| Помогите с выбором места под межблочники https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=13598 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | MaXon [ 09 04 2009, 18:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите с выбором места под межблочники |
Камерады,помогите определиться с местом, по которому должны идти межблоки. Решил я плотно заняться автозвуком,межблочные провода (Stinger Bulet )второй раз перекладываю,от фона никак избавиться не могу.Сейчас межблоки лежат рядом с центральным тоннелем.Фонить начинает когда включаю габариты,даже при выключенном зажигании.Если тюльпаны вытаскиваю из майфуна-фон прекращается. Аккустические провода лежат слева по борту. Майфун-Алпайн,поэтому с массой линеек проблем нет. Корпус усилка с корпусом автомобиля не контактирует,межблоки "кольцом" нигде не смотаны. Где копать? Система такая ГУ:Alpine CDA-9855r Усилитель :Helix DB Four Фронт:Pioneer ts E176c (Morel MT 23 не выдержали моего эксперимента с поканалочкой Тыл: Hertz HV 165 L Саб:Kicker Comp Усилитель :SPL DK2-340 |
| Автор: | MaXon [ 09 04 2009, 18:45 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Заменил задние дины на Hertz HV 165 L,сделал такие подиумы Пену отшпаклевал с 2х сторон и обклеил СТПшкой Пришлось расширить немного штатное отверстие под дин,иначе басс был не правильный. Надеялся что зад забасит так,что я смогу легко отказаться от саба,но это не так |
| Автор: | MaXon [ 09 04 2009, 20:06 ] |
32 просмотра и ни одного ответа |
| Автор: | budupivo [ 09 04 2009, 20:10 ] |
ацетон, аспирант, буч, алекс рюрик... у нас музыкальные парни, ща придут мож помогут |
| Автор: | nico_pol [ 09 04 2009, 20:24 ] |
а мафон в другой тачке не пробовал подключать? может сами выходы и фонят? |
| Автор: | MaXon [ 09 04 2009, 20:41 ] |
Нее,другого мафона и тачки нет Я уже начал подумывать о демонтаже усилка... Шум не приятный такой |
| Автор: | nico_pol [ 09 04 2009, 20:47 ] |
а скока линеек в мафоне? может попробовать методом исключения |
| Автор: | MaXon [ 09 04 2009, 20:57 ] |
3 пары линеек.Пробывал менять межблоки местами-не помогает.Фон идет отовсюду,когда включаю габариты Может стоит попробывать протянуть хорошую массу на мафон!? Фон появляяется даже в момент соприкосновения корпуса межблока с корпусом магнитолы |
| Автор: | aspirant [ 09 04 2009, 21:06 ] |
MaXon : Самое интересное,наводки пропадают,когда вытаскиваешь межблоки из мафона
Значит смотри питание мафона. Проводка штатная? Если что, попробуй времянку прокинуть (хотя бы от усилка). У меня тоже 318. Тянул также три провода по левому борту (они сначала спускались от магнитолы вниз, до рычага КПП, затем, вдоль штатной проводки к водительскому сиденью, после, вдоль порога) - проблем с наводками не было, причем линейки были бюджетные, самодельные. Опиши характер фона: гул или потрескивания, равномерные звуки или хаотичные. |
| Автор: | nico_pol [ 09 04 2009, 21:07 ] |
MaXon : Фон появляяется даже в момент соприкосновения корпуса межблока с корпусом магнитолы
на до хорошенько проверить все подключение магнитолы! лучше конечно проверить бы другой мафон либо твой на другой машине ну или еще гденить! а ты немог питание с блока управления светом взять на мафон |
| Автор: | MaXon [ 09 04 2009, 21:21 ] |
aspirant : MaXon : Самое интересное,наводки пропадают,когда вытаскиваешь межблоки из мафона Значит смотри питание мафона. Проводка штатная? Если что, попробуй времянку прокинуть (хотя бы от усилка). У меня тоже 318. Тянул также три провода по левому борту (они сначала спускались от магнитолы вниз, до рычага КПП, затем, вдоль штатной проводки к водительскому сиденью, после, вдоль порога) - проблем с наводками не было, причем линейки были бюджетные, самодельные. Опиши характер фона: гул или потрескивания, равномерные звуки или хаотичные. Питание мафона штатное.Аккустические провода идут по левому борту,межблоки идут строго по краю центрального тоннеля. Аккустические провода Daxx ,межблок Stinger Bullet. Звук можно охарактеризовать так: При запущенном двигателе едва прослушивается слабое потрескивание,с определенной частотой.Если включить габариты(независимо от того,запущен двигатель или нет),потрескивания становятся громче,и более интенсивные. Ты питание мафона переделывал? |
| Автор: | Driver79 [ 09 04 2009, 21:22 ] |
Может "фонить" по питанию.Попробуй от внешнего акума подключить магнитолу мож поможет. |
| Автор: | MaXon [ 09 04 2009, 21:23 ] |
nico_pol : MaXon : Фон появляяется даже в момент соприкосновения корпуса межблока с корпусом магнитолы на до хорошенько проверить все подключение магнитолы! лучше конечно проверить бы другой мафон либо твой на другой машине ну или еще гденить! а ты немог питание с блока управления светом взять на мафон Это исключено.Проводка к мафону штатная.Да и мафон я той осенью давал на прослушку товарищу,нареканий не было |
| Автор: | MaXon [ 09 04 2009, 21:26 ] |
Driver79 : Может "фонить" по питанию.Попробуй от внешнего акума подключить магнитолу мож поможет.
Теперь уже завтра буду пробывать.Мне все же думается,масса сидит на одном болте,что и габариты,отсюда и фон,т.к с отключенными тюльпанами идеальная тишина.Но стоит корпус тюльпана соединить с корпусом мафона-начинаются потрескивания |
| Автор: | aspirant [ 09 04 2009, 22:12 ] |
MaXon, питание у меня было штатное, проблем не было. |
| Автор: | MaXon [ 09 04 2009, 22:26 ] |
aspirant А каким образом ты межблоки пустил по штатной проводке?Снимал целиком обшивку пола? у меня межблоки вышли за педалькой газа(часа 2 их протягивал между педалью газа) и потянулись между рулевой колонкой до мафона.Может поэтому наводки? |
| Автор: | aspirant [ 10 04 2009, 07:24 ] |
MaXon, У меня линейки (тоже три) от мафона, сразу спускались вниз (к прикуривателю), затем, пошли вниз по боковине в основанию водительского сиденья (вместе со штатной проводкой), потом вдоль порога. Я вот что сейчас подумал: ты сам магнитолу подключал? Посредством чего? Готового переходника? Задействован ли в магнитоле ДИМММЕР (функция приглушения подсветки при включении габаритов)? |
| Автор: | MaXon [ 10 04 2009, 07:37 ] |
aspirant : MaXon, У меня линейки (тоже три) от мафона, сразу спускались вниз (к прикуривателю), затем, пошли вниз по боковине в основанию водительского сиденья (вместе со штатной проводкой), потом вдоль порога.
Я вот что сейчас подумал: ты сам магнитолу подключал? Посредством чего? Готового переходника? Задействован ли в магнитоле ДИМММЕР (функция приглушения подсветки при включении габаритов)? В своей малышке все делаю сам.Переходника нет, провода от мафона подпаял к жгуту,отрезав колодку. Проводка для диммера я у себя не обнаружил,если ты про тот проводок,который включал\регулировал штатно подсветку мафона,то я его оставил свободным.На нем нет 12 -ти вольт ,если уровень подсветки не на максимуме. Хочу проложить провод как у тебя,расскажи:Торпедо снимать не придется? Как ты добрался до прикуривателя? |
| Автор: | aspirant [ 10 04 2009, 07:52 ] |
Торпедо снимать не нужно. Вытаскиваешь панель климата, снимаешь облицовку рычага КПП, вытаскиваешь консоль, расположенную под климатом. Для этого, необходимо вытащить на себя отсек для мелочей (который над пепельницей), под отсеком есть саморезы. Когда все снимешь, то увидишь, что на уровне переднего среза сидения водителя, проводка уходит к полу, вот вдоль этой проводки я и тянул провода, правда, нужно снять сиденье. После прокладки вдоль поперечины пола, провода далее идут по порогу(левому), далее, я их пропустил через полость, находящуюся в районе замков откидных спинок сиденья. Через центр тоннеля не стал тянуть, поскольку в районе "ручника", находится блок, относящейся к системе SRS - вдруг от него будут помехи. |
| Автор: | MaXon [ 10 04 2009, 07:58 ] |
aspirant Спасибо У тебя наводки вообще не присутствовали? |
| Автор: | kazak [ 10 04 2009, 08:07 ] |
MaXon не по теме конечно.. но, у меня тоже фонит, только при включенном двигателе. как только нажимаешь легонько на педаль газа, фон заметно пропадает. а по ощущениям фонит непрерывно, как будто свистит.. межблочники протянуты по левому борту... пробовал и фильтры ставить на межблочники и минус с межблочника убирать - не помогло. мучаюсь короче. |
| Автор: | aCEtOn [ 10 04 2009, 13:22 ] |
это вечная проблема BMW - наводки отовсюду! У меня ZAPCO усилки с балансными выходами, которые вообще по определению не должны ничего ловить, НО вначале тоже был геморрой - установщики уж очень сильно понадеялись на эти технологии и проложили межблочники вместе с акустикой... и при заведённом авто был слышен противный свистящий звук, который увеличивался с нажатием педали газа. Пришлось перекладывать провода посередине, всё норм. + ещё как вариант - масса магнитолы где-то замыкается ( с пионерами в другой машине была такая хрень 2 раза, причём замыкание было в самой магнитоле) - исправлял это сменой магнитолы на алпайн kazak у тебя хорошие межблочники, дело точно не в них, а в их расположении. Фильтрами тут делу точно не помочь. |
| Автор: | Yhou$e [ 10 04 2009, 13:44 ] |
_offtop Чтобы использовать балансные входы усилка, на голове должны быть балансные выходы... а такие головы есть? Давно пора производителям снабдить это добро коаксиальным SP/Dif, и проводов в разы меньше, и гемора с помехами... : ) |
| Автор: | aCEtOn [ 10 04 2009, 14:08 ] |
Yhou$e : Чтобы использовать балансные входы усилка, на голове должны
быть балансные выходы... а такие головы есть? в комплекте к усилителям идёт маленькая коробочка, к ней подключаются балансные провода, а выходят линейные, которые уже подключаются к магнитоле. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=5978[/img] |
| Автор: | Yhou$e [ 10 04 2009, 15:02 ] |
Коробочка назывется "пассивный директ-бокс". В автомобиле скорей-всего просто не эффективна, по тому как сама является собирателем помех. От того и фон... ; ) |
