    • На форуме с 06 09 2012, 12:13
    • Сообщений 588
    • Авто: 320d touring.
Подскажите как подключить антенну? Сам разъём антенны вставляется в магнитолу без проблем, но как подключить антенный усилитель?
Вообщем-то в этом и весь вопрос, как подключить усилитель антенны к нештатной магнитоле?
Магнитола Alpine 9887.
    • Сообщений 3889
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
viewtopic.php?f=32&t=17459
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?p=11531569
Прочитай тему до конца и вопросов по подключению больше не возникнет.
Freddd :
    • Сообщений 588
Я так понял нужен активный антенный переходник с фантомным питанием?
На сколько я знаю, фантомное питание - это 48В...
    • Сообщений 3443
    • Авто: пешеход
езжай в митино, там все тебе подберут. Цена вопроса 1000 рублей. Прием радиосигнала будет хуже чем на штатной магнитоле в любом случае. Усилитель подключается к синему проводу из разъема магнитолы вроде бы! в инструкции к магнитоле в общем прочитаешь)
    • Сообщений 588
А на разъём антенного усилителя подаётся + или - ?
    • Сообщений 588
::hm::
    • Сообщений 588
Такой переходник поможет?
Рекомендуем почитать на тему Подключение нештатной магнитолы.
    • Сообщений 3889
    • Изображения: 67
Да
Freddd :
    • Сообщений 588
Что-то вообще ничего не понятно...
Сюда что ли подключается питание антенны?
Откуда тогда берётся сигнал с радио?
    • На форуме с 20 11 2017, 09:01
    • Сообщений 20
    • Авто: BMW e46
Подойдёт ли такой переходник к моему разъёму???
    • Сообщений 20
    • Авто: BMW e46
Разъем у меня такой
    • На форуме с 24 02 2011, 17:07
    • Сообщений 457
Подключение стоит 500 рублей, не *би машине голову если ты не совсем понимаешь как и что подключать))
    • Сообщений 21953
mtm666 :
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=17459
Дали ссыль ведь,поднимись выше по посту.. ::p::
    • Сообщений 20
    • Авто: BMW e46
Shift Up :
Вот как выглядит подключение за 500 рублей)))
    • Сообщений 20
    • Авто: BMW e46
Потом я сделал так, и я не просил помощи в подключении, я знаю как подключать, вопрос был в том подойдёт ли переходник на мой разьем
    • Сообщений 21953
LeXXX_06
Подойдёт,по фото даже видно.А переходник на что?
    • Сообщений 20
    • Авто: BMW e46
LeXXX_06
Это переходник со штатной бмв на евро штекер. практически на все магнитолы которые щас продают применяют разъемы именно для подключения к евро входу. Я спросил почему...там на моем разъёме есть внизу ещё какая то фишка с мелкими отверстиями, вот она не помешает?
    • Сообщений 457
LeXXX_06 :
LeXXX_06
эта фишка с мелкими отверстиями похоже чейнджер. все основное - питание и выход на фронт\тыл находятся как раз в той фишке к которой тебе подключили ранее
    • Сообщений 20
    • Авто: BMW e46
Shift Up :
LeXXX_06 :
LeXXX_06
А этот чейнджер вообще убирается? Просто вчера по темноте этим занимался, в спешке не обратил внимания. К этому переходнику который будет подключен к штатному разъёму будет подключаться такой переходник, идущий в комплекте с магнитолой. Получиться 2 переходника, да, может и много, за то никаких смоток перемоток проводов, не нарушилась бы целостность проводов заводских если бы прежний владелец не залез, и возможность далее подключать магнитолу путем простой перестановкой фишки
    • Сообщений 20
    • Авто: BMW e46
Вот к стати такой пук проводов я вытащил, они бы смотаны в 2х местах, это просто ::13:: ::angry::
    • Сообщений 21953
LeXXX_06
Практически все сталкивались с такими "подключениями".Просто кто то ищет нормальные переходник -а кто то вот так.Более того-скажу тебе-сигналка цезарь_сателит в е70 и моложе кузовах подключается точно так же с зачищением-только на поток.Представь?
Если поставишь стороннюю балалайку,наверняка там будет выход юсб.Что автоматом ставит ненужность ченджера.Многие выкидывают блоки музла,навигации,ченджеры-и ставят одну голову -где есть все.
Только нужен ещё блочек,с помощью которого можно управлять громкостью и треками с руля.
    • Сообщений 21953
Фото первого переходника-твое.Второго не твое.И возможно понадобится переходник на антенну авто.
    • Сообщений 18024
Я подключал так ) быстро и дешего без переходника )
https://www.drive2.ru/l/8835606/
BMW E30 325iX touring '90
    • Сообщений 20
    • Авто: BMW e46
Я так хотел изначально, но опять же, твоя идея это только на конкретную магнитолу, моя же подойдёт для всех
Так тем более нужно заморачиваться на каждый проводок штырьки одевать, обжимать, изолировать. Я пошел простым путем и купил этот переходник.
1512481921.jpg 1512481921.jpg [ 79.52 KIB | Просмотров: 9751 ]
    • Сообщений 18024
не было переходника но валялись евро разъемы. они кстати у всех одинаковые.
