| подскажите проблема с музыкой https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=15486 |
| Автор: | Anton-B_M_W [ 24 05 2009, 19:18 ] |
| Заголовок сообщения: | подскажите проблема с музыкой |
В машине стоит матенький монитор с касетником, телевизор, чейнджер, нави, переодически, не стого не с сего отключается звук, что ни делай-не включается, по истечению некоторого времени сам по себе включается. |
| Автор: | FTOR [ 24 05 2009, 19:27 ] |
| Заголовок сообщения: | |
во время езды? время разное? где-то плохой контакт, во цепь и обрываеться, а потом а5 на кочке тряхнуло, опять- работает))) |
| Автор: | Anton-B_M_W [ 24 05 2009, 19:30 ] |
и во время езды и во время стоянки-кочки совсем не причем, время всегда разное, от 1 минуты до 3 часов(пока рекорд), причем все остальное работает, включается реально сам по себе, такое ощущение что перегревается и отдыхает |
| Автор: | Pash3r [ 24 05 2009, 19:33 ] |
Музыка родная? Именно музыка, т.е. радиоблок паяли или нет? Вполне возможно, что срабатывает защита на блоке. Только непонятно из-за чего... |
| Автор: | Anton-B_M_W [ 24 05 2009, 19:36 ] |
Музыка обычная, самая простая? штатный монитор с касетником, больше ничего не подключал, модернизацией не занимался |
| Автор: | Anton-B_M_W [ 24 05 2009, 19:39 ] |
нет ничего не паял, посто если дело в мониторе, точнее в этом блоке где монитор, то я всеровно хочу его махнуть на мониторчик побольше |
| Автор: | VKOM [ 24 05 2009, 19:44 ] |
А как это у тебя 316 и объём 1,9? |
| Автор: | Anton-B_M_W [ 24 05 2009, 19:47 ] |
вот так вот движек М43 105л.л. |
| Автор: | -emil- [ 27 05 2009, 12:55 ] |
Anton-B_M_W Очень распространенная трабла среди обладателей 4х3, а точнее радиоблока BM24 - проблема в нем! Проблема в контактной группе, решается пропаиванием, можно сделать в Эрте. |
