| как подключить алпайн9887 к кнопкам на руле ? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=15256 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | sergeychelny [ 19 05 2009, 14:17 ] |
| Заголовок сообщения: | как подключить алпайн9887 к кнопкам на руле ? |
у меня бмв 320 2003 г.в поставил алпайн а кнопки управления с руля подключить не смог. в алпайне встроеный интерфейс управления для руля. с магнитолы выходят три провода куда их цеплять? может кто сталкивался. подскажите люди добрые. |
| Автор: | GopblH [ 19 05 2009, 14:24 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Нужен интерфейсный адаптер http://alpine.su/8_339_343_452 . Только будь внимателен. Обязательно проверь самолично какой разьем у тебя сейчас. Дело в том что у меня рестайл, а разьем от дорестайла, пришлось паять. Дорестайл круглые контакты, рестайл квадратные. |
| Автор: | sergeychelny [ 19 05 2009, 14:27 ] |
ведь в магнитоле уже есть встроеный интерфейс через него значит не как подключится? |
| Автор: | GopblH [ 19 05 2009, 14:31 ] |
sergeychelny : ведь в магнитоле уже есть встроеный интерфейс через него значит не как подключится?
Есть возможность подключения, нужен адаптер |
| Автор: | sergeychelny [ 19 05 2009, 14:34 ] |
а в магазине нагрузили что докупать не че не надо потому что в магнитолу все встроено |
| Автор: | GopblH [ 19 05 2009, 14:37 ] |
Не горюй голова зачетная, у самого такая стоит. Главное что бы не штатные колонки были, а остальное все поправимо. |
| Автор: | sergeychelny [ 19 05 2009, 14:39 ] |
а почему встроенный интерфейс магнитолы нелзя подключить к рулю |
| Автор: | sergeychelny [ 19 05 2009, 14:41 ] |
колонки не штатные саб,2-а усилка тоже. а руль вот штатный |
| Автор: | GopblH [ 19 05 2009, 14:41 ] |
sergeychelny : а почему встроенный интерфейс магнитолы нелзя подключить к рулю
Я не совсем понимаю вопроса??? Вроде выше уже ответил. |
| Автор: | sergeychelny [ 19 05 2009, 14:59 ] |
в магнитоле есть встроенный интерфейс. почему? его нельзя подключить. или он не предназначен для бмв. и в инструкции не написано на каких машинах будет работать. вот такой вопрос. |
| Автор: | AlexMi [ 19 05 2009, 15:00 ] |
Привет. Тоже заморачивался темой подключения 9884 к рулю, но ничего не вышло, даже официальный тех. центр не смог помочь, так что самый простой способ использовать штуку которую рекомендовал GopblH |
| Автор: | Slavko [ 19 05 2009, 15:05 ] |
Подключить можно (у мя подключено без доп. интерфейсов, именно адаптивным магнитоловским...). Но колдовать прийдется долго! sergeychelny прав, интерфейс (адаптивный) в ней есть. Но у БМВ настолько нестандартная ситема подачи команд что адаптироваться интерфейс не может. Он рассчитан на изменение сопротивления в цепи между его же сигналом и массой.... В бмв же идет собственный сигнал, который и ламает всю хатку.. Кому интересно могу написать как сделать так чтоб работало. НО паяльник нужен будет.. и руки прямые... |
| Автор: | sergeychelny [ 19 05 2009, 15:15 ] |
если есть схема, то кидай умельцы есть кто с паяльником дружат. помогут. |
| Автор: | SergVolgograd [ 19 05 2009, 15:16 ] |
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=12423[/img] говорят же тебе, переходник нужен вот он, внизу лежит |
| Автор: | AlexMi [ 19 05 2009, 15:16 ] |
Да давай очень интересно |
| Автор: | ReDLiNeMSS [ 19 05 2009, 15:20 ] |
А что это там за рамки слева такие? |
| Автор: | sergeychelny [ 19 05 2009, 15:22 ] |
да да у меня таких небыло |
| Автор: | SergVolgograd [ 19 05 2009, 15:26 ] |
Ну рамка 1Din под нештатную магнитолу, а такие тоненькие - проставки с ней идут, можно отрегулировать ими "вылет" магнитолы, я так понял. |
| Автор: | sergeychelny [ 19 05 2009, 15:56 ] |
а мене только одну рамку дали а с проставками кинули. а за сколько ты этот адаптер купил? (дешевле чем на сайте) |
| Автор: | butch [ 19 05 2009, 16:01 ] |
Подключить Альп к штатным кнопкам можно, но потом их придется еще долго и усердно программировать и в конце всей этой затеи ничего хорошего как правило не выходит. Кнопки не совсем адекватно реагируют на команды(большая задержка) и чтобы увеличить громкость придется раз 10 нажать кнопку (+)....привел как пример. Самый простой способ это подключения адаптера как уже говорилось. |
| Автор: | GopblH [ 19 05 2009, 16:08 ] |
butch : Подключить Альп к штатным кнопкам можно, но потом их придется еще долго и усердно программировать и в конце всей этой затеи ничего хорошего как правило не выходит.
Кнопки не совсем адекватно реагируют на команды(большая задержка) и чтобы увеличить громкость придется раз 10 нажать кнопку (+)....привел как пример. Самый простой способ это подключения адаптера как уже говорилось. Вот тебя я то и ждал to sergeychelny Можно найти дешевле, но не намного, месяц назад покупал себе. |
| Автор: | butch [ 19 05 2009, 16:10 ] |
GopblH ну как? все получилось? |
| Автор: | GopblH [ 19 05 2009, 16:12 ] |
butch Да все оки, спояли 3 проводка, теперь езжу наслаждаюсь |
| Автор: | sergeychelny [ 19 05 2009, 16:20 ] |
спасибо ребята. придется копить на адаптер. надеюсь с подключением там проблем нет |
| Автор: | GopblH [ 19 05 2009, 16:23 ] |
sergeychelny : спасибо ребята. придется копить на адаптер. надеюсь с подключением там проблем нет
С подключением нету, но есть хитрость про которую я написал в своем первом посте, обрати на нее внимание и тогда тебе ничего не придется паять. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
