№26
18 01 2015, 03:26
Romario_xl : вот ты ленивый,отдери ее полностью)это не двигатель снять...ты вообще амортизатор задний менял?тебе туда все равно залезать) родители всегда говорили, что лень вперёд меня родилась И амморт не менял ни разу... Хы) не приходилось ни на одной из машин этого делать а просто так предпочитаю не ковырять по чем зря) Но завтра полезу уже.. xi на пуууууузе проползёт! И ничего с ним не случится! |
№27
18 01 2015, 03:30
KoToFeY : abahov : что такое эмпти? до синенького теперь только во вторник доберусь.. придется завтра совершить еще одну попытку снять всю обшивку empty - пусто значит. Посмотреть конечно нужно, но,думаю, там будет все тот же эмпти )). Я испанский учил.. Нихт шпрехен инглесс Но запомнил Блин, какой же это отстой, привыкнуть к хорошей комплектации авто и ездить на барабане xi на пуууууузе проползёт! И ничего с ним не случится! |
№28
18 01 2015, 21:51
емпти xi на пуууууузе проползёт! И ничего с ним не случится! |
№29
19 01 2015, 02:50
т.е. никаких проводов на выходе нет?обычно коса приходит по левой стороне через сиденье из под заглушки
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
№30
27 01 2015, 00:15
итак, сегодня подумал, а почему бы не поискать проводку на чейнджер , выходящую из самой магнитолы (ну вдруг, я просто не нашел ее под обшивкой и всё такое)
вытащил магнитолу.. и ничего не понял.. какие-то провода, скрутки изолентой.. что-то отрезано, что-то оторвано что это , вообще??? при шевелении всего этого добра в руках, периодически на дисплее магнитолы появлялась надпись PHONE.. при этом, никаких кнопок я не нажимал.. вот , постарался сфоткать то, что было за магнитолой.. вот та связка цветных проводов... куда она? на что? опять же, в машине на потолке висит микрофон (не уверен, что это он ).. предыдущий владелец тоже не в курсе, откуда он там и работает ли.. ну и полез дальше... снял кожух ручника и там нашел такой провод... явно кто-то что-то колхозил.. ну и в завершение.. вот фото всего того, что присоединяется к магнитоле.. куда тут втыкаться должна проводка от чейнджера? xi на пуууууузе проползёт! И ничего с ним не случится! |
№31
27 01 2015, 00:44
abahov
привет зачем оно тебе надо? если надо - удачи в начинаниях! может проще флешку вывести? толку то от СДдисков. |
№32
27 01 2015, 00:49
abahov
провода у тебя нет он должен висеть на одной из металлических частей кузова ближе к задним фонарям Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
Рекомендуем почитать на тему дооснащение чейнджером
№33
27 01 2015, 00:53
Серега 330Ci
здарова, Серёг хочу переключать треки кнопками на руле флешки до этого не было.. выводил только AUX.. да, круто всё..но эти провода в салоне и переключение музыки на плеере/телефоне меня просто убивали.. не знаю, можно ли переключать треки с флешки кнопками? xi на пуууууузе проползёт! И ничего с ним не случится! |
№34
27 01 2015, 00:55
сarlsson
спасибо тебе огромное!!! единственный грамотный ответ на все мои терзания тут... спасибо! расстроил xi на пуууууузе проползёт! И ничего с ним не случится! |
№35
27 01 2015, 01:05
abahov : Серега 330Ci здарова, Серёг хочу переключать треки кнопками на руле не знаю, можно ли переключать треки с флешки кнопками? у меня выведена усб под флешку))) да . можно переключать. у меня так. тока на флешке надо 6 папок создавать и в корень бросать файл. все работает. точно не знаю, но вроде как делал е46купе28 из митино |
№36
27 01 2015, 01:09
да да тут я))
№37
27 01 2015, 01:10
46coupe328
Матвей!!! вот по ходу я опять к тебе что посоветуешь сделать? юсб смогём замутить? чет не хочу я аукс xi на пуууууузе проползёт! И ничего с ним не случится! |
№38
27 01 2015, 01:26
Серега 330Ci : е46купе28 46coupe328 почти правильно вспомнил |
№39
27 01 2015, 01:31
Серега 330Ci : Серега 330Ci : е46купе28 46coupe328 почти правильно вспомнил да я тут столько вариантов написания этого ника на форуме встречал все помнят, но мало кто правильно пишет xi на пуууууузе проползёт! И ничего с ним не случится! |
№40
27 01 2015, 02:32
abahov : Серега 330Ci : Серега 330Ci : е46купе28 46coupe328 почти правильно вспомнил да я тут столько вариантов написания этого ника на форуме встречал все помнят, но мало кто правильно пишет надо мне реально было попроще назвать!)) но поздно уже) все меня таким знают. Виталь звони - я до 4 х не сплю |
№41
20 09 2016, 15:10
Привет. Прошу помочь разобраться с подключением чейнджера. Имеем 16:9, в багажнике маятся: телефонный блок, блок навигации, радиоблок и усилитель HIFI. Свободных проводов для подключения ченджа не обнаружил. Как в таком случае поступить?
