19 06 2015, 20:25
В общем суть вопроса такова,мафон у мене стоит со встроенным навигатором в ней,захотелось поставить обнову,навигатор стоял navitel.Попросил знакомого залить обнову,сам по скольку я в этом как свинья в ананасах разбираюсь.Он снес всю программу целиком и поставил новое обновление которое даже мафон и не видит,посидев и почитав пару форумов понял что, ставится туда только своя прога.Прогу даже нашел,но вот слить ее даже и не получилось,не говоря уже о том как ее поставить.Народ кто понимает или хоть разъяснит,что к чему и куда.Без навигатора как то не айс. Мафон prolodgy mdn 1710t
19 06 2015, 20:30
Ну вот [url]http://4navitel.net/soft/1111--navitel-navigator-551-dlya-prology-mdn-1710t.html[/url] вроде как внизу написано что и как ...
19 06 2015, 20:47
х.з что и какслить то получилось,но пишет inncoret cart и как ее отформатировать в фат 16?
19 06 2015, 20:51
вставить в комп и отформатировать
19 06 2015, 20:59
Отформатировать можно при помощи HP USB Disk Storage Format Tool, там выбирай просто FAT это и есть FAT16, только там ограничение на 2 или 4 гига, не помню.
Когда будешь заливать навител, там надо выбрать через какой порт работает и скорость(у тебя вроде COM1 9600 Agressive должен быть) |
19 06 2015, 21:01
да форматировать можно и просто кликнув по флешке правой кнопкой
19 06 2015, 21:02
sstspb : да форматировать можно и просто кликнув по флешке правой кнопкой FAT16 старый формат, и виндовыми средствами новые флешки не отформатируешь, там тупо нет его |
Рекомендуем почитать на тему программисты в помощь.
19 06 2015, 21:04
вроде как если неформатированную флешку вставляешь - винда первым делом и предлагает ее форматнуть
19 06 2015, 21:10
вот и я не могу формат сделать,скачать то скачать то скачал не видит она опять ни
19 06 2015, 21:17
Ключ сохранили? Если нет, то скачиваем взломанную версию и наслаждаемся.
toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
19 06 2015, 21:23
mtm666 : Ключ сохранили? Если нет, то скачиваем взломанную версию и наслаждаемся. в том то и дело что ни чего не сохранили,все снесли к .Геде бы еще ее слить то,потом не то что радоваться буду....
19 06 2015, 21:32
Завтра буду на работе, посмотрю что за аппарат там у тебя и постараюсь сбросить на мыло прогу. Навигация на флешке? Не запускается потому, что не видит путь к программе, а он прописан скорее всего в ини файле. Щас с телефона сижу, ничем больше помочь не могу. Кинь в личку почту и номер телефона.
19 06 2015, 21:41
mtm666 : Завтра буду на работе, посмотрю что за аппарат там у тебя и постараюсь сбросить на мыло прогу. Навигация на флешке? Не запускается потому, что не видит путь к программе, а он прописан скорее всего в ини файле. Щас с телефона сижу, ничем больше помочь не могу. Кинь в личку почту и номер телефона. да сама навигация была на флэшке,ее отформатировали.сейчас залил вот http://www.unibytes.com/uMXGNPSnamULqw-Us4P3UgBB. |
19 06 2015, 21:45
mtm666 : Ключ сохранили? Если нет, то скачиваем взломанную версию и наслаждаемся. Штакет 40 нормальный навигатор с лицензионными картами, обновлениями и всем что прилагается к лицензии превратили в пиратское глючное говно я бы твоего друга заставил купить новый лицензионный ключ, ибо нехер лезть туда куда не знаешь и удалять всё подряд! |
19 06 2015, 21:52
Kiriru : mtm666 : Ключ сохранили? Если нет, то скачиваем взломанную версию и наслаждаемся. Штакет 40 нормальный навигатор с лицензионными картами, обновлениями и всем что прилагается к лицензии превратили в пиратское глючное говно я бы твоего друга заставил купить новый лицензионный ключ, ибо нехер лезть туда куда не знаешь и удалять всё подряд! да кто ж знал то что так получится,знал бы не обновлял вовсе и ездил радовался,нет же дернуло мнея
19 06 2015, 21:58
попробуй в техподдержку навитела напиши, "так и так удалился ключ, как можно восстановить?"
сам не пробовал, но вдруг прокатит, как вариант |
19 06 2015, 22:12
Kiriru : попробуй в техподдержку навитела напиши, "так и так удалился ключ, как можно восстановить?" сам не пробовал, но вдруг прокатит, как вариант да я думаю дело не самом ключе,а в самой программе навигатора,а в ней ключ как понимаю.Все это дело снесли с флэшки к матери,теперь сижу и улыбаюсь.Паду на 3,14здячусь и буду смотреть угнать за 60 сек и пускать слюни
19 06 2015, 22:21
так флешку в итоге форматировали? можно же попробовать восстановить, если не было перезаписи
например вот http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4811584 |
19 06 2015, 22:26
sstspb : так флешку в итоге форматировали? можно же попробовать восстановить, если не было перезаписи например вот http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4811584 саму прогу сначала удалили,потом уже при попытке залить с выше указанной ссылки форматнул.Сомневаюсь что теперь что то поможет без залития свежей либо заводской проги |
№20
19 06 2015, 22:38
ну попробуй восстановить, хуже уже всяко не будет
№21
19 06 2015, 22:50
Кстати, никаких бумажек не было в комплекте? Мог был быть ключ отдельно на бумажке.
№22
19 06 2015, 22:56
mtm666 : Кстати, никаких бумажек не было в комплекте? Мог был быть ключ отдельно на бумажке. сомневаюсь,может и был.Сам букварь по магнитолле найти не могу,в нем как раз таки он и был наверняка. |
№23
19 06 2015, 23:20
инструкции по обновлению
http://navitel.ru/ru/support/instructio ... tion-auto/ можно восстановить, в заявке нужно написать замену карточки, но есть одно но, нужно добавить при заявке "Фотография лицензионной карточки с ключом на программу или файл Registration Key.txt*" http://navitel.ru/ru/support/re-registration |
№24
19 06 2015, 23:39
Kiriru : инструкции по обновлению http://navitel.ru/ru/support/instructio ... tion-auto/ можно восстановить, в заявке нужно написать замену карточки, но есть одно но, нужно добавить при заявке "Фотография лицензионной карточки с ключом на программу или файл Registration Key.txt*" http://navitel.ru/ru/support/re-registration да где же взять то его старый ключ то,еслю повезет найти букварь по мафону то скорее всего там будет и он. |
№25
21 06 2015, 16:00
Отпишусь за ТС. Проблема решена, поставили навител 9.1.0.475 и новую карту россии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
