| помогите разобраться с управлением магнитолой от руля https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=159217 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | uras [ 07 11 2016, 00:18 ] |
| Заголовок сообщения: | помогите разобраться с управлением магнитолой от руля |
у меня стоит cd-магнитола,стоял обычный руль...сейчас я установил мультиспорт руль,подключил круиз контроль и вот решил оазобраться с управлением магнитолы с руля. как это воплотить?какой нужен шлейф родной(может скиньте фото или ссылку)?или может можно самому сделать этот шлейф? |
| Автор: | Темуджин [ 07 11 2016, 00:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите разобраться с управлением магнитолой от руля |
uras : у меня стоит cd-магнитола какая магнитола? |
| Автор: | uras [ 07 11 2016, 00:23 ] |
Темуджин : uras : у меня стоит cd-магнитола какая магнитола? родная |
бизнес сд вроде так |
| Автор: | Темуджин [ 07 11 2016, 00:26 ] |
uras : бизнес сд вроде так всё должно заработать штатно ....установить руль с кнопками,проверить подключение снизу контактного кольца .... |
| Автор: | uras [ 07 11 2016, 00:28 ] |
Темуджин : uras : бизнес сд вроде так всё должно заработать штатно ....установить руль с кнопками,проверить подключение снизу контактного кольца .... всё подключено...я же для круиза прокладывал провода(3 штуки) в фишку в рулевой колонке.круиз работает,а магнитола не отзывается |
| Автор: | uras [ 07 11 2016, 00:29 ] |
uras : Темуджин : uras : бизнес сд вроде так всё должно заработать штатно ....установить руль с кнопками,проверить подключение снизу контактного кольца .... всё подключено...я же для круиза прокладывал провода(3 штуки) в фишку в рулевой колонке.круиз работает,а магнитола не отзывается изночально стоял обычный руль без кнопок |
| Автор: | Темуджин [ 07 11 2016, 00:32 ] |
uras : Темуджин : uras : бизнес сд вроде так всё должно заработать штатно ....установить руль с кнопками,проверить подключение снизу контактного кольца .... всё подключено...я же для круиза прокладывал провода(3 штуки) в фишку в рулевой колонке.круиз работает,а магнитола не отзывается руль спорт,стринги,четырёхспицевый? машина какого года? |
| Автор: | uras [ 07 11 2016, 00:35 ] |
Темуджин : uras : Темуджин : uras : бизнес сд вроде так всё должно заработать штатно ....установить руль с кнопками,проверить подключение снизу контактного кольца .... всё подключено...я же для круиза прокладывал провода(3 штуки) в фишку в рулевой колонке.круиз работает,а магнитола не отзывается руль спорт,стринги,четырёхспицевый? машина какого года? руль спорт мульти,авто 2002 г |
| Автор: | iBiBi [ 07 11 2016, 00:43 ] |
Нужно кинуть провод от фишки под рулем к фишке блока света, насколько я помню поищи в поиске, несколько тем есть на форуме |
| Автор: | uras [ 07 11 2016, 00:49 ] |
iBiBi : Нужно кинуть провод от фишки под рулем к фишке блока света, насколько я помню поищи в поиске, несколько тем есть на форуме это ты о чём?про круиз что ли?я его подключил и забыл!читай заголовок внимательнее |
| Автор: | iBiBi [ 07 11 2016, 00:51 ] |
viewtopic.php?f=47&t=119000&hilit=Мультируль Так делал? Кнопки светятся все? Бывает блок кнопок не рабочий или контактное кольцо |
| Автор: | iBiBi [ 07 11 2016, 00:52 ] |
uras : iBiBi : Нужно кинуть провод от фишки под рулем к фишке блока света, насколько я помню поищи в поиске, несколько тем есть на форуме это ты о чём?про круиз что ли?я его подключил и забыл!читай заголовок внимательнее Управление балалайкой через эту же фишку подключается |
| Автор: | uras [ 07 11 2016, 00:53 ] |
iBiBi : https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=119000&hilit=Мультируль Так делал? Кнопки светятся все? Бывает блок кнопок не рабочий или контактное кольцо https://www.drive2.ru/l/457875400664580619/ все кнопки горят,круиз работает |
| Автор: | iBiBi [ 07 11 2016, 00:55 ] |
uras : iBiBi : https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=119000&hilit=Мультируль Так делал? Кнопки светятся все? Бывает блок кнопок не рабочий или контактное кольцо https://www.drive2.ru/l/457875400664580619/ все кнопки горят,круиз работает По отчету должно у тебя все работать |
| Автор: | uras [ 07 11 2016, 00:57 ] |
iBiBi : uras : iBiBi : https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=119000&hilit=Мультируль Так делал? Кнопки светятся все? Бывает блок кнопок не рабочий или контактное кольцо https://www.drive2.ru/l/457875400664580619/ все кнопки горят,круиз работает По отчету должно у тебя все работать хотелось бы.....да не фурычат они |
| Автор: | Джексон [ 07 11 2016, 01:01 ] |
Обычно с круизом мутота, а кнопки у всех обычно робят. ![]() Внимательно еще раз указанные выше отчеты глянь.Либо косяк с твоей проводкой от предхоза. |
| Автор: | uras [ 07 11 2016, 01:05 ] |
Джексон : Обычно с круизом мутота, а кнопки у всех обычно робят. ![]() у меня на оборот))) |
| Автор: | uras [ 07 11 2016, 01:06 ] |
вообщем нужно ещё раз просмотреть два провода которые идут на блок света....может там что то пошло не так |
| Автор: | Темуджин [ 07 11 2016, 01:08 ] |
iBiBi : Нужно кинуть провод от фишки под рулем к фишке блока света, насколько я помню поищи в поиске, несколько тем есть на форуме в блок кнопок заходит всего четыре провода : 1 питание от зажигания 2 масса 3 К-бус шина 4 управление подсветкой с блока света магнитола управляется по к-бус ,круиз управляется по ней же ....проблема или в проводке магнитолы (не подключена к-линия) или какие-либо неполадки в кодировке (крайне маловероятно) ... |
| Автор: | uras [ 07 11 2016, 01:16 ] |
всем спасибо...днём полезу смотреть штекер магнитолы и блок света. |
| Автор: | uras [ 07 11 2016, 16:34 ] |
разобрался....фиолетово-жёлтый провод был плохо подключен.всем спасибо. |
| Автор: | Джексон [ 07 11 2016, 21:44 ] |
Вооот, матчасть.. |
