Подойдёт ли магнитола 16х9
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=149362
Автор:  olegmed [ 29 08 2016, 21:15 ]
Заголовок сообщения:  Подойдёт ли магнитола 16х9
Здравствуйте.
У меня е46, со штатным чейнджером и навигацией в багажнике.
С завода стояла узкая магнитола с маленьким квадратным дисплеем справа для навигации, у прошлого владельца её украли, и сейчас стоит обычный бизнес cd.
У друга е39, тоже с навигацией и чейнджером, но стоит магнитола 16х9 и он хочет её поменять.
Вопрос, подойдёт ли она мне? И если да, то какие проблемы могут возникнуть?
Автор:  Tartar [ 29 08 2016, 22:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подойдёт ли магнитола 16х9
безпеределок не подойдет
Автор:  Темуджин [ 29 08 2016, 22:53 ]
olegmed :
нет
Автор:  olegmed [ 30 08 2016, 07:35 ]
Tartar :
Каких именно переделок? Она по габаритам другая? Или у меня блоки/проводка другая?
Автор:  FesT [ 30 08 2016, 08:19 ]
olegmed
от е39 не подойдет, ищи от е46
Автор:  Tartar [ 30 08 2016, 08:23 ]
корпус другой
Автор:  RuS1k [ 30 08 2016, 08:34 ]
Tartar :
корпус другой
И распиновка другая, хотя сами разъемы подходят.
Автор:  RuS1k [ 30 08 2016, 08:36 ]
FesT :
olegmed
::1:: , забудь про моник е39.
Точно не скажу, но может быть что у самих матриц разные углы обзора будут, как в случае с е39 и е53
Автор:  FesT [ 30 08 2016, 08:46 ]
RuS1k :
FesT :
olegmed
у е53 моник вообще в потолок смотрит ::xa::
Автор:  MAD MAX [ 30 08 2016, 15:23 ]
Задача у тебя интересная... Можно сказать творческая.
1.Лицевая панель мониторов 39 и 53 ровная, 46 со ступенькой
2.Твой блок навигации пока ещё не умеет рисовать цветную картинку. Это решается при помощи программы (навкодер например) и диска с прошивкой.
3.Придётся всю аудиокосу менять на ту что была сплетена на заводе под полноразмерный монитор. И желательно именно под твой тип кузова.
4. Для полноценной работы тебе придётся ещё как минимум докупить радиомодуль, так как в мониторе нет ни унч ни самого собственно тюнера.
Короче говоря забей на это гиблое дело и продай лучше мне свой блок нави (если он мк4) подешману )))
