    • На форуме с 28 04 2016, 22:19
    • Сообщений 145
    • Авто: e46 325Ci, M56, АКПП. 2004гв.
Доброго времени. Досталась мне машинка без музыки почти. А с завода она вышла с харман кардон. От гордого названия сейчас остались лишь сеточки и усилитель в багажнике. Бошка бизнесс СД (Альпайн). Подскажите несколько моментов
1. что лучше по соотношению цена/качество, восстановить штатный харман, или вместо него просто купить похожие по номиналу динамики и чтобы все это работало от штатного усилителя и головы (ее менять особо желания нет, но варианты рассмотрю). Крутая музыка не нужна, просто нужна чтоб потихоньку но качественная.
2. как проверить работает ли усилитель? Я его раскопал выглядит он как на фотке, не хватает одного провода фиолетового, это провод на что вообще? В машине по части музыки до меня здорово поковырялись, есть вероятность что усь вообще не подключен сейчас к штатной проводке.
3. Если все же целесообразнее поставить не родные динамики, то какой брать номинал, и в каких количествах, чтобы играли со штатными проводами, усем и головой на штатных местах. В музыке особо не понимаю, боюсь купить не то и спалить все нафиг.
Моя машина на Драйв2: https://www.drive2.ru/r/bmw/1670329/
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
купить комплект Хармана и поставить
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • На форуме с 17 03 2012, 00:44
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
frost357 :
С чего решил что фиолетового не хватает?
frost357 :
Звук есть в авто?
    • Сообщений 145
hnknta :
frost357 :
frost357 :
Звук есть в авто?
Там на усе (или это вообще не усь наверху лежит?) разъемчики по цвету соответствуют проводам. так вот именно фиолетовый пуст. Да звук есть. В передних дверях стоят дешевые непонятные динамики, играют только низы (твиттеры были но они оба сгорели, я их выкинул). В задних картах стоят какие-то пищалки. итого 4 динамика (остальных просто нет, дыры остались), но все они не родные уже и подключены хз куда. я разбирал передние двери, проводка на них там идет не родная, а дверь заклеена намертво СТП, пока не стал отдирать и смотреть куда подключили их, возможно к штатному усю.
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
frost357 :
Там на усе
это не усе ::xa::
frost357 :
если только в дверях наколхожено, то усь работает.
    • Сообщений 18127
на фото вообще не видно усилителя ХК
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
сarlsson :
развивай воображение ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Помогите починить музыку :(
    • Сообщений 145
сarlsson :
Он походу ниже, но он точно есть.
А сверху это что такое? Коробка в которую разноцветные коаксиалы заходят?
Вот такая колодка еще висит просто не подключенная никуда
И вот такие провода тоже просто висят
    • Сообщений 18127
frost357
самая верхняя алюминиевая коробка - это модуль ULF (телефон)
усилитель ХК выглядит так:
на первом фото - внизу похоже он
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 145
сarlsson :
frost357
Да именно он и есть, в него колодка проводов идет.думаю если отключу эту колодку и включу музыку то играть не должно вообще никак, верно? Если он рабочий, буду искать динамики и попробую восстановить штатную систему, думаю мне ее хватит за глаза, я не любитель громкой музыки.
    • Сообщений 145
Расскажу как все было. Купил комплект без усилителя с проводкой и установил сам все на свои места. Играет нормально, кнопка объема работает, но передние пищалки с купленного комплекта оказались порваны от времени. Если у кого есть они я бы купил, или подскажите чем их можно заменить если купить обычные в магазине. Номер у родных 65 13 8 374 698
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
С разрешения автора, задам свой вопрос знающим, дабы не клепать темы.
Стоит у меня голова типа динавин, динамики стандартные, плюсь усилитель с сабом. При включении, бывает БУМ, т.е саб почему то так делает. Просто бум и все. Дальше все нормально работает в принципе. Подключал сам. Скажите че я не так сделал?
  • Ставлю музыку, нужны советы.
    Вообщем есть усил PIONEER GM-D8400M моно на саб, на колонки Усилок Alpine MRP - F306 4 канала + саб ...
  • ПРОДАМ МУЗЫКУ
    Всем приветик продаю музыку!!!!Это 2а уселителя кикер,саб тоже кикер 17,накопитель...ЦЕНА вопроса 20...
