| Вопрос по монитору 16:9 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=15101 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Kubinec [ 15 05 2009, 20:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по монитору 16:9 |
Всем доброго времени суток. Вопрос по монитору: 1. Есть ли у него на тыльной стороне видео вход? 2. Если нет, то как на него завести видео с DVD (TV тюнера нет, одна навигация)? 3. Как монитор извлеч из машины? (Снимал накладку, верхние воздуховоды, открутил 4 самореза а он вылазить не хочет ) С ув. Андрей |
| Автор: | butch [ 15 05 2009, 20:17 ] |
| Заголовок сообщения: | |
1.нет 2.через блок нави 3.мало каши ел,тяни сильнее |
| Автор: | butch [ 15 05 2009, 20:25 ] |
нужен ДВД плеер, провода и схема |
| Автор: | Kubinec [ 15 05 2009, 20:48 ] |
третий вопрос ясно, нужна сила - УЛЫБНУЛО! Спасибо за совет по его извлечению. Только не понял по поводу защёлок. А по поводу блока NAVI (в который вставляется диск с картами), можно плиз по конкретнее как провести эту процедуру. |
| Автор: | Anton-B_M_W [ 15 05 2009, 21:39 ] |
Kubinec : Всем доброго времени суток. Вопрос по монитору:
1. Есть ли у него на тыльной стороне видео вход? 2. Если нет, то как на него завести видео с DVD (TV тюнера нет, одна навигация)? 3. Как монитор извлеч из машины? (Снимал накладку, верхние воздуховоды, открутил 4 самореза а он вылазить не хочет ) снимается просто, вытаскиваешь вращающуюся ручку бортовоко монитора (радио которая настраивает) там будет небольшое отверстие, под тонкую простую отвертку, (подойдет толстая проволока сплющеная на конце) поворачиваешь (по часовой или нет -не помню) и он вытаскивается, но сначала сними воздуховоды и открути саморезы |
| Автор: | Anton-B_M_W [ 15 05 2009, 21:43 ] |
| Заголовок сообщения: | замена ТВ |
Возможно ли заменить маленький касетный ТВ на большей (в машине есть нави, чейнджер, тел, борт\комп) нужно ли будет мудрить с проводкой или так все подключиться???? |
| Автор: | Anton-B_M_W [ 15 05 2009, 21:50 ] |
| Автор: | Cyber Flash [ 15 05 2009, 21:54 ] |
Anton-B_M_W : Возможно ли заменить маленький касетный ТВ на большей (в машине есть нави, чейнджер, тел, борт\комп) нужно ли будет мудрить с проводкой или так все подключиться????
Все встанет, только нужно будет заменить или прошить тв блок по 16.9 |
| Автор: | Anton-B_M_W [ 15 05 2009, 21:56 ] |
прошить сложно??? |
| Автор: | Cyber Flash [ 15 05 2009, 21:58 ] |
Anton-B_M_W : прошить сложно???
Нет. если не делал то сложно. |
| Автор: | Anton-B_M_W [ 15 05 2009, 22:01 ] |
Cyber Flash : Нет. если не делал то сложно.
не делал, что примерно для этого нужно, не охота в сервис ехать. и еще вопрос как буфер с усилком поставить??? |
| Автор: | Шеф [ 15 05 2009, 22:34 ] |
Х@ТТ@быч : butch : нужен ДВД плеер, провода и схема |
| Автор: | Шеф [ 15 05 2009, 22:39 ] |
там еще придется паять и выводить из тв модуля так называемые тюльпаны то есть видео сигнал и аудио сигнал, ну или проще даже разъем тв модуля распаять.15 мин работы всё занимает а потом уже подключать ди ви ди |
| Автор: | -emil- [ 28 05 2009, 12:01 ] |
Ничего паять не надо, подключается всё к белой фишке, которая подключается в тв блок, фишка разборная... по распиновке создавал отдельную тему, так что в поиск.... |
