| Пытаюсь спаять AUX, помогите. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=124862 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | neo99 [ 26 09 2014, 15:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Пытаюсь спаять AUX, помогите. |
Ребят кто может разобрать спаянный провод и нафоткать его со всех сторон??? И на мафоне к каким контактам? по схемам не шарю! Спасибо! |
| Автор: | MadToha [ 26 09 2014, 15:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дооснащения AUX |
neo99 Например: http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=221522 Но если не шаришь ни в схемах, ни в английском, ни даже в гугле и онлайн-переводчиках, то лучше купи готовый кабель. Например, прямо тут на форуме продавался неоригинальный занедорого. |
| Автор: | neo99 [ 26 09 2014, 21:26 ] |
MadToha : neo99 Например: http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=221522 Но если не шаришь ни в схемах, ни в английском, ни даже в гугле и онлайн-переводчиках, то лучше купи готовый кабель. Например, прямо тут на форуме продавался неоригинальный занедорого. Классная помощь... Спасибо. С таким успехом мог бы тоже самое на той ветке написать! Я думал тут поможешь разжуешь... Так сказать. А ты сразу купи готовый. |
| Автор: | MadToha [ 27 09 2014, 10:04 ] |
neo99 Я тебе скинул ссылку на фото как можно собрать адаптер. Осилишь? Если нет, то забей и купи готовый. Если осилишь, делай, дальше помогу подключить. Ты кстати уверен что у тебя аукс в магнитоле вообще должен быть? |
| Автор: | neo99 [ 27 09 2014, 14:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Дооснащения AUX |
Не уверен. Бизнес сд. Авто 2005 года Америкос! Будет? Или не париться? А ссылка не открывается... Че то... |
| Автор: | MadToha [ 28 09 2014, 12:15 ] |
Должен работать. А ссылка у меня открывается лично. Попробуй еще раз |
| Автор: | neo99 [ 28 09 2014, 14:22 ] |
Элементы купил, провод нашел, мафон теперь знаю как вынуть. Все по схеме разобрался... Все понятно. Блин теперь времени нет все сделать |
| Автор: | astor11 [ 28 09 2014, 18:26 ] |
От молочик! Не то што некотОрые |
| Автор: | neo99 [ 29 09 2014, 12:35 ] |
Пока спаял... Вот фото: |
| Автор: | neo99 [ 29 09 2014, 12:36 ] |
Теперь осталось найти отвертку Т10 звездочку... И пробовать подключить по схемам... |
| Автор: | neo99 [ 29 09 2014, 16:44 ] |
Парни, вынул мафон а там все в проводах! Вот: |
| Автор: | neo99 [ 29 09 2014, 16:45 ] |
Куда подсоединить то самодельный провод??? |
| Автор: | neo99 [ 29 09 2014, 18:15 ] |
Все понял |
| Автор: | neo99 [ 29 09 2014, 18:16 ] |
Все работает. Правда как-то тихо... Не как радио. Ни че с этим сделать нельзя? |
| Автор: | MadToha [ 29 09 2014, 20:47 ] |
Конденсаторы какие стоят? |
| Автор: | alex M42 [ 29 09 2014, 20:53 ] |
сделал сегодня aux у себя!без всяких конденсаторов!все работает отлично! |
| Автор: | MadToha [ 29 09 2014, 21:21 ] |
alex M42 без конденсаторов будет работать далеко не на всех магнитолах, тебе просто повезло |
| Автор: | neo99 [ 29 09 2014, 21:29 ] |
MadToha : Конденсаторы какие стоят? 2 кондера 0.22 1 резистор 300 |
| Автор: | neo99 [ 29 09 2014, 21:35 ] |
alex M42 : сделал сегодня aux у себя!без всяких конденсаторов!все работает отлично! А как контакты прифигачил в мафоне? А громкость как и радио или тише? У меня радио работает громко. Переключаю на сд работает так же громко как и радио. Потом ставлю аух... Играет, но тише. Приходится громкость докручивать... |
| Автор: | alex M42 [ 29 09 2014, 22:19 ] |
neo99 : alex M42 : сделал сегодня aux у себя!без всяких конденсаторов!все работает отлично! А как контакты прифигачил в мафоне? А громкость как и радио или тише? У меня радио работает громко. Переключаю на сд работает так же громко как и радио. Потом ставлю аух... Играет, но тише. Приходится громкость докручивать... контакты припоял к найденному в гараже разьему от какой то проводки бмв!вобщем подошло отлично!в меню магнитолы поивился aux,но появляется он только тогда,когда подается на него аудио сигнал!громкость таже что и на радио и сд! |
| Автор: | alex M42 [ 29 09 2014, 22:22 ] |
MadToha : alex M42 без конденсаторов будет работать далеко не на всех магнитолах, тебе просто повезло думаю ты прав! может ты вкурсе что за ерунда такая!по aux с телефона в машине играет музыка...как только ставлю телефон на зарядку-сразу aux пропадает! |
| Автор: | MadToha [ 29 09 2014, 22:46 ] |
alex M42 Чтобы юзать зарядку нужен фильтр для развязки земляных петель, например boss b25n, ставь его вразрыв проводки аукса. Ну и если поставишь резистор, то пропадать не будет аукс. neo99 0.22 чего? Микрофарад? Маркировка на них есть? 224? Попробуй поставить 0.47мкф. Кстати, на монике еще помогает нажатие кнопки 6, попробуй на магнитоле. |
| Автор: | neo99 [ 29 09 2014, 22:46 ] |
alex M42 : neo99 : alex M42 : сделал сегодня aux у себя!без всяких конденсаторов!все работает отлично! А как контакты прифигачил в мафоне? А громкость как и радио или тише? У меня радио работает громко. Переключаю на сд работает так же громко как и радио. Потом ставлю аух... Играет, но тише. Приходится громкость докручивать... контакты припоял к найденному в гараже разьему от какой то проводки бмв!вобщем подошло отлично!в меню магнитолы поивился aux,но появляется он только тогда,когда подается на него аудио сигнал!громкость таже что и на радио и сд! Ок. Думаю мне стоит тоже поискать разьем!!! |
| Автор: | MadToha [ 29 09 2014, 22:47 ] |
neo99 Разъем в любом радио/компьютерном магазе или из старого системника, шаг 2.54мм |
| Автор: | neo99 [ 29 09 2014, 22:49 ] |
Ок. Спс. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
