Нештатная магнитола на сток колонки
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=123264
Страница 1 из 2
Автор:  PROdigY [ 22 08 2014, 16:19 ]
Заголовок сообщения:  Нештатная магнитола на сток колонки
В общем стоит сейчас какой-то старый becker online pro СД+нави, отключал аккум и теперь этот бекер просит пароль, которого я найти не могу. Хз куда ее теперь деть.
Пошел искать магнитолу- есть альпайн 117 Ri за 150 евро (кто-то советовал кому-то года 3 назад :)) вот и запомнилось) и куча разных ЖВС, пионер и прочего от 70 евро. Ну и может переходники нужны (офигел от цен на них, стоят как магнитола)...
До этого никогда не заморачивался музыкой и не знаю имеет ли смысл переплачивать за голову на штатаные колонки (менять не собираюсь)???
в е46 стояла штатная музыка - был доволен, вторую специально искал с харман кардоном, играла лучше, но я не настолько меломан чтоб заморачиваться этим сильно в е87. Вот фотки сзади того что сейчас стоит
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://cs618822.vk.me/v618822571/1328f/1KAUkMEEK0k.jpg[/img]
слева еще куча проводов... походу антена и жпс
и какой-то переходник...
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://cs618822.vk.me/v618822571/1327b/h-3u39XWCvQ.jpg[/img]
Автор:  BlackFlash [ 22 08 2014, 16:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нештатная магнитола на сток колонки
Чёт у меня ощущение что это обычный Евро-разъём.... ::39::
Автор:  PROdigY [ 22 08 2014, 16:22 ]
Собственно вопрос, брать голову подороже или "с красной подсвтеткой и юсб"?
Автор:  PROdigY [ 22 08 2014, 16:25 ]
BlackFlash :
я не совсем понял, у меня сейчас в магнитолу 3 штекера воткнуто, а в тех что продаются вход под один - вот пример
Автор:  mtm666 [ 22 08 2014, 16:27 ]
В разъём где предохранитель втыкается штекер-переходник под те провода, что у тебя идут к магнитофону.
Автор:  BlackFlash [ 22 08 2014, 16:31 ]
То что на первой фото - это стандартный Евро. То что ниже на фото - это собственный разъём. Обычно в комплекте с магнитоллой идёт переходник.
Если штатные динамики оставляешь - то смысла ставить хорошую магнитоллу я не вижу.
Автор:  mtm666 [ 22 08 2014, 16:32 ]
Автор:  mtm666 [ 22 08 2014, 16:33 ]
Так понятно?
Автор:  PROdigY [ 22 08 2014, 16:45 ]
понятно :) тогда получается будет 2 переходника, т.к. тот что подключен уже переходник.
так что, разницы в звуке не будет заметно от более дорогой головы?
Автор:  sergy [ 22 08 2014, 16:53 ]
PROdigY :
я когда менял пионер, на алпайн, на штатных колонках разница была, у алпайна мягче звук, правда я покупал в свое время магнитолу за 500 долларов ) Думаю и ты заметишь + юсб лишним не будет...
Автор:  PROdigY [ 22 08 2014, 16:59 ]
ок, спасибо.
Юсб вроде сейчас везде идут...
Может тогда уже сразу и колонки передние махнуть, раз решил башку поменять, сейчас посмотрел видос - там делов на пол часа....
бюджетные воктнуть какие-нибудь, или уже лучше тогда оставить штатные?
Автор:  PROdigY [ 22 08 2014, 21:22 ]
вспомнил, у меня ж еще остался от тройки 4хканальный усь и саб, и провода :)
вот не знаю только имеет ли смысл тащить провода в 10см колонки...
Автор:  PROdigY [ 23 08 2014, 18:04 ]
вскрыл дверь - там стоят хайфай колонки с твиттерами - решил забить на идею менять динмаики или тащить провода от усилка.
Купил альпайн 117 в итоге. Высунул 2 шткекера из тех что в первом посте(черный и бордовый, синий остался просто висеть, т.к. подклчить его некуда) воткнул в альпайн - тот заработал, но звука нет.
Поехал к установщикам автозвука(единственная фирма в городе) те увидели блочек CAN BUS и сказали что не возьмутся и даже толком вникать не стали.
нужна помощь!!! что делать, куда тыкать не понятно.
Сейчас стоит так: в большой шткекер (походу стандартный бмв) втыкается переходникиз которого идут 3 штекера(черный бордовый и синий) те что сейчас поключены к старой магнетоле. В этом же переходнике стоит черная коробочка CAN BUS interface. Т.е. часть проводов с большого штекера идут в стекер на коробку(на штекер коробки), потом обратно с нее(с того же шекера) на те штекеры что втыкаются в магнитолу.
Помимо всего прочего желтый кабель(оба) перебит и к нему присоединен толстый синий (1) идущий слева(хз что это) а другой конец желтого(ых) заизолирован к синему штекеру(тот который мелки и который некуда воткнуть) помимо всего прикручен черный(походу старый жпс стрелка (2)) который скорей всего идет на мелкую фигнюшку на лобовом..
Как то так.
В том же магазине были адаптеры на бмв, т.е. 1 большой черный на 2(черный и бордовый) без синего и без can busa, цена правда больше 1000руб. Если его взять - заработает?
или лучше попробовать скрутить назад желтые провода отсоединив толстый синий(хз че за провод). Может к дилеру заехать и у них есть какие переходники?
ПОдскажите плиз!!
Автор:  Karl [ 23 08 2014, 18:32 ]
Синий разъем это мини-iso отвечает за сд-ченжер.В черном разъем идет питание ,рыжий идет на колонки.
Автор:  nocoments [ 23 08 2014, 18:45 ]
Бери переходник и все заработает.
Автор:  PROdigY [ 23 08 2014, 19:04 ]
какой переходник? тот что просто из черного болшого в 2(бордовый и черный) типа как mtm666 показал?
или адаптер с CAN BUS? причем я так понял их два - один чтоб кнопки на руле работали другой чтоб парктроник работал (цена пздц!).
Сейчас стоит какой-то CAN BUS и парктроник работает даже когда не поключены штекеры магнитолы. В идеале этот бы переходник и оставить.
Хотя может мне просто магнитола досталась не рабочая ::pom:: когда брал - не проверял - со стендом у них что-то было...
Включается но звук не дает
Ребят кто сталкивался с этим кан басом?
Автор:  motortek [ 23 08 2014, 19:21 ]
PROdigY
Расскажи лучше про s2000 ::kor::
Автор:  PROdigY [ 23 08 2014, 19:26 ]
вот тут видно хорошо что к чему. Вместо желтых(я так понял это питание) приведен и врезан левый синий кабель, с права врезан черный который идет(скорей всего) к маленкой фигне на лобовом - не знаю что это, но вроде не стандартное, скорей всего что-то с нави Бекер связанное
а вот похоже тот адаптер что нужне(не факт)
http://www.amazon.de/Lenkradfernbedienu ... dapter+bmw
но если уже стоит один кан бус и работает и руль и пдц, то по идее и тут должно работать, просто это адаптор был на Бекер, а не на АЛьпайн.
Автор:  PROdigY [ 23 08 2014, 19:54 ]
motortek
не напоминай :)) хондарь вообще вечная машина - едь на все деньги кадый день каждый километр...а с бмв вечно все не слава Богу :) зато шумка комфорт и другие ништяки
с2000 огонь, очень жалею что продал - деньги нужны были срочно :(
очень советую, хотя я ожидал большего... но ей бы на кольцо или город побольше моего :) после бмв кажется что не едет, не знаю почему 0-150 отстает от м3 меньше чем на 1.5 секунды, 330 понятно медленнее.
Но у нее вся фишка в ощущениях, коробка, рулежка, звук...постоянно провоцирует. Думал пока уж я здесь исполню мечту и погоняю хоть немного.
Автор:  motortek [ 23 08 2014, 20:06 ]
::good::
Спасибо!
Надо брать ::xa:: пока молод хочется рулежки и неломучести.
Автор:  PROdigY [ 23 08 2014, 21:58 ]
так че с магнитолой?
включается - работает - диск читает, звука нет
Автор:  Triumph [ 23 08 2014, 22:21 ]
PROdigY, а у тебя кулиса целиком или только чехол?
Автор:  PROdigY [ 23 08 2014, 22:42 ]
Triumph, если кулиса - это декоративная панелька вокруг магнитолы, то она раздельная - отдельно на магнитолу и отдельно на климу
Автор:  Triumph [ 23 08 2014, 23:39 ]
чехол мкпп, механизм переключения короткоходный или просто чехол такой?
Автор:  Lanc [ 23 08 2014, 23:54 ]
PROdigY
в инете погугли распиновку ISO разъема. По симптомам у тебя на магнитолу подается сигнал MUTE,найди в расшифровке разъема где этот провод сидит,и отрежь его,скорее всего музло заиграет.
