть фазоинвертором в салон и покрутить настойку фазы на усилке.
№79
11 05 2011, 10:58
Некрасиво будет выглядеть походу,но я попробую. Спасибо. Да еще, ээээ как произвести настройку фазы? Там несколько крутилок HPF и LPF и еще что то
№80
20 06 2011, 14:19
Салон поставил и не досмотрел, в дверях дырки - стоял харман кардон, какие динамики подойдут в эти отверстия которые чуть выше основных динамиков ?
Готовься к войне! BMW Only |
№81
21 06 2011, 08:54
я бы попробовал туда перенести пищалки которые около стекла стоят, может быть сцена поменялась бы) но не знаю, там динамики мелкие, врятли такие найдешь. как вариант еще эти же и оставить)
№82
21 06 2011, 12:20
FroG : Салон поставил и не досмотрел, в дверях дырки - стоял харман кардон, какие динамики подойдут в эти отверстия которые чуть выше основных динамиков ? Я думаю если доработать - то 100-ки можно поставить. А так там 60-80мм... Тож голову ломаю что туда поставить,.. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№83
26 06 2011, 22:37
подскажите , если убрать пробку с тыльной стороны динамика ,то как изменится звучание ? не будет ли слишком быстрого перегруза ?
№84
26 06 2011, 22:58
Gorilin, надо пробовать. По идее, эта накладка именуется ПАС (панель акустического сопротивления) и служит для предотвращения перегруза динамика. С другой стороны, у меня эти динамики, работают на весь объем двери: вполне нормально.
№85
06 07 2011, 21:38
aspirant : Gorilin, надо пробовать. По идее, эта накладка именуется ПАС (панель акустического сопротивления) и служит для предотвращения перегруза динамика. С другой стороны, у меня эти динамики, работают на весь объем двери: вполне нормально. То-то и оно, что на весь объем двери, а не под обшивку двери, как в Е-46. ИМХО: пробовать динамики без ПАС(панель акустического сопротивления) СМЫСЛА особого не вижу: немцы не идиоты, чтобы тратиться на явные излишества. В любом случае считаю, что сами динамики штатной аудиосистемы - превосходный продукт. Главное это научиться ими правильно пользоваться после апгрейда аудиосистемы (речь про усилители доустановленные). Если хочется децибел и есть конкретная поддержка саба - следует срезать частоты на мидбасы не менее чем на 120гц при помощи HPF (HIGH PASS FILTER), тогда динамики будут жить долго и счастливо. ALPINE, PIONEER, KENWOOD 2DIN GPS MULTIMEDIA б.у. из Европы - в ЛС. |
