09 05 2016, 23:29
Доброго времени. Досталась мне машинка без музыки почти. А с завода она вышла с харман кардон. От гордого названия сейчас остались лишь сеточки и усилитель в багажнике. Бошка бизнесс СД (Альпайн). Подскажите несколько моментов
1. что лучше по соотношению цена/качество, восстановить штатный харман, или вместо него просто купить похожие по номиналу динамики и чтобы все это работало от штатного усилителя и головы (ее менять особо желания нет, но варианты рассмотрю). Крутая музыка не нужна, просто нужна чтоб потихоньку но качественная. 2. как проверить работает ли усилитель? Я его раскопал выглядит он как на фотке, не хватает одного провода фиолетового, это провод на что вообще? В машине по части музыки до меня здорово поковырялись, есть вероятность что усь вообще не подключен сейчас к штатной проводке. 3. Если все же целесообразнее поставить не родные динамики, то какой брать номинал, и в каких количествах, чтобы играли со штатными проводами, усем и головой на штатных местах. В музыке особо не понимаю, боюсь купить не то и спалить все нафиг. |
09 05 2016, 23:32
купить комплект Хармана и поставить
Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
09 05 2016, 23:57
frost357 : не хватает одного провода фиолетового С чего решил что фиолетового не хватает? frost357 : как проверить работает ли усилитель? Звук есть в авто? |
10 05 2016, 00:07
hnknta : frost357 : не хватает одного провода фиолетового С чего решил что фиолетового не хватает? frost357 : как проверить работает ли усилитель? Звук есть в авто? Там на усе (или это вообще не усь наверху лежит?) разъемчики по цвету соответствуют проводам. так вот именно фиолетовый пуст. Да звук есть. В передних дверях стоят дешевые непонятные динамики, играют только низы (твиттеры были но они оба сгорели, я их выкинул). В задних картах стоят какие-то пищалки. итого 4 динамика (остальных просто нет, дыры остались), но все они не родные уже и подключены хз куда. я разбирал передние двери, проводка на них там идет не родная, а дверь заклеена намертво СТП, пока не стал отдирать и смотреть куда подключили их, возможно к штатному усю. |
10 05 2016, 00:29
frost357 : Там на усе это не усе frost357 : разбирал передние двери, проводка на них там идет не родная если только в дверях наколхожено, то усь работает. |
10 05 2016, 00:31
на фото вообще не видно усилителя ХК
10 05 2016, 00:41
сarlsson : на фото вообще не видно усилителя ХК развивай воображение |
Рекомендуем почитать на тему Помогите починить музыку :(
10 05 2016, 10:28
сarlsson : на фото вообще не видно усилителя ХК Он походу ниже, но он точно есть. А сверху это что такое? Коробка в которую разноцветные коаксиалы заходят? Вот такая колодка еще висит просто не подключенная никуда И вот такие провода тоже просто висят |
10 05 2016, 12:18
frost357
самая верхняя алюминиевая коробка - это модуль ULF (телефон) усилитель ХК выглядит так: на первом фото - внизу похоже он Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
10 05 2016, 17:11
сarlsson : frost357 самая верхняя алюминиевая коробка - это модуль ULF (телефон) на первом фото - внизу похоже он Да именно он и есть, в него колодка проводов идет.думаю если отключу эту колодку и включу музыку то играть не должно вообще никак, верно? Если он рабочий, буду искать динамики и попробую восстановить штатную систему, думаю мне ее хватит за глаза, я не любитель громкой музыки. |
08 07 2016, 20:02
Расскажу как все было. Купил комплект без усилителя с проводкой и установил сам все на свои места. Играет нормально, кнопка объема работает, но передние пищалки с купленного комплекта оказались порваны от времени. Если у кого есть они я бы купил, или подскажите чем их можно заменить если купить обычные в магазине. Номер у родных 65 13 8 374 698
08 07 2016, 20:23
С разрешения автора, задам свой вопрос знающим, дабы не клепать темы.
Стоит у меня голова типа динавин, динамики стандартные, плюсь усилитель с сабом. При включении, бывает БУМ, т.е саб почему то так делает. Просто бум и все. Дальше все нормально работает в принципе. Подключал сам. Скажите че я не так сделал? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
