№61
13 11 2016, 16:54
№62
13 11 2016, 18:57
Получается что версию MCU менять просто не на что.
Alex53 : ты прошивку обновил, или стоит та, что завода? Значит надо шить ТОЛЬКО это: http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showt ... p=43482386 Заодно вопрос: как понять какой в моем ГУ экран: 800х480 ИЛИ 1024х600, где об этом инфа хранится (я в разделе О ПЛАНШЕТЕ) её не вижу... Я подозреваю, что экран у меня 1024х600...или ошибаюсь? |
№63
13 11 2016, 19:18
edelweis : Получается что версию MCU менять просто не на что. Alex53 : ты прошивку обновил, или стоит та, что завода? Значит надо шить ТОЛЬКО это: http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showt ... p=43482386 Заодно вопрос: как понять какой в моем ГУ экран: 800х480 ИЛИ 1024х600, где об этом инфа хранится (я в разделе О ПЛАНШЕТЕ) её не вижу... Я подозреваю, что экран у меня 1024х600...или ошибаюсь? программа есть для проверки разрешения. я тоже проепался.. поставил бОльшее, чем по факту. особых проблем не составило исправить. у тебя, по ссылке на магнитолу 5.1 АНдрюша, а по факту 4.4.4 не рекомендую 5.1.1 ставить, потому что тормозит при длительной работе, 4.4.4 - все здорово. это личный опыт. ПС - тут написано как узнать факт.разрешение http://protabletpc.ru/advice/izmenit-ra ... droid.html или просто делаешь скриншот и смотришь его разрешение |
№64
13 11 2016, 19:50
Alex53 : у тебя, по ссылке на магнитолу 5.1 АНдрюша, а по факту 4.4.4 Нет-нет, это заголовок ШАПКИ, чуть ниже смотрите: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРОШИВОК Android 4.4.4 KitKat Выпущена первая для нашей платформы прошивка с поддержкой технологии FUSE Там как раз для 4.4.4! |
№65
13 11 2016, 20:19
edelweis : Alex53 : у тебя, по ссылке на магнитолу 5.1 АНдрюша, а по факту 4.4.4 Нет-нет, это заголовок ШАПКИ по ссылки на алиэкпресс - там 5.1. =) а по факту 4.4.4 можно поставить и 5.1.1 - она по приятней, но тормознутей, и долго грузится. причем было так, что приложения зависали минуты на 2-3.. у меня сейчас стоит - http://4pda.ru/pages/go/?u=https%3A%2F% ... e=43482386 |
№66
13 11 2016, 21:39
Alex53 : по ссылки на алиэкпресс - там 5.1. =) Когда я брал, то было 4.4.4 потом заметил, что они перебрались на 5.1.1, но лучше останусь на старой А вот с прошивкой траблы... Один пользователь на 4пда отписал (на мой вопрос следующее: "не трогай:)у меня то же самое,тоже бмв,ничего нового кроме гемора не получишь, и так же все хорошо работает" Вот теперь я в полном замешательстве... Fatalyst Fatalyst : Также советую обновить Sygic, Установи на телефон, Не в курсе, как сохранённые (точки маршрутов) выковырять с уже установленного на ГУ Sygic и затем импортировать в новопоставленный? Вы рекомендуете именно эту версию Может есть у Вас ссыль на хорошие карты для Sygic? Fatalyst : Для этого нужно: Рутнуть майфун Изменить DPI - только тут не нашали. Такой метод работает : 1) Настройки -> Заводские настройки 2) Вместо всем известного пароля 126, вводим другой пароль - *#hct#root# - и жмём OK 3) Всё - рут получен, о чем косвенно свидетельствует появившийся в "Настройках" пункт "Суперпользователь" Тем не менее, такое состояние будет иметь место только до перезагрузки. Затем рут "слетит", и пароль придется вводить снова. Чтобы "закрепить" рут навсегда, открываем на редактирование файл /system/build.prop, находим там строчку: persist.sys.root_access=0 и меняем ее на: persist.sys.root_access=1 И далее по Вашему алгоритму Для изменения DPI устанавливаем что то типо X-plore, далее заходим в директорию "/root/system/" находим файлик "build.prop.", в нём находим строку "ro.sf.lcd_density=xxx", вместо "ххх" число, у меня было 240, сменил на 200. Или: Изменил в /system/build.prop значение ro.sf.lcd_density с 240 до 180 - сразу экран стал компактнее. Fatalyst : А саб лучше подключать к передним линейкам. Саба точно не будет... Для меня каждый свободный см3 в багажнике счастье (в семье пёс Лабрадор ) Хотя в своё время (на CRV Honda) ставил компактный Kicker в двери Виброшумил конечно серьёзно... Но сейчас это не актуально. |
№67
13 11 2016, 23:35
посоны,ссорь что влез но...
Alex53 : насчет работы двух функции с ELM327 это я тебе писал на 4PDA а PID-ов для торка нет случайно? |
Рекомендуем почитать на тему 2DIN китаец в Е46 (есть вопросы с подключением)
№68
14 11 2016, 10:23
Butuz : посоны,ссорь что влез но... Alex53 : насчет работы двух функции с ELM327 это я тебе писал на 4PDA а PID-ов для торка нет случайно? не, пока до таких вещей не дошел.. пока хочу замутить голосовое управление ГУ =))) |
№69
14 11 2016, 11:55
edelweis : : Fatalyst Fatalyst : Также советую обновить Sygic, Установи на телефон, Не в курсе, как сохранённые (точки маршрутов) выковырять с уже установленного на ГУ Sygic и затем импортировать в новопоставленный? Вы рекомендуете именно эту версию Может есть у Вас ссыль на хорошие карты для Sygic? Ну себе на европу ставил именно эту версию, если в поискe вбить Sygic то там вроде будет заточенный под Рус. В любом случае, в гугле, можно найти как подпихнуть другие карты, если офиц. не устраивают. POI храняться там же помойму в папке с картами. Сиджиком можно подтянуть свежие карты. Но для этого нужен интернет, поэтому советую установить дома на телефон, скачать карты, и перекинуть уже на ГУ. Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
№70
16 11 2016, 18:30
djak : А как качество звучания у этих магнитол вообще?лучше родной звучит? ИМХО звук (особенно восприятие его) дело очень индивидуальное. Безусловно китайцы не брэндовые головы, но думается мне, что вполне паритетны к замене супротив штатных. Звук... ну други, мы же в основном МР3 слушаем...это если FLAC,WMA9lossless ну WAV... ИМХО звук нормальный (если сравнивать на штатных динамиках). Да и функционал китаЁзов куда выше... Да и звук (моё субъективное мнение) в салоне автомобиля начинается с ВИБРОШУМЫ, затем головки/провода и ТОЛЬКО ПОТОМ, можно сравнивать (на правильных исходниках FLAC,WMA9lossless,WAV) разные ГУ... Вот что реально меня не устраивает в именно звуке китайцев - то, что в моей ГУ нет возможности выставлять раздельно на 4 канала задержку. Не простой баланс перед/зад, лево/право, а именно индивидуально: задержку, частотный срез... Последняя ГУ у меня была (да и оставил её себе после продажи машины): Kenwood DDX8054BT - вот где был звук, и КАКИЕ возможности настройки его... Но инсталлировать в Е46 его не реально... Вот лежит, ждёт своего часа |
№71
16 11 2016, 18:44
разница в 15 лет все таки сказывается.
я дак слушаю flac =)) хотя не могу отличить разницу между 320, flac и 128 зато слушаю flac |
№72
16 11 2016, 18:46
edelweis : Вот что реально меня не устраивает в именно звуке китайцев - то, что в моей ГУ нет возможности выставлять раздельно на 4 канала задержку. поищи на 4pda. вроде как вопрос решался софтово. =) причем абсолютно недавно видел про задержку. сам я лично не знаю что это и накуа она нужна |
№73
16 11 2016, 18:48
Alex53 : разница в 15 лет все таки сказывается. я дак слушаю flac =)) хотя не могу отличить разницу между 320, flac и 128 зато слушаю flac А я вам так скажу, флак флаку флак. Есть Композиции записанные так что можно довольно чётко и чисто слышать, а есть что флак, что мр3, разницы нет, просто записано специально с шумами. Ну и разумеется, именно авто, это то место где в дороге вслушиваешься в звучание.. звучание всего вокруг, шума резины, свиста ветра, сигналов других водителей, вот именно тут, очень важно качество лосслесс )))) Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
№74
16 11 2016, 22:46
Alex53 : поищи на 4pda. вроде как вопрос решался софтово. =) Чем больше узнаю 4pda, тем меньше желание посещать... |
№75
16 11 2016, 23:44
edelweis : Alex53 : поищи на 4pda. вроде как вопрос решался софтово. =) Чем больше узнаю 4pda, тем меньше желание посещать... да, грубость там присутствует.. но тем не менее он тематический ресурс, по масштабам аналогов не видел в сегменте ру. есть еще xpda - но анг.яз. |
№76
16 11 2016, 23:54
Alex53 : сам я лично не знаю что это и накуа она нужна Если очень просто, то есть баланс (лево/право) есть баланс между фронтом и тылом Так вот имея возможность раздельной регулировки, баланс фронт тыл можно тонко подстроить а не грубо (двигая от центра либо к фронту либо к тылу). Задний левый ты слышишь хуже и можешь (при тонкой) дать ему относительно заднего правого +20% (ну к примеру). В обычном ГУ ты не можешь так, "двигаешь" их вместе. Как то встречал систему с звуковым процессором. В ней можно было выстроить опережение передних/запаздывание задних (при чём все раздельно). Такая задержка между фронтом и тылом (там буквально mS) могла преобразить салон купешки в зал... Но опять таки, пока шумовибро нет - какой смысл? Чисто для меня важен функционал - это да! С минимальным отвлечением от дороги и максимально возможным комфортом... А хороший и качественный звук...ну это удел или энтузиаста фана или мерятся пи-пи...ми |
№77
17 11 2016, 00:00
Alex53 : да, грубость там присутствует.. Если бы это (4пда) был форум УЗКО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, я бы понял многие вещи...но это паблик ЭНТУЗИАСТОВ. Я сам был модером на тех форуме, сейчас на ветке по достаточно специфическим международным юридическим вопросам... И понимаю - не все родились держа сразу в руках свод Законов... Объясняю, вплоть до скайпа, да, по буквам порой... Но ведь сам согласился вести тему... Коли берёшься модерировать - значит ввязался САМ в тяжесть донесения истин новичкам. Тут (https://www.bmwfanatics.ru/) меня приняли КАКОЙ есть, нашли ВРЕМЯ, ЖЕЛАНИЕ объяснить - без нравоучений и тыканья носом... Потому ЦЕНЮ, потому с УДОВОЛЬСТВИЕ захожу |
№78
17 11 2016, 03:38
Воу воу полегче, обычное такое про е46клюп не пишут))
№79
17 11 2016, 13:48
edelweis : Коли берёшься модерировать - значит ввязался САМ в тяжесть донесения истин новичкам. first_i : про е46клюп не пишут)) Я писал что именно в https://www.bmwfanatics.ru/ комфортная и дружественная обстановка! А негативный осадок от 4пда! |
№80
17 11 2016, 13:52
edelweis : edelweis : Коли берёшься модерировать - значит ввязался САМ в тяжесть донесения истин новичкам. first_i : про е46клюп не пишут)) Я писал что именно в https://www.bmwfanatics.ru/ комфортная и дружественная обстановка! А негативный осадок от 4пда! Вот именно такого и не пишут )) Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
№81
17 11 2016, 14:26
Значит я где то протупил ... Примите мои извинения.
№82
17 11 2016, 21:03
Перепрошил себе ГУ. Ну что сказать - очень удобно стало и в сравнении с базовой с завода: даже не небо и земля...
Столько всего появилось, что даж не знаю Если кому интересно,то поставил эту прошивку |
№83
17 11 2016, 23:32
я же говорил тебе =)))
№84
17 11 2016, 23:57
глянь, эту прогу - http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=405989
№85
18 11 2016, 11:36
edelweis : Перепрошил себе ГУ. Ну что сказать - очень удобно стало и в сравнении с базовой с завода: даже не небо и земля... Столько всего появилось, что даж не знаю Если кому интересно,то поставил эту прошивку На этом месте поподробнее, в чём разница, что лучше что хуже? скрины в студию Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
